A6 C6 Кодировка блока ABS ESP Audi A6 C6 двигатель 3,0 TDI ASB, акпп.
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем ashebalkin, 17 дек 2020.
  1. ashebalkin
    ashebalkin Участник форума
    21 сен 2011
    135
    Чувашия респ.
    Ауди А4 (В8) раньше, Audi A6 C6 4F AllRoad 3.0 TDI раньше, теперь Skoda Kodiaq 2.0 TFSI
    Форумчане, помогайте!!!
    Кто знает код для кодировки блока abs esp Audi a6 c6 двигатель 3,0 TDI ASB, акпп???
    Имеется авто:
    A6 C6 4F - AllRoad полный привод
    VIN - WAUZZZ4F38N132794
    Коробка автомат
    Двигатель 3 литра дизель
    Ситуация у меня описана на нескольких страницах. Проявляется в гирлянде из ошибок по ESP, ABS, ручнику, пневме и сообщением о необходимости посещения сервисного центра.
    Диагностика шнурком показала ошибку по переключающему клапану ESP. Как итог планируется замена электронной части от аналогичного блока (номер детали 4f0 614 517 R)
    Собственно:
    как корректно прописать данный блок?
    справится ли с этим ПО от васи диагноста?
    В выполнении кодировок совсем не силен, поэтому сильно не пинайте))
    С уважением!
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.579
    Код блока 16776.
    После кодировки следует откалибровать датчик угла поворота куля G85 :
    Базовые установки à Функция 04
    Grundeinstellung -> Funktion 04
    Совет: поверните руль примерно на 30гр влево или вправо и верните назад так, что бы колеса установились прямо и руль был установлен прямо (допуск ±4.5гр).
    Измерительная группа / Messwertgruppe 001 (Датчик положения руля -G85-)
    Все делается VCDS (Вася диагност) легко и не принужденно .
    zkf и ashebalkin нравится это.
  3. ashebalkin
    21 сен 2011
    135
    Чувашия респ.
    Спасибо за информацию!
    Могу ли я взять кодировку со старого блока и 1 в 1 ее прописать в новый блок? Если так то как забрать старую кодировку?
    Еще читал что после калибрации угла поворота руля бывает остается какой-то тестовый режим (01486 - System Function Test Active) и его надо отдельно отключать или просто достаточно прокатиться какое-то расстояние?
  4. S_M
    S_M Завсегдатай
    23 янв 2014
    948
    А6 С6 2005 BBJ Q , трамвай и велик
    нужно это сделать, списать из старого и вписать в новый
  5. ashebalkin
    21 сен 2011
    135
    Чувашия респ.
    Понял, будем пробовать
  6. ashebalkin
    21 сен 2011
    135
    Чувашия респ.
    если кому интересно. Заменена электронная часть и прописана значением старого кода
    Кодировка принялась без проблем, после чего ошибка по АБС пропала. Далее следовала адаптация датчика положения рулевого колеса
    Кто-то пишет что после всех этих процедур нужно проехаться - этого не потребовалось. адаптация проведена на неподвижной машине
    Сейчас ошибки все ушли, по мере эксплуатации расскажу появится что-то новое или можно считать проблему решенной
    Старый блок буду вскрывать и смотреть на предмет возможности пропайки. Если получится то будет лежать как запасной вариант
    Спасибо всем кто откликнулся!!!
    Всех с наступающим!
