Помогите пожалуйста!!! Купил машину Ауди а6 с5 2000г.в. На ней когда-то стояла акпп. Предыдущий владелец поставил механику, блока акпп нету! При диагностике выдаёт ошибку: 18034 - шина данных - привод: отсутствие сообщений от блока управления кп Р1626 - 35 - 00. Блок я так понял не перекодировался и не прошивался. Из-за этого не работает абс и есп!!! Также при переключении передач когда нажимаешь на газ машина сначала проваливается а потом начинает набирать скорость. Vag номер: 3В0 907 552 L Кодировка 05552 Мастерская WSC 02325 Двигатель 2.4 бензин. Может кто знает как можно его перекодировать???
Coding ??xxx: Emissions 05 = Euro II/D3 06 = TLEV (USA) 07 = LEV (USA) 08 = GUS/China 10 = Euro III 11 = Euro IV/Japan 25 = South Africa 26 = Mexico/Taiwan 27 = Brasil xx?xx: Powertrain 5 = Front-Wheel-Drive 6 = All-Wheel-Drive without ASR/ESP (with CAN-Bus) 7 = All-Wheel-Drive with ASR/ESP (with CAN-Bus) 8 = All-Wheel-Drive with Post-Switch Stage (Low Range - A6 Allroad only) xxx?x: Transmission 1 = 6-Speed Manual Transmission 5 = 5-Speed Automatic Transmission (01V) xxxx?: Vehicle 2 = Audi A6 5 = Audi A6 Allroad
