Коды диагностики систем электронного управления
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем rustam189, 18 фев 2012.
  1. rustam189
    rustam189 Новичок
    12 фев 2012
    29
    A6/4B C5 2.4 00г.
    Двигатель (Расшифрованы также коды моделей, не представленных в Руководстве)
    SAE VAG Мигающий код Расшифровка
    4444 Не зарегистрировано неисправностей
    00281 1231 Датчик скорости автомобиля (VSS)
    00282 1232 Привод управления холостым ходом (ISC)
    00305 Сигнал индикатора расхода топлива
    00513 2111 Датчик оборотов двигателя (RPM)
    00514 2112 Датчик положения коленвала (CKP)/Датчик положения распредвала (CMP)
    00515 2113 Датчик Холла
    00516 2121 Д/в закрытого положения дроссельной заслонки (CTP)/Датчик положения дроссельной заслонки (TP)
    2122 Отсутствие сигнала оборотов двигателя (RPM)
    00517 2123 Д/в открытого положения дроссельной заслонки (WOT)
    00518 2212 Датчик положения дроссельной заслонки (TP)
    00519 2222 Датчик абсолютного давления во впускном трубопроводе (MAP)
    00520 2232 Измеритель воздушного потока (VAF)/массы воздуха (MAF)
    00521 2242 Потенциометр регулировки CO
    00522 2312 Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя (ECT)
    00523 2322 Датчик температуры всасываемого воздуха (IAT)
    00524 2142 Датчик детонации 1 (KS)
    00525 2342 Подогреваемый l-зонд 1
    00528 2223 Датчик атмосферного давления (BARO)
    00530 Датчик положения привода управления оборотами холостого хода (ISC)
    00531 2233 Измеритель воздушного потока (VAF)/массы воздуха (MAF)
    00532 2234 Напряжение питания блока управления двигателем (ECM)
    00533 2231 Управление оборотами холостого хода
    00534 Датчик температуры двигательного масла (дизель)
    00535 2231 Распределитель
    00535 2141 Управление по детонации 1
    00536 2143 Управление по детонации 2
    00537 2341 Управление по детонации - подогреваемый l-зонд 1
    00539 Датчик температуры топлива (дизель)
    00540 2144 Датчик детонации 2 (KS)
    00542 Датчик подъема иглы форсунки (дизель)
    00543 2144 Превышение максимальных допустимых оборотов двигателя
    00544 2224 Превышение допустимого давления турбокомпрессора
    00545 2142 Сигнал AT
    00545 2314 Электрическое соединение двигатель/коробка передач
    00546 Шина данных блока управления ТНВД
    00550 Разность управления моментом начала впрыска (дизель)
    00552 2323 Измеритель воздушного потока (VAF)/массы воздуха (MAF)
    00553 2324 Измеритель воздушного потока (VAF)/массы воздуха (MAF)
    00554 Управление по детонации - подогреваемый l-зонд 2
    00555 Подогреваемый l-зонд 2
    00558 2343 Контроль качества смеси - переобедненная смесь
    00559 2344 Контроль качества смеси - переобогащенная смесь
    00560 Э/магнит системы рециркуляции отработавших газов (EGR)
    00561 2413 Контроль качества смеси 1
    00575 2221 Измеритель массы воздуха (MAF)/Датчик абсолютного давления в трубопроводе (MAP)
    00577-00580 Антидетонационное регулирование, цилиндр 1-4
    00585 Датчик температуры системы рециркуляции отработавших газов (EGR)
    00587 Контроль качества смеси
    00609 Сигнал зажигания 1
    00610 Сигнал зажигания 2
    00611 Сигнал зажигания 3
    00625 Не соответствующий сигнал датчика скорости автомобиля (VSS)
    00626 Контрольная лампа преднакала (дизель)
    00628 Неисправность остановки двигателя - блок управления ТНВД
    00635 Подогреватель l-зонда
    00667 Сигнал датчика температуры внешнего воздуха
    00668 Напряжение питания блока управления ТНВД
    00670 Датчик положения привода управления оборотами холостого хода (ISC)
    00671 Неисправность выключателя темпостата
    00689 Утечка воздуха во впускном трубопроводе
    00741 Датчик-выключатель положения тормозной педали (BPP) I/II или неисправны обе лампы стоп-сигналов
    00750 Контрольная лампа "Проверьте двигатель" (MIL)
    00777 Датчик/датчик-выключатель положения педали акселератора (APP)
    01028 Реле вентилятора радиатора
    01044 Неверная кодировка блока управления двигателем (ECM)
    01087 Не установлены базовые параметры
    01088 Контроль качества смеси 2
    01117 Низкий сигнал генератора
    01119 Д/в положения селектора AT
    01120 Датчик положения распредвала 1 (CMP)
    01121 Датчик положения распредвала 2 (CMP)
    01126 Сбой сигнала оборотов двигателя к передней панели
    01165 Блок управления дроссельной заслонкой
    01177 Дефект блока управления двигателем (ECM)
    01180 Электрическое соединение двигатель/кондиционер
    01180 Превышение диапазона сигнала датчика воздушного потока (MAF)/Датчика положения заслонки дросселя (TP)
    01196 Сигнал AT
    01242 4332 Блок управления двигателем (ECM)
    01243 Э/м клапан управления всасываемым воздухом
    01244 Управление подогревом l-зонда
    01247 4343 Клапан продувки адсорбера (EVAP)
    01249 4411 Инжектор, цилиндр 1
    01250 4412 Инжектор, цилиндр 2
    01251 4413 Инжектор, цилиндр 3
    01252 4414 Инжектор, цилиндр 4
    01257 4431 Клапан управления воздухом холостого хода (IAC)
    01259 Реле топливного насоса
    01262 4442 Клапан регулировки давления наддува
    01265 Э/м клапан рециркуляции отработавших газов (EGR)
    01266 Реле свечей накаливания
    01268 Регулятор количества топлива (дизель)
    01282 Э/магнит управления воздухом впускного трубопровода
    01295 Реле топливного насоса
    01318 Блок управления ТНВД
    01375 Закрепленный на двигателе управляющий э/магнит I/II (дизель)
    01376 Сигнал датчика положения плунжера ТНВД
    01440 Сигнал запаса топлива
    01441 Датчик перехода на резерв топлива
    01442 Пропуски в работе цилиндров - отсутствие топлива в ТНВД
    01686 Реле включения вентилятора радиатора
    16519 Повреждение проводки подогревателя l-зонда
    16534 Неисправность в цепи подогреваемого l-зонда, левый ряд цилиндров моделей с V-образным двигателем
    16535 Низкое напряжение подогреваемого l-зонда, левый ряд цилиндров моделей с V-образным двигателем
    16536 Высокое напряжение подогреваемого l-зонда, левый ряд цилиндров моделей с V-образным двигателем
    16538 Отсутствие сигнала подогреваемого l-зонда, левый ряд цилиндров моделей с V-образным двигателем
    16989 Повреждение блока управления двигателем (ECM)
    17540 Цепь подогрева l-зонда
    17541 Цепь подогрева l-зонда
    17745 Датчик положения распредвала (CMP), (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    17746 Датчик положения распредвала (CMP), (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    17923 Э/м управления всасываемым воздухом
    17924 Э/м управления всасываемым воздухом
    17934 Замыкание на + активатора датчика положения распредвала (CMP)
    17935 Замыкание на корпус активатора датчика положения распредвала (CMP)
    17936 Обрыв в цепи активатора датчика положения распредвала (CMP)
    17953 Повреждение управления дроссельной заслонкой
    17966 Привод управления оборотами холостого хода (ISC)
    17967 Сбита базовая установка дроссельной заслонки
    17972 Низкое напряжение питания блока управления дроссельной заслонкой
    17973 Ниже предела обогащения базовые установки дросселирования
    17978 Сработала противоугонная система
    17987 Не опознан сигнал противоугонной системой/блоком управления двигателя (ECM)
    18034 Сигнал AT
    18056 Сбой сигнала коммутируемой шины данных CAN
    18057 Сбой сигнала коммутируемой шины данных CAN или повреждение в системе ABS
    18058 Сбой сигнала коммутируемой шины данных CAN или неисправность в приборной панели
    18062 Проверьте память неисправностей приборной доски
    18259 Сигнал ABS
    65535 1111 Дефект блока управления двигателем (ECM)
    P0000 Отсутствие кодов неисправностей в памяти системы
    P0100 Нарушение в цепи измерителя массы воздуха MAF/датчика абсолютного давления в трубопроводе (MAP)
    P0101 Неисправен датчик MAF
    P0102 16486 Замыкание на корпус или низкий уровень сигнала датчика MAF
    P0103 16487 Замыкание на + или высокий уровень сигнала датчика MAF
    P0104 Перемежающаяся ошибка функционирования датчика MAF
    P0105 Неисправности в цепи датчика абсолютного давления (МАР)/датчика атмосферного давления
    P0106 Нарушение функционирования датчика абсолютного давления (МАР)/датчика атмосферного давления
    P0107 16491 Обрыв или замыкание на корпус цепи датчика МАР/датчика атмосферного давления
    P0108 16492 Замыкание на + цепи датчика МАР/датчика атмосферного давления
    P0109 Перемежающаяся ошибка функционирования датчика МАР/датчика атмосферного давления
    P0110 Перемежающаяся ошибка функционирования датчика МАР/датчика атмосферного давления
    P0111 Нарушение исправности функционирования датчика IAT
    P0112 16496 Замыкание цепи датчика IAT на корпус
    P0113 16497 Обрыв или замыкание на + цепи датчика IAT
    P0114 Перемежающаяся ошибка функционирования датчика IAT
    P0115 Отсутствие или чрезмерно низкий уровень сигнала датчика температуры охладителя (ЕСТ)
    P0116 16500 Чрезмерно высокий уровень сигнала датчика ЕСТ/проблемы с эффективностью отдачи двигателя
    P0117 16501 Замыкание цепи датчика ЕСТ на корпус
    P0118 16502 Обрыв или замыкание на + цепи датчика ЕСТ
    P0119 Перемежающаяся ошибка функционирования датчика ЕСТ
    P0120 16504 Неисправности в цепи датчика положения дроссельной заслонки (TPS)/выключателя А
    P0121 16505 Нарушение в цепи TPS/выключателя А; Снижена эффективность отдачи двигателя
    P0122 16506 Низкий входной сигнал датчика TPS/датчика А положения педали
    P0123 16507 Высокий входной сигнал датчика TPS/датчика А положения педали
    P0124 Перемежающаяся ошибка функционирования датчика TPS/датчика-выключателя А
    P0125 Температура охлаждающей жидкости недостаточна для исправного функционирования обратной связи в цепи управления подачей топлива
    P0126 Температура охлаждающей жидкости недостаточна для стабильного функционирования системы управления
    P0130 16514 Неисправность в цепи l-зонда (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    P0131 16515 Низкое напряжение цепи подогреваемого l-зонда (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    P0132 16516 Высокое напряжение подогреваемого l-зонда (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    P0133 16517 Чрезмерно высокое напряжение или медленное реагирование подогреваемого
    P0134 16518 Отсутствие сигнала l-зонда (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    P0135 16519 Нарушение в цепи подогрева l-зонда (чрезмерно высокое напряжение) (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    P0142 Неисправен l-зонд 3 (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    P0143 Низкое напряжение l-зонда 3 (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    P0144 Высокое напряжение l-зонда 3 (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    P0145 Пониженная реактивность l-зонда 3 (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    P0146 Нарушение активности функционирования l-зонда 3 (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    P0147 Неисправен подогрев l-зонда 3 (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    P0150 16534 Неисправность в цепи l-зонда (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    P0151 16535 Нарушение исправности функционирования отслеживания обеднения смеси l-зонда (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    P0152 16536 Нарушение исправности отслеживания обогащения смеси l-зонда (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    P0153 16537 Замедленное реагирование l-зонда (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    P0154 16538 Высокое напряжение l-зонда (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    P0155 16539 Нарушение исправности функционирования нагревателя l-зонда (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    P0162 Неисправен l-зонд 3 (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    P0163 Низкое напряжение l-зонда 3 (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    P0164 Высокое напряжение l-зонда 3 (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    P0165 Пониженная реактивность l-зонда 3 (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    P0166 Нарушение активности функционирования l-зонда 3 (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    P0167 Неисправен подогрев l-зонда 3 (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    P0170 16554 Переобеднение или переобогащение воздушно-топливной смеси (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    P0171 16555 Переобеднение воздушно-топливной смеси (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    P0172 16556 Переобогащение воздушно-топливной смеси (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    P0173 16557 Переобедненный или переобогащенный впрыск (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    P0174 16558 Переобедненный впрыск (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    P0175 16559 Переобогащенный впрыск (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    P0176 Неисправность в цепи датчика состава топлива
    P0177 Нарушена исправность функционирования датчика состава топлива
    P0178 Замыкание на массу в цепи датчика состава топлива
    P0179 Замыкание на + в цепи датчика состава топлива
    P0180 Неисправность в цепи датчика A температуры в топливном баке
    P0181 Нарушена исправность функционирования датчика А температуры топлива
    P0182 Замыкание на массу в цепи датчика А температуры топлива
    P0183 Замыкание на + в цепи датчика А температуры топлива
    P0184 Перемежающаяся неисправность в цепи датчика А температуры топлива
    P0185 Неисправность в цепи датчика В температуры топлива
    P0186 Нарушена исправность функционирования датчика В температуры топлива
    P0187 Замыкание на массу в цепи датчика В температуры топлива
    P0188 Замыкание на + в цепи датчика В температуры топлива
    P0189 Перемежающаяся неисправность в цепи датчика В температуры топлива
    P0190, P0191 Нарушена исправность функционирования датчика давления впрыска (на топливной магистрали)
    P0192 Чрезмерно низкий уровень напряжения датчика давления впрыска
    P0193 Чрезмерно высокий уровень напряжения датчика давления впрыска
    P0194 Перемежающаяся неисправность в цепи датчика давления в топливной магистрали
    P0195 Неисправность в цепи датчика температуры двигательного масла
    P0196 Нарушена исправность функционирования датчика температуры двигательного масла
    P0197 Замыкание на массу в цепи датчика температуры двигательного масла
    P0198 Замыкание на + в цепи датчика температуры двигательного масла
    P0199 Перемежающаяся неисправность в цепи датчика температуры двигательного масла
    P0200 Неисправность в цепи впрыска топлива
    P0201- P0204 Неисправность в цепи инжектора цилиндра 1 - 4 соответственно
    P0214 Нарушение исправности функционирования инжектора холодного запуска 2
    P0215 Нарушение исправности функционирования запорного электромагнитного клапана
    P0216 Неисправность в цепи управления распределением впрыска топлива
    P0217 Перегрев двигателя
    P0218 Перегрев трансмиссии
    P0219 Недопустимое превышение оборотов двигателя
    P0220 Неисправность в цепи TPS/датчик-выключатель В
    P0221 Нарушение исправности функционирования TPS/датчик-выключатель В
    P0222 Замыкание на массу в цепи TPS/датчик-выключатель В
    P0223 Замыкание на + в цепи TPS/датчик-выключатель В
    P0224 Перемежающаяся неисправность TPS/датчик-выключатель В
    P0225 Неисправность в цепи TPS/датчик-выключатель С
    P0226 Нарушение исправности функционирования TPS/датчик-выключатель С
    P0227 Замыкание на массу в цепи TPS/датчик-выключатель С
    P0228 Замыкание на + в цепи TPS/датчик-выключатель С
    P0229 Перемежающаяся неисправность TPS/датчик-выключатель С
    P0230 Неисправность в цепи первичного контура топливного насоса
    P0231 Замыкание на массу в цепи вторичного контура топливного насоса
    P0232 Замыкание на + в цепи вторичного контура топливного насоса
    P0233 Перемежающаяся неисправность в цепи вторичного контура топливного насоса
    P0261 Замыкание на массу в цепи инжектора цилиндра 1
    P0262 Замыкание на + в цепи инжектора цилиндра 1
    P0263 Нарушение баланса впрыска инжектора цилиндра 1
    P0264 Замыкание на массу в цепи инжектора цилиндра 2
    P0265 Замыкание на + в цепи инжектора цилиндра 2
    P0266 Нарушение баланса впрыска инжектора цилиндра 2
    P0267 Замыкание на массу в цепи инжектора цилиндра 3
    P0268 Замыкание на + в цепи инжектора цилиндра 3
    P0269 Нарушение баланса впрыска инжектора цилиндра 3
    P0270 Замыкание на массу в цепи инжектора цилиндра 4
    P0271 Замыкание на + в цепи инжектора цилиндра 4
    P0272 Нарушение баланса впрыска инжектора цилиндра 4
    P0300 16684 Имеют место случайные пропуски зажигания в различных цилиндрах
    P0301 -
    -P0304 16685-16688 Имеют место пропуски зажигания в цилиндре 1 - 4 соответственно
    P0320,
    P0321 16705 Неисправность во входном контуре цепи контроля оборотов двигателя системы управления распределением зажигания
    P0322 16706 Отсутствие сигнала во входном контуре цепи контроля оборотов двигателя системы управления распределением зажигания
    P0323 Перемежающаяся неисправность во входном контуре цепи контроля оборотов двигателя системы управления распределением зажигания
    P0325 Неисправен датчик детонации 1 (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    P0326 Неисправен датчик детонации 1 (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    P0327 16711 Замыкание на корпус цепи датчика детонации 1 (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    P0328 16712 Замыкание на + цепи датчика детонации 1 (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    P0329 Перемежающаяся неисправность во входном контуре датчика детонации 1
    P0330 Неисправен датчик детонации 2 (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    P0331 Неисправен датчик детонации 2 (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    P0332 16716 Замыкание на массу цепи датчика детонации 2 (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    P0333 16717 Замыкание на + в цепи датчика детонации 2 (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    P0334 Перемежающаяся неисправность во входном контуре датчика детонации 2 (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    P0335 Сигнал оборотов двигателя/Неисправность в цепи датчика А положения коленчатого вала СКР
    P0336 Датчик А положения коленчатого вала СКР
    P0337 16721 Замыкание на корпус в цепи датчика СКР А
    P0338 Замыкание на + в цепи датчика СКР А
    P0339 Перемежающаяся неисправность в цепи датчика СКР А
    P0340 Неисправность в цепи датчика положения распределительного вала СМР
    P0341 Нарушение исправности функционирования датчика СМР
    P0342 Замыкание на массу в цепи датчика СМР
    P0343 Замыкание на + в цепи датчика СМР
    P0344 Перемежающаяся неисправность в цепи датчика СМР
    P0350 Неисправность в первичном/вторичном контуре катушки зажигания
    P0351-P0362 Неисправность в первичном/вторичном контуре катушки зажигания А - L соответственно
    P0370 Неисправность в цепи опорного сигнала высокого разрешения А управления установкой угла опережения зажигания
    P0371 Неисправность в цепи опорного сигнала высокого разрешения А управления установкой угла опережения зажигания (чрезмерное количество импульсов)
    P0372 Неисправность в цепи опорного сигнала высокого разрешения А управления установкой угла опережения зажигания (недостаточное количество импульсов)
    P0373 Перемежающаяся неисправность в цепи опорного сигнала высокого разрешения А управления установкой угла опережения зажигания (аритмичность импульсов)
    P0374 Неисправность в цепи опорного сигнала высокого разрешения А управления установкой угла опережения зажигания (отсутствие импульсов)
    P0375 Неисправность в цепи опорного сигнала высокого разрешения В управления установкой угла опережения зажигания
    P0376 Неисправность в цепи опорного сигнала высокого разрешения В управления установкой угла опережения зажигания (чрезмерное количество импульсов)
    P0377 Неисправность в цепи опорного сигнала высокого разрешения В управления установкой угла опережения зажигания (недостаточное количество импульсов)
    P0378 Перемежающаяся неисправность в цепи опорного сигнала высокого разрешения В управления установкой угла опережения зажигания (аритмичность импульсов)
    P0379 Неисправность в цепи опорного сигнала высокого разрешения В управления установкой угла опережения зажигания (отсутствие импульсов)
    P0385 Неисправность в цепи датчика СКР В
    P0386 Нарушение исправности функционирования датчика СКР В
    P0387 Замыкание на массу в цепи датчика СКР В
    P0388 Замыкание на + в цепи датчика СКР В
    P0389 Перемежающаяся неисправность в цепи датчика СКР В
    P0400 Чрезмерность или недостаточность интенсивности рециркуляции отработавших газов (EGR)
    P0401 16785 Выявлено ослабление потока EGR
    P0402 16786 Выявлено чрезмерное усиление потока EGR Неисправность в цепи датчика противодавления EGR
    P0403 Неисправность в цепи клапана EGR
    P04024 Нарушение исправности функционирования цепи EGR
    P0405 Замыкание на массу в цепи датчика А EGR
    P0406 Замыкание на + в цепи датчика А EGR
    P0407 Замыкание на массу в цепи датчика В EGR
    P0408 Замыкание на + в цепи датчика В EGR
    P0410 Неисправность в системе подмешивания дополнительного воздуха
    P0411 16795 Неправильное определение потока системой подмешивания дополнительного воздуха
    P0412 Неисправность в цепи клапана А системы подмешивания дополнительного воздуха
    P0413 Обрыв или замыкание на + цепи клапана А системы подмешивания дополнительного воздуха
    P0414 Замыкание на корпус цепи клапана А системы подмешивания дополнительного воздуха
    P0415 Неисправность в цепи клапана-переключателя В системы подмешивания дополнительного воздуха
    P0416 Обрыв в цепи клапана-переключателя В системы подмешивания дополнительного воздуха
    P0417 Короткое замыкание в цепи клапана-переключателя В системы подмешивания дополнительного воздуха
    P0418 Нарушение исправности функционирования реле А системы подмешивания дополнительного воздуха
    P0419 Нарушение исправности функционирования реле В системы подмешивания дополнительного воздуха
    P0420 -
    -P0423 16806 Нарушение исправности функционирования каталитического преобразователя (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    P0424 Чрезмерное снижение температуры каталитического преобразователя (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    P0430 -
    -P0433 16816 Чрезмерно снижена эффективность функционирования каталитического преобразователя (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    P0434 Чрезмерное снижение температуры каталитического преобразователя (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    P0440 16824 Утечки в системе улавливания паров топлива EVAP
    P0441 16825 Снижена интенсивность продувки угольного адсорбера системы EVAP
    P0442 16826 Выявлена незначительная утечка в системе EVAP
    P0443 -
    -Р0446 Неисправность в цепи клапана управления продувкой угольного адсорбера EVAP
    P0447 Обрыв в цепи управления вентиляцией системы EVAP
    P0448 Короткое замыкание в цепи управления вентиляцией системы EVAP
    P0449 Неисправность в цепи электромагнитного клапана/клапана вентиляции системы EVAP
    P0450 Нарушение в цепи датчика давления паров в бензобаке системы EVAP
    P0451 Нарушение исправности функционирования системы EVAP
    P0452 16836 Низкий входной сигнал датчика давления в топливном баке (система EVAP)
    P0453 16837 Высокий входной сигнал датчика давления в топливном баке (система EVAP)
    P0454 Перемежающаяся неисправность датчика давления системы EVAP
    P0455 16839 Выявлена значительная утечка в системе EVAP
    P0460 Неисправность в цепи датчика уровня топлива
    P0461 16845 Нарушение исправности функционирования датчика уровня топлива
    P0462 Замыкание на массу в цепи датчика уровня топлива
    P0463 Замыкание на + в цепи датчика уровня топлива
    P0464 Перемежающаяся неисправность в цепи датчика уровня топлива
    P0465 Неисправность в цепи датчика потока продувки
    P0466 Нарушение исправности функционирования датчика потока продувки
    P0467 Замыкание на массу в цепи датчика потока продувки
    P0468 Замыкание на + в цепи датчика потока продувки
    P0469 Перемежающаяся неисправность датчика потока продувки
    P0470 Неисправность в цепи датчика давления отработавших газов
    P0471 Нарушение исправности функционирования датчика давления отработавших газов
    P0472 Замыкание на массу в цепи датчика давления отработавших газов
    P0473 Замыкание на + в цепи датчика давления отработавших газов
    P0474 Перемежающаяся неисправность в цепи датчика давления отработавших газов
    P0475 Неисправность в цепи управляющего клапана давления отработавших газов
    P0476 Нарушение исправности функционирования управляющего клапана давления отработавших газов
    P0477 Замыкание на массу в цепи управляющего клапана давления отработавших газов
    P0478 Замыкание на + в цепи управляющего клапана давления отработавших газов
    P0479 Перемежающаяся неисправность в цепи управляющего клапана давления отработавших газов
    P0480 Неисправность в цепи управления вентилятора 1 системы охлаждения
    P0481 Неисправность в цепи управления вентилятора 2 системы охлаждения
    P0482 Неисправность в цепи управления вентилятора 3 системы охлаждения
    P0483 Отказ при проверке рациональности функционирования вентилятора системы охлаждения
    P0484 Перегрузка по току в цепи вентилятора системы охлаждения
    P0485 Неисправность в цепи питания/заземления вентилятора системы охлаждения
    P0500,
    P0501 16885 Неисправность в цепи датчика скорости автомобиля VSS
    P0502 Отсутствие сигнала или замыкание на корпус датчика VSS
    P0503 Нестабильность/нарушение ритмичности/завышение сигнала в работе VSS
    P0505 Неисправность в цепи датчика IAC стабилизации оборотов холостого хода
    P0506 16890 Неожиданное занижение частоты вращения двигателя при срабатывании системы стабилизации оборотов холостого хода
    P0507 16891 Неожиданное завышение частоты вращения двигателя при срабатывании системы стабилизации оборотов холостого хода
    P0510 Неисправность в цепи д/в закрытого положения дроссельной заслонки TPS
    P0520 Неисправность в цепи датчика/датчика-выключателя давления двигательного масла
    P0521 Нарушение исправности функционирования датчика/датчика-выключателя давления двигательного масла
    P0522 Замыкание на массу в цепи датчика/датчика-выключателя давления двигательного масла
    P0523 Замыкание на + в цепи датчика/датчика-выключателя давления двигательного масла
    P0530 Нарушение цепи датчика давления хладагента системы К/В
    P0531 Нарушение исправности функционирования датчика давления хладагента системы К/В
    P0532 Замыкание на массу в цепи датчика давления хладагента системы К/В
    P0533 Замыкание на + в цепи датчика давления хладагента системы К/В
    P0534 Разрядка (потеря хладагента) в охладительном контуре системы К/В
    P0535 Отсутствие или нестабильность сигнала оборотов двигателя - зажигания
    P0550 Неисправность в цепи датчика давления системы PAS (гидроусилителя руля)
    P0551 Нарушение исправности функционирования датчика давления системы PAS (гидроусилителя руля)
    P0552 Замыкание на массу в цепи датчика давления системы PAS (гидроусилителя руля)
    P0553 Замыкание на + в цепи датчика давления системы PAS (гидроусилителя руля)
    P0554 Перемежающаяся неисправность в цепи датчика давления системы PAS (гидроусилителя руля)
    P0560 16944 Неисправность в системе бортового электропитания
    P0561 Нарушение стабильности напряжения бортового электропитания
    P0562 16946 Занижение напряжения бортового электропитания
    P0563 16947 Завышение напряжения бортового электропитания
    P0565 Нарушение при выработке сигнала включения темпостата
    P0566 Нарушение при выработке сигнала выключения темпостата
    P0567 Нарушение при выработке сигнала возврата (RESUME) темпостата
    P0568 Нарушение при выработке сигнала установки (SET) темпостата
    P0569 Нарушение при выработке сигнала движения накатом (CAST) темпостата
    P0570 Нарушение при выработке сигнала акселерации (ACCEL) темпостата
    P0571 Неисправность в цепи датчика-выключателя А торможения темпостата
    P0572 Замыкание на массу в цепи датчика-выключателя А торможения темпостата
    P0573 Замыкание на + в цепи датчика-выключателя А торможения темпостата
    P0574 -
    - P0580 Резервная зона системы управления скоростью (темпостата)
    P0600 Неисправность последовательного порта блока управления АТ
    P0601 16985 Ошибка при вычислении контрольной суммы памяти модуля управления
    P0602 Ошибка программирования модуля управления
    P0603 65535 Ошибка регенерации памяти (КАМ) модуля управления АТ
    P0604 16988 Ошибка ОЗУ (RAM) модуля управления
    P0605 16989 Неисправность РСМ
    P0605 65535 Ошибка ПЗУ (ROM) модуля управления АТ
    P0606 Отказ процессора РСМ
    P0608 Нарушение при выработке выходного сигнала А модуля управления VSS
    P0609 Нарушение при выработке выходного сигнала В модуля управления VSS
    P0620 Неисправность в цепи управления генератора
    P0621 Неисправность в цепи управления L контрольной лампы генератора
    P0622 Неисправность в полевой цепи F управления генератора
    P0650 Неисправность в цепи контрольной лампы отказов (MIL)
    P0654 Неисправность в цепи выходного сигнала оборотов двигателя
    P0655 Неисправность в цепи выходного сигнала контрольной лампы перегрева двигателя
    P0656 Неисправность в цепи выходного сигнала уровня топлива
    P0700 Нарушение исправности функционирования системы управления трансмиссией
    P0701 Неисправность в цепи выходного сигнала оборотов двигателя АТ
    P0702 Электрическая неисправность в цепи системы управления трансмиссией
    P0703 Неисправность в цепи датчика-выключателя В торможения/преобразователя вращения
    P0704 Неисправность во входном контуре цепи датчика-выключателя сцепления
    P0705 00293 Неисправность в цепи датчика-выключателя положения трансмиссии/разрешения запуска
    P0706 17090 Неисправность в цепи датчика-выключателя положения трансмиссии
    P0707 17091 Замыкание на массу в цепи датчика-выключателя положений трансмиссии
    P0708 17092 Замыкание на + в цепи датчика-выключателя положений трансмиссии
    P0709 Перемежающаяся неисправность в цепи датчика-выключателя положений трансмиссии
    P0710 Неисправность в цепи датчика температуры ATF
    P0711 Неисправность в цепи датчика температуры ATF
    P0712 Замыкание на массу в цепи датчика температуры ATF
    P0713 Замыкание на + в цепи датчика температуры ATF
    P0714 Перемежающаяся неисправность в цепи датчика температуры ATF
    P0715 00297 Неисправность во входном контуре цепи датчика оборотов турбины
    P0716 Неисправность во входном контуре цепи датчика оборотов турбины
    P0717 Отсутствие сигнала во входном контуре цепи датчика оборотов турбины
    P0718 Перемежающаяся неисправность во входном контуре цепи датчика оборотов турбины
    P0719 Замыкание на массу в цепи датчика-выключателя В торможения/преобразователя вращения
    P0720 Неисправность в цепи датчика скорости
    P0721 00297 Нарушение исправности функционирования датчика скорости
    P0722 00297 Отсутствие выходного сигнала датчика скорости
    P0723 Перемежающаяся неисправность датчика скорости
    P0724 Замыкание на + в цепи датчика-выключателя В торможения/преобразователя вращения
    P0725 00529 Сбои в подаче сигнала оборотов двигателя
    P0726 00543 Неисправность во входном контуре цепи регистрации оборотов двигателя
    P0727 00529 Отсутствие входного сигнала в цепи регистрации оборотов двигателя
    P0728 Перемежающаяся неисправность во входном контуре цепи регистрации оборотов двигателя
    P0730 00652 Неправильный выбор передачи АТ
    P0731 -
    - P0735 00652 Сбои в подаче сигнала включения 1 - 5-й передачи соответственно
    P0736 Сбои в подаче сигнала включения задней передачи
    P0740 Неисправность в цепи электромагнита клапана ТСС АТ
    P0741 Залипание в разомкнутом состоянии сцепления преобразования вращения
    P0742 Залипание в замкнутом состоянии сцепления преобразователя вращения
    P0743 Электрический отказ в цепи сцепления преобразователя вращения
    P0744 Перемежающаяся неисправность в цепи сцепления преобразователя вращения АТ
    P0745 Неисправность в цепи электромагнитного клапана давления в тракте
    P0746 Залипание в разомкнутом состоянии электромагнитного клапана управления давлением
    P0747 Залипание в замкнутом состоянии электромагнитного клапана управления давлением
    P0748 00268 Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана управления давлением
    P0749 Перемежающаяся неисправность электромагнитного клапана управления давлением
    P0750 Нарушение исправности функционирования электромагнитного клапана переключения А
    P0751 Залипание в разомкнутом состоянии электромагнитного клапана переключения А
    P0752 Залипание в замкнутом состоянии электромагнитного клапана переключения А
    P0753 00258 Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана переключения А
    P0754 Перемежающаяся неисправность электромагнитного клапана переключения А
    P0755 Нарушение исправности функционирования электромагнитного клапана переключения В
    P0756 Залипание в разомкнутом состоянии электромагнитного клапана переключения В
    P0757 Залипание в замкнутом состоянии электромагнитного клапана переключения В
    P0758 00260 Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана переключения В
    P0759 Перемежающаяся неисправность электромагнитного клапана переключения В
    P0760 Нарушение исправности функционирования электромагнитного клапана переключения С
    P0761 Залипание в разомкнутом состоянии электромагнитного клапана переключения С
    P0762 Залипание в замкнутом состоянии электромагнитного клапана переключения С
    P0763 00262 Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана переключения С
    P0764 Перемежающаяся неисправность электромагнитного клапана переключения С
    P0765 Нарушение исправности функционирования электромагнитного клапана переключения D
    P0766 Залипание в разомкнутом состоянии электромагнитного клапана переключения D
    P0767 Залипание в замкнутом состоянии электромагнитного клапана переключения D
    P0768 00264 Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана переключения D
    P0769 Перемежающаяся неисправность электромагнитного клапана переключения D
    P0770 Нарушение исправности функционирования электромагнитного клапана переключения Е
    P0771 Залипание в разомкнутом состоянии электромагнитного клапана переключения Е
    P0772 Залипание в замкнутом состоянии электромагнитного клапана переключения Е
    P0773 00266 Электрическая неисправность в цепи электромагнитного клапана переключения Е
    P0774 Перемежающаяся неисправность электромагнитного клапана переключения Е
    P0780 Нарушение при переключении передач
    P0781 Нарушение при переключении передач 1 - 2
    P0782 Нарушение при переключении передач 2 - 3
    P0783 Нарушение при переключении передач 3 - 4
    P0784 Нарушение при переключении передач 4 - 5
    P0785 Неисправность электромагнитного клапана переключения/распределения
    P0786 Неисправность электромагнитного клапана переключения/распределения
    P0787 Замыкание на массу в цепи электромагнитного клапана переключения/распределения
    P0788 Замыкание на + в цепи электромагнитного клапана переключения/распределения
    P0789 Перемежающаяся неисправность электромагнитного клапана переключении
    P07890 Неисправность в цепи датчика-выключателя режимов АТ
    P0801 Неисправность в цепи управления ингибитора реверса
    P0803 Неисправность в цепи повышения передач 1 - 4 (пропуски при переключении)
    P0804 Неисправность в цепи контрольной лампы пропусков при повышении передачи 1 - 4
    P1101 17509 Чрезмерно низкий выходной сигнал/воздушные утечки подогреваемого l-зонда 1 правого ряда цилиндров
    P1102 17510 Короткое замыкание на + нагревателя l-зонда 1 (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    P1103 17511 Чрезмерно низкий выходной сигнал цепи нагревательного элемента l-зонда 1 правого ряда цилиндров
    P1104 17512 Чрезмерно низкий сигнал на выходе/воздушные утечки l-зонда 2 правого ряда цилиндров
    P1105 17513 Короткое замыкание на + нагревателя l-зонда 2 (правый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    P1106 17514 Чрезмерно низкий сигнал на выходе/воздушные утечки подогреваемого l-зонда 1 левого ряда цилиндров
    P1107 17515 Короткое замыкание на + нагревателя l-зонда 1 (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    P1108 17516 Короткое замыкание на корпус нагревателя l-зонда 1 (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    P1109 17517 Чрезмерно низкий сигнал на выходе/воздушные утечки l-зонда 2 левого ряда цилиндров на V-образном двигателе
    P1110 17518 Короткое замыкание на + нагревателя l-зонда 2 (левый ряд цилиндров на V-образном двигателе)
    P1127 17535 Постоянное переобогащение смеси, правый ряд цилиндров на V-образном двигателе смесь
    P1128 17536 Постоянное переобеднение смеси, правый ряд цилиндров на V-образном двигателе
    P1129 17537 Постоянное переобогащение смеси, левый ряд цилиндров на V-образном двигателе
    P1130 17538 Постоянное переобеднение смеси, левый ряд цилиндров на V-образном двигателе
    P1136 17544 Постоянное переобеднение смеси, правый ряд цилиндров на V-образном двигателе
    P1137 17545 Постоянное переобогащение смеси, правый ряд цилиндров на V-образном двигателе
    P1138 17546 Постоянное переобеднение смеси, левый ряд цилиндров на V-образном двигателе
    P1139 17547 Постоянное переобогащение смеси, левый ряд цилиндров на V-образном двигателе
    P1141 17549 Нарушение исправности функционирования системы перекрестного контроля вычисления нагрузки
    P1176 17584 Достижение предела В1 корректировки l-зонда позади каталитического преобразователя
    P1177 17585 Достижение предела В2 корректировки l-зонда позади каталитического преобразователя
    P1196 17604 Электрическая неисправность нагревателя l-зонда, правый ряд цилиндров моделей с V-образным двигателем
    P1197 17605 Электрическая неисправность нагревателя l-зонда, левый ряд цилиндров моделей с V-образным двигателем
    P1198 17606 Неисправность в электрической цепи нагревателя l-зонда 2 правого ряда цилиндров
    P1199 17607 Неисправность в электрической цепи нагревателя l-зонда 2 левого ряда цилиндров
    P1201-
    -P1204 17609-17612 Повреждение инжектора или его проводки - цилиндр 1-4
    P1213-
    -P1216 17621-17624 Повреждение инжектора или его проводки - цилиндр 1-4
    P1225-
    -P1228 17633-17636 Короткое замыкание на массу в цепи инжектора цилиндра 1-4
    P1237-
    -P1240 17645-1748 Обрыв в цепи инжектора цилиндра 1-4
    P1250 17658 Подходит к концу запас топлива
    P1280 17688 Нарушена проходимость клапана управления подачей воздуха системы впрыска
    P1283 17691 Электрический отказ клапана управления подачей воздуха системы впрыска
    P1286 17694 Замыкание на + клапана управления подачей воздуха системы впрыска
    P1325-
    -P1328 17733-17736 Антидетонационное регулирование, цилиндр 1-4
    P1337 17745 Короткое замыкание на массу в цепи датчика СМР правого ряда цилиндров
    P1338 17746 Замыкание на + в цепи датчика СМР правого ряда цилиндров
    P1339 17747 Перекрестное замыкание в цепи датчиков СКР/VSS
    P1340 17748 Нарушение последовательности выдачи сигналов датчиками СМР/СКР левого ряда цилиндров
    P1341 17749 Закорочен выход катушки зажигания 1
    P1343 17751 Закорочен выход катушки зажигания 2
    P1345 17753 Закорочен выход катушки зажигания 3
    P1386 17794 Ошибка контура управления детонацией внутреннего модуля управления
    P1391 17799 Замыкание на массу CMP, левый ряд цилиндров моделей с V-образным двигателем
    P1392 17800 Замыкание на + или обрыв цепи CMP, левый ряд цилиндров моделей с V-образным двигателем
    P1393-
    -P1395 17801-17803 Электрический отказ выходного каскада катушки зажигания 1-3
    P1396 17804 Утрачены зубцы сигнального ротора VSS
    P1400 17808 Неисправность в цепи электромагнитного клапана EGR
    P1402 17810 Короткое замыкание в цепи электромагнитного клапана EGR
    P1407 17815 Чрезмерно низкий уровень сигнала датчика температуры EGR
    P1408 17816 Чрезмерно высокий уровень сигнала датчика температуры EGR
    P1409 17817 Отказ клапана продувки адсорбера (EVAP)
    P1410 17818 Замыкание на + клапана продувки адсорбера (EVAP)
    P1411 17819 Нарушена проходимость тракта левого ряда цилиндров системы подмешивания воздуха (AIR)
    P1414 17822 Утечки в тракте AIR левого ряда цилиндров
    P1417 17825 Чрезмерно низкий уровень сигнала датчика уровня топлива
    P1418 17826 Чрезмерно высокий уровень сигнала датчика уровня топлива
    P1420 17828 Нарушена исправность модуля управления системы подмешивания воздуха (AIR)
    P1421 17829 Замыкание на массу в цепи клапана подмешивания дополнительного воздуха
    P1422 17830 Короткое замыкание в цепи системы AIR правого ряда цилиндров
    P1423 17831 Ослаблен поток AIR правого ряда цилиндров
    P1424 17832 Утечки в системе AIR правого ряда цилиндров
    P1425 17833 Короткое замыкание в цепи системы AIR правого ряда цилиндров
    P1426 17834 Открыт клапан вентиляции бака
    P1432 17840 Открыт клапан системы подмешивания дополнительного воздуха
    P1433 17841 Обрыв в цепи реле насоса подачи дополнительного воздуха
    P1434 17842 Короткое замыкание в цепи реле насоса AIR
    P1436 17908 Электрический отказ в цепи реле насоса AIR
    P1470 17878 Электрический отказ системы EVAP
    P1471 17879 Замыкание на + в цепи системы EVAP
    P1472 17880 Замыкание на массу в цепи насоса детектора утечек LDP системы EVAP
    P1473 17881 Обрыв в цепи LDP системы EVAP
    P1475 17883 Обрыв в цепи управления системы EVAP
    P1476 17884 Отказ в цепи управления системы EVAP/недостаточна глубина разрежения
    P1477 17885 Отказ в цепи LDP системы EVAP
    P1500 17908 Отказ в цепи реле топливного насоса
    P1501 17909 Замыкание на массу в цепи реле топливного насоса
    P1502 17910 Замыкание на + цепи реле топливного насоса
    P1504 17912 Перепускной канал во впускном воздушном тракте
    P1505 17913 Нарушение функционирования датчика-выключателя закрытого положения дроссельной заслонки (CTP)
    P1506 17914 Не размыкается CTP/замыкание на массу
    P1507 17915 Нарушение в системе управления оборотами холостого хода (заниженный сигнал)
    P1508 17916 Нарушение в системе управления оборотами холостого хода (завышенный сигнал)
    P1509 17917 Электрический отказ в цепи IAC
    P1510 17918 Замыкание на + цепи IAC
    P1511 17919 Электрический отказ клапана управления подачей воздуха во впускной трубопровод
    P1512 17920 Замыкание на + цепи клапана управления подачей воздуха во впускной трубопровод
    P1515 17923 Замыкание на массу цепи клапана управления подачей воздуха во впускной трубопровод
    P1516 17924 Обрыв цепи клапана управления подачей воздуха во впускной трубопровод
    P1517 17925 Электрический отказ цепи главного реле
    P1518 17926 Замыкание на + цепи главного реле
    P1519 17927 Нарушена исправность функционирования управления впускным распредвалом правого ряда цилиндров
    P1522 17930 Нарушена исправность функционирования управления впускным распредвалом левого ряда цилиндров
    P1543 17951 Чрезмерно низкий сигнал потенциометра исполнительного устройства привода дроссельной заслонки
    P1544 17952 Чрезмерно высокий сигнал потенциометра исполнительного устройства привода дроссельной заслонки
    P1545 17953 Неисправность управления приводом дроссельной заслонки
    P1546 17954 Замыкание на + в цепи клапана управления давлением наддува
    P1547 17955 Замыкание на массу в цепи клапана управления давлением наддува
    P1548 17956 Обрыв в цепи клапана управления давлением наддува
    P1555 17963 Чрезмерно завышен верхний предел изменения давления
    P1556 17964 Отрицательные отклонения изменения давления
    P1557 17965 Положительные отклонения изменения давления
    P1558 17966 Электрический отказ исполнительного устройства привода дроссельной заслонки
    P1559 17967 Электрический отказ адаптации положения дроссельной заслонки системы стабилизации оборотов холостого хода (ISC)
    P1560 17968 Превышены допустимые обороты двигателя
    P1564 17972 Отказ при адаптации дроссельной заслонки при срабатывании системы стабилизации оборотов холостого хода (ISC)
    P1564 17973 Не достигается нижнее положение дроссельной заслонки при срабатывании ISC
    P1600 18008 Занижено напряжение на клемме подачи питания № 15
    P1602 18010 Занижено напряжение на клемме подачи питания № 30
    P1606 18014 Электрический отказ в цепи блока управления системы ABS/ASR
    P1611 18019 Короткое замыкание на массу в цепи вызова контрольной лампы отказов (MIL)/ТСМ
    P1612 18020 Блок управления двигателем
    P1613 18021 Короткое замыкание на + в цепи вызова контрольной лампы отказов (MIL)
    P1614 18032 Блок управления двигателем (ECM)
    P1624 18032 Активирован сигнал запроса контрольной лампы MIL
    P1625 18033 Неправильное сообщение в коммутируемой шине CAN системы управления трансмиссией
    P1626 18034 Утеряно сообщение коммутированной шины CAN системы управления трансмиссией
    P1640 18048 Ошибка блока памяти (EEPROM) внутреннего модуля управления
    P1681 18089 Не завершено программирование блока управления
    P1690 18098 Неисправна контрольная лампа отказов (MIL)
    P1693 18101 Замыкание на + цепи контрольной лампы отказов (MIL)
    P1711 00283 Сбои сигнала колесного датчика 1
    P1716 00285 Сбои сигнала колесного датчика 2
    P1726 00290 Сбои сигнала колесного датчика 4
    P1728 00597 Сбои сигналов неравномерности скорости вращения колес
    P1746 00532 Отказ реле модуля управления трансмиссией
    P1749 01044 Неправильная кодировка ТСМ
    P1766 00638 Залип в выключенном положении датчик угла положения дроссельной заслонки
    P1767 00638 Залип во включенном положении датчик угла положения дроссельной заслонки
    P1778 00270 Отказ в цепи электромагнитного клапана EV7
    P1780 00545 Выявлены признаки выполнения попыток изменения параметров настройки двигателя
    Система антиблокировки колес - ABS
    1111 Плохое соединение с корпусом или повреждение блока ABS
    1112 Нарушение в цепи или повреждение впускного клапана ABS переднего левого
    1114 Нарушение в цепи или повреждение впускного клапана ABS переднего правого
    1122 Нарушение в цепи или повреждение впускных клапанов ABS задних
    1132 Нарушение в цепи или повреждение выпускного клапана ABS переднего левого
    1134 Нарушение в цепи или повреждение выпускного клапана ABS переднего правого
    1142 Нарушение в цепи или повреждение выпускных клапанов ABS задних
    1222 Нарушение в цепи или повреждение главного клапана ABS
    00283 1233 Нарушение в цепи, повреждение или большой зазор датчика переднего левого колеса
    00285 1241 Нарушение в цепи, повреждение или большой зазор датчика переднего правого колеса
    00287 1243 Нарушение в цепи, повреждение или большой зазор датчика заднего правого колеса
    00290 1311 Нарушение в цепи, повреждение или большой зазор датчика заднего левого колеса
    1312 Нарушение в цепи или повреждение д/выключателя низкого давления, низкого уровня жидкости
    01044 Неправильная кодировка блока электронного управления ECU
    01130 Электрические сбои функционирования ABS
    01276 Мотор насоса ABS
    01312 Шина данных
    01314 Блок управления двигателем ECM
    01315 Блок управления трансмиссией TCM
    65535 Электронный блок управления ECU
    4444 Отсутствие кодов в памяти блока
    Системы безопасности - SRS
    Коды VAG
    00532 Напряжение питания; разряжена или неисправна аккумуляторная батарея; короткое замыкание в бортовой электропроводке
    00588 Модуль активации водительской подушки безопасности; обрыв или короткое замыкание в цепи; выход из строя спиральной пружины; отказ модуля управления SRS
    00589,
    00590 Модуль активации пассажирской подушки безопасности, - чрезмерно высокое или низкое сопротивление; обрыв или короткое замыкание в цепи; отказ модуля управления SRS
    00591,
    00592 Цепь датчиков-выключателей пряжек ремней безопасности передних сидений
    00594 Обрыв или короткое замыкание в цепи электропроводки водительской или пассажирской подушки безопасности; выход из строя спиральной пружины; неисправность в модуле подушки безопасности; отказ модуля управления SRS
    00595 Внесены данные об аварийном столкновении (боковой или фронтальный удар)
    00654 Модуль активации аварийного натяжителя ремня безопасности водительского сиденья; обрыв или короткое замыкание в цепи электропроводки модуля натяжителя левого сиденья; отказ модуля управления SRS
    00655 Модуль активации аварийного натяжителя ремня безопасности пассажирского сиденья; обрыв или короткое замыкание в цепи электропроводки модуля натяжителя правого сиденья; отказ модуля управления SRS
    00656
    01025 Контрольная лампа SRS; электропроводка; модуль управления SRS
    01044 Кодировка модуля управления не соответствует конфигурации модели автомобиля
    01211 Аварийный натяжитель левого ремня безопасности заднего сиденья; обрыв или короткое замыкание в цепи; отказ модуля управления SRS
    01212 Аварийный натяжитель правого ремня безопасности заднего сиденья ; обрыв или короткое замыкание в цепи; отказ модуля управления SRS
    01213 Аварийный натяжитель центрального ремня безопасности заднего сиденья; обрыв или короткое замыкание в цепи; отказ модуля управления SRS
    01215,
    01216 Цепь датчиков занятости боковых мест заднего сиденья; повреждена электропроводка; нарушена полярность подключения диода; неисправен модуль управления
    01217 Модуль боковой подушки безопасности водительского сиденья; обрыв или короткое замыкание в цепи; отказ модуля управления SRS
    01218 Модуль боковой подушки безопасности пассажирского сиденья; обрыв или короткое замыкание в цепи; отказ модуля управления SRS
    01219,
    01220 Подушки безопасности задних сидений; повреждена электропроводка; неисправен модуль управления
    01221 Датчик направленных перегрузок боковой подушки безопасности водительского сиденья; обрыв или короткое замыкание в цепи/неверный сигнал; отказ модуля управления SRS
    01222 Датчик направленных перегрузок боковой подушки безопасности водительского сиденья (G180); обрыв или короткое замыкание в цепи/неверный сигнал; отказ модуля управления SRS
    01223 Сигнал открывания единого замка; отказ модуля управления SRS
    01228 Датчик-выключатель деактивации подушки безопасности переднего пассажирского сиденья; повреждена электропроводка; неисправен модуль управления; неисправен датчик-выключатель
    01280 Деактивирована подушка безопасности переднего пассажирского сиденья; модуль управления SRS
    01578 Контрольная лампа деактивации подушки безопасности переднего пассажирского сиденья; повреждена электропроводка, перегорела лампа; неисправен модуль управления
    01588,
    01589 Головные подушки безопасности водителя и переднего пассажира; повреждена электропроводка; неисправна подушка безопасности; неисправен модуль управления
    65535 Отказ модуля управления
    Разъем блока управления двигателем
    Осциллограммы сигналов и значения напряжений на выводах блока управления двигателем
    Вывод Значение напряжения или сигнала при условии
    1 0В, зажигание выкл.; 11-14В, зажигание вкл.
    2 0В, зажигание вкл.
    3 11-14В, зажигание выкл.
    4 при проворачивании двигателя 0-1В
    6 30Гц, на х.х.
    8 0В, на х.х. КВ выкл.; 11-14В, на х.х. КВ и компрессор включены
    11 5В, зажигание вкл.
    12 0В, на х.х.
    13 двигатель прогрет, 0.8-1.1В на х.х.; 1.7-2.0В, на 3000 об/мин
    15 двигатель прогрет, работа клапана EVAP осциллограмма 3
    19 11-14В на х.х.
    20 0В или 11-14В, зажигание вкл., автомобиль двинулся
    22 0В, зажигание вкл.
    25 0В, на х.х.
    26 флуктуации 0-1В, при х.х., двигатель прогрет, осциллограмма 4
    27 0-1В, на х.х.
    53 2.0В, зажигание вкл., температура охлаждающей жидкости 10єС; 0.4В, зажигание вкл., температура охлаждающей жидкости 80єС
    54 2.0В, зажигание вкл., температура воздуха 10єС
    55 11-14В, на х.х.; движение на 2 передаче, полный газ, обороты от 1000/мин - 0-1В
    56 х.х., осциллограмма 2
    58 на х.х., двигатель прогрет, осциллограмма 7, 2-5 мсек - без турбокомпрессора, 1-3 мсек с турбокомпрессором
    59-66 на х.х., осциллограмма 5
    60 на х.х. кратковременно дать газ, осциллограмма 8 61 зажигание вкл., на уровне моря 4В, на высоте 1000 м - 3В, на высоте 2000 м - 2.1В
    62 5В, зажигание вкл.
    63 х.х., осциллограмма 2
    64 11-14В на х.х.; 0-1В при кратковременном полном газе (без турбо), 1-99% - автомобиль двигается, дроссельная заслонка полностью открыта (турбо)
    65 на х.х., двигатель прогрет, осциллограмма 7, 2-5 мсек - без турбокомпрессора, 1-3 мсек с турбокомпрессором
    66-59- на х.х., осциллограмма 5
    67 0В, зажигание вкл.
    68 на х.х. кратковременно дать газ, осциллограмма 8
    69 0В, зажигание вкл., заслонка дросселя закрыта; 11-14В, зажигание вкл., заслонка дросселя открыта
    70 на х.х., осциллограмма 6
    71 на х.х., осциллограмма 6
    73 на х.х., двигатель прогрет, осциллограмма 7, 2-5 мсек - без турбокомпрессора, 1-3 мсек с турбокомпрессором
    74 3.6-3.9В, на х.х., двигатель прогрет
    75 0.6В, заслонка дросселя полностью открыта; 4.3В через 20 сек после закрывания дроссельной заслонки
    76 на х.х., осциллограмма 1
    77 на х.х., осциллограмма 6
    78 на х.х., осциллограмма 6
    80 на х.х., двигатель прогрет, осциллограмма 7, 2-5 мсек - без турбокомпрессора, 1-3 мсек с турбокомпрессором
    AL-F нравится это.
  2. mishany174
    mishany174 Новичок
    9 ноя 2013
    38
    Челябинская обл.
    Allroad 2.5TDI/01
    Добрый вечер!!! подскажите пожалуйста если меня блок управления двигателя как правильно произвести кодировку списать со старого блока?блок такой же те же буквы и цифры одинаковы имбелайзер
    не видит нужна правильная кодировка блока
  3. sanya-1
    sanya-1 Старожил
    15 дек 2003
    14.539
