1. Дорогие одноклубники!
Кодировка блока АБС
Тема в разделе "A7", создана пользователем Ramis, 17 мар 2015.
  1. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    Ребят есть у кого кодировка АБС на А7 2013 года, слетела при оживлении тачки. Длинное кодирование не угадаешь, может кто может зайти в блок АБС у себя глянуть кодировку? буду очень признателен!
  2. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    Во первых там не одинаковые кодировки. И чет 13 уже онлайн кажись.
  3. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    в курсе, но высока вероятность попадания, это не рулевую колонку кодировать. онлайн там не это. кодировать даже через vcds получится, не говоря уже о других инструментах
  4. mudrec
    mudrec Живу я здесь
    26 дек 2006
    4.188
    Нижегородская обл.
    А8 D3
    василий поможет
  5. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.985
    А6/С6 3.0i Q 05
    Ни у кого не слетает, у вас слетела - не иначе мистика. К ОД заехать проще простого, по времени минут 10 кодирование онлайн.
  6. Ramis
    Ramis Завсегдатай
    16 окт 2012
    979
    А6
    этот вариант не вариант, да и разобрался уже. если у вас не слетала ни разу, это не значит что это в принципе не происходит. я не буду объяснять при каких обстоятельствах это произошло
  7. 301117
    301117 Участник форума
    4 дек 2014
    271
    Audi A6 2L 180ls
  8. Sevak004
    Sevak004 Участник форума
    1 фев 2011
    188
    Audi A5 3.2Q abt
    Добрый вечер!
    Подскажите, если ставить Бу блок абс с тем же номером (4g0 907 379f) потребуется снятие защиты компонентов у дилера, или только кодировку менять?
    Может есть специалист по абс?
    Блок лежит, не знаю к кому обращаться, у дилера очень дорого.
  9. Artyom0101
    Artyom0101 Участник форума
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    только кодировку, но vcds тут не поможет, нужно VCP.
    поставь в любом сервисе, подъедь, например в аудиманию, они тебе его закодируют.
    и готовь минимум литра 3 жижи тормозной ...
  10. Sevak004
    1 фев 2011
    188
    Audi A5 3.2Q abt
    Сделал уже у дилера
    Там онлайн надо делать снятие компонентов и если машина чипована, будет отказано
    Я сначала поставил блок у своих, потом поехал к дилеру
  11. Artyom0101
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    вы что-то путаете, защиты компонентов на АБС блоке нет, он-лайн для кодирования не требуется.
    Сам проходил операцию замены АБС при до-установке ACC.
  12. Alex197070
    Alex197070 Новичок
    17 апр 2017
    2
    Германия
    Добрый день всем кто может подсказать на счёт замены блока ABS нужно прописать вин в блоке или нет
  13. Artyom0101
    27 май 2011
    295
    A7 3.0 TDI
    нет, не нужно ничего прописывать. Его просто нужно закодировать. Для этого нужного либо VCP с включенной опцией кодировки АБС, ну или ехать к дилеру.
