Всем доброго времени суток! A6 C5 1998г ALF 2.4 165лс. Помогите разобраться с проблемами, в сервисе не могут Коды ошибок по диагностике лаунчем: 1) P1392 Ряд 2, датчик положения распредвала: обрыв цепи/короткое замыкание на плюс 2) P0134 Ряд 1-зонд 1: нет активности 3) P0150 Ряд 2-зонд 1: неисправность электрической цепи 4) P1129 Ряд 2, адаптация топл.-воздуш. смеси (под нагрузкой): переобогащение смеси 5) P1136 Ряд 1, адаптация топл.-воздуш. смеси (на холостом ходу): переобеднение смеси По первой ошибке, заменил датчик, ошибка осталась. В сервисах говорят что не хотят ставить неправильный диагност, поэтому помочь не могут. Автомобиль в принципе работает нормально, единственное, сильно дымит (жора масла нет. совсем нет.), тысяч 40 назад менял кольца и вкладыши, тысяч 5 назад менял ВСЕ возможные прокладки. Немного плавает холостой ход и расход 16,5л. едет хорошо.
Проверить показания ДМРВ, и походу лямбда зонды умерли или проводка обрыв. В совокупности не правильная коррекция топливной смеси, а корректируется за счёт ранее мной прописанных датчиков. Катализаторы вырезаны?
