Q7 4L Кодировка блока абс Audi q7
Тема в разделе "Q7", создана пользователем Павел992, 11 мар 2020.
  1. Павел992
    Павел992 Новичок
    11 мар 2020
    3
    Мурманская обл.
    Добрый день, вы можете помочь с кодировкой блока абс на ауди q7 2012года 3.0 dti 245л.с.
    Блок 4L0 614 517 L
    Старый блок перепускал воздух, и завоздушивал систему, купил б.у. С такой-же маркировкой, при установке горит есп на приборе.
    Vin
    WAUZZZ4LXDD000850
  2. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.497
    Данная процедура для а8 но думаю у вас не очень отличается.
    После установки нового датчика угла поворота руля -G85 или нового блока управления -J104 необходимо заново закодировать систему ESP. AСнятие и установка блока управления -J104 см. ELSA
    Тормозная система; Рем. гр. 45
    В завершение кодирования необходимо откорректировать установку датчика угла поворота руля -G85.
    K Указание: Новые блоки управления поставляются со склада незакодированными, т.е. в общем случае кодировка неисправного блока управления годится для нового блока управления (при одинаковых номерах детали блока управления и индексе блока управления)
    Кодирование блока управления
    Сначала нужно вводить код входа, а затем кодировку.
    Код входа и кодировка складываются из 4 различных вариантов (модель, тормоза, двигатель, КП). Тормоза можно опознать визуально или определить с помощью кода комплектации (см. сервис-план Audi или наклейку в нише запасного колеса).
    Определить код входа и кодировку, руководствуясь следующей таблицей.
    Первая цифра всегда 0.
    Провести процедуру входа с помощью функции 11 (код входа см. таблицу ниже).
    Провести кодирование ESP с помощью функции 07 (кодировку см. таблицу ниже).
    Таблица входа
    1. цифра: 0
    2. цифра:
    Audi A8 5
    Audi A8 удлинённая версия 6
    3. цифра Тормоз: Код комплектации
    2FNR 42 AL 18 дюймов 1 1LJ
    2FNR 42 AL 17 дюймов 2 1LL
    FNRG-60 16 дюймов 4 1LG
    Brembo M6 AL 19 дюймов 1LW A Эти автомобили кодировать только через Ведомый поиск неисправностей!
    4. цифра Двигатель:
    12 цил. Бензин 3
    6/8-цил. Дизель 5
    6 цил. Дизель, A8, удлинённая версия 6
    6/8-цил. Бензин 9
    5. цифра Коробка передач:
    автомат 7
    09E, 09L
    Multitronic 01J 9
    Таблица кодировок
    1. цифра 0
    2. цифра:
    Audi A8 8
    Audi A8 удлинённая версия 7
    2FNR 42 AL 18 дюймов 6 1LJ
    2FNR 42 AL 17 дюймов 5 1LL
    FNRG-60 16 дюймов 3 1LG
    4. цифра Двигатель:
    12 цил. Бензин 3
    6/8-цил. Дизель 5
    6/8-цил. Бензин 9
    автомат. 09E, 09L 7
    Multitronic 01J 9
    Настройка датчика угла поворота руля
    Условие: Геометрия ходовой части (углы установки) должна быть в порядке.
    - Зажигание вкл.
    - Повернуть руль примерно на 30 градусов влево ли вправо и обратно, пока передние колёса не встанут прямо, а рулевое колесо - горизонтально (допуск +/- 4,5 градуса).
    - Ввести адресное слово 03 Электроника тормозов
    - Вызвать Кодирование II и ввести код входа 40168
    - Вызвать функцию 04 Базовая регулировка
    - Ввести цифру 1 (датчик угла поворота руля -G85 калибруется)
    Указание: Между процедурами Кодировать блок управления и Настройка датчика угла поворота руля нельзя ни выходить из диагностирования, ни выключать зажигание. В противном случае весь процесс придётся повторять.
    http://as8.ru/forum/viewtopic.php?f=61&t=66075
  3. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.576
    Разница лишь в том что описание для блоков Bosch, а на Q7 стоит блок Ate.
  4. Эйван
    Эйван Живу я здесь
    27 янв 2018
    3.497
    Понял большое спасибо.
  5. Заглянувший
    Заглянувший Участник форума
    23 ноя 2009
    100
    A4 2.0TFSI 2006
    Всем привет!
    Направьте пожалуйста на ветку о дооснащении Q7 4L, поиск не помог. Спасибо!
