Кодировка для блока пневмы
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем moff75ar, 16 фев 2016.
  1. moff75ar
    moff75ar Новичок
    6 окт 2010
    75
    A6 3.0 quattro
    Здравствуете!!!
    Проблема такая случилась:
    Сел в авто,вставил ключ,а на дисплеи на щитке приборов и одометре надпись SAFE.Сначала даже завести не мог,кое как завел.Просканировал,включилась защита компонентов.Все блоки получилось в себя привести ,кроме пневмаподвески.Ошибка "блок не кодирован",зашел в кодировки там одни "0000000".Такая вот беда:cry:
    Все перерыл,но не нашел для своего авто кодировки!Нашел от оллроада 0000220,не работает!
    У кого А6 4F 3.0 BBJ на пневматике???Помогите,дайте кодировку,ну или хоть от седана с любым мотором с пневмой:hi:
  2. moff75ar
    moff75ar Новичок
    6 окт 2010
    75
    A6 3.0 quattro
    никто не может дать 7 цифр?
  3. fedor126
    fedor126 Живу я здесь
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    #3 fedor126, 18 фев 2016
    Завтра свою сниму, дизель 2008 :hi:
    0000110
  4. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Кодировка 0000110
  5. melkon
    melkon Суровый диагност
    21 сен 2005
    27.090
    Tuareg NF 3.0TDI на пневме.
    Зачем заниматься ерундой ? Вот тебе список хоть обкодируйся :
  6. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Спасибо тебе, добрый тезка. иногда разбираться не хочется и лень :hi:
  7. moff75ar
    moff75ar Новичок
    6 окт 2010
    75
    A6 3.0 quattro
    Спасибо большое,побежал попробую!!!!!
  8. Maksimij
    Maksimij Заблокирован
    29 июн 2015
    1.466
    :facepalm: там всего пару позиций. Откройте документ и прочтите эти несчастных 19 строчек (специально посчитал)
  9. moff75ar
    moff75ar Новичок
    6 окт 2010
    75
    A6 3.0 quattro
    Все ок!!!!спасибо
  10. McRomik
    McRomik Живу я здесь
    19 июл 2010
    1.319
    A6/4F 3.0TDI 07г.→Facelift
    Только это для переднего привода
  11. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Дык никто и не скрывает, это моя от переднего :hi:
  12. McRomik
    19 июл 2010
    1.319
    Так я и не вам , а автору .
  13. moff75ar
    moff75ar Новичок
    6 окт 2010
    75
    A6 3.0 quattro
    А какая будет для полного?
  14. moff75ar
    moff75ar Новичок
    6 окт 2010
    75
    A6 3.0 quattro
    По логике должно быть для полного 0000210?
  15. McRomik
    19 июл 2010
    1.319
    Должно быть так.
  16. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Hyundai Santa Fe Grand 2.2
    Скорее всего еще и адаптация пневмы слетела (ошибка будет висеть соотв-я), проверь, дает ли машина менять режимы пневмы.
  17. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Вот только не надо народ на адаптацию пневмы разводить...
    ТС если все в норме забей, кодировки тебе дали.
  18. djdeniska
    djdeniska Местный
    22 апр 2012
    1.543
    Что-то я не увидел развода. Уточнил же, что соотв-я ошибка должна висеть и не давать изменить режим пневмы. Если этого нет, повезло человеку.
    Мне вот пришлось адаптацию делать, когда аккумулятор сел и также скинул кодировку блока пневмы.
  19. fedor126
    31 июл 2013
    1.809
    4FC6 BPP 2008
    Если ее включить - ее надо сделать до конца :hi:
    То есть по незнанию можно включить и потом бегать мерять расстояния.
    Пока не сделаешь будут ошибки, не надо ее включать если все в порядке :thumbup:
  20. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.310
    АУДИ Q7 3,0TDI
    как я убедился. проверил на себе и почитал про других людей..понял 1 важную вещь !:umnik::ded: ...адаптацию делать только при уверенности в том что пневмосистема исправна :ded:
