Итак, машина - Ауди А6 2.5TDI АКПП CRE. съездил на диагностику выдаются ошибки: 549 - Сигнал расхода топлива 260 - Клапан-соленоид 2 №89 обрыв или замыкание 300 - Датчик температуры масла в коробке 526 - Выключатели стоп сигналов Итого - коробка стоит в аварийном режиме, и я заметил что оч сильно нагревается....Сливал масло, чтобы снять поддон - руки чуть не обжег, хотя проехал км 5-10 с диагностики. Куда копать и что делать? В сервисе все разводят руками и говорят вскрывать коробку, НО коробку недавно делали, и заменили большую часть механики, то есть в механической част я уверен на 100 процентов. Соленоид видимо под замену, а вот где находится датчик температуры масла?
Ответ: Коды ошибок на АКПП ТОлько что нашел умерший соленоид, сопротивление в бесконечность, видимо он умер( Надо покупать новый - но это ладно. Вопрос теперь только в том, а что за датчик температуры масла то? У меня вроде не должно такого в коробке быть(((А может он все таки есть? Насторожило что действительно коробка горячая, или я просто паникую? Все таки лето на дворе, и поэтому может горячая?
Ответ: Коды ошибок на АКПП он есть...датчик температуры жидкости АКП - G93... (расположен в одном "блоке" с клапанами-соленоидами с 88 по 91-й...на токопроводящей ленте..) появление ошибки 00300 : 1. Короткое замыкание датчика на массу ( показания температуры АТФ -50) 2. Обрыв/замыкание на + ( показания температуры АТФ +180 ) 3. неисправность самого датчика 4. недостаточное количество жидкости для начала - проверить разъем между блоком клапанов и жгутом..(коррозия, грязь и тд) и , кстати 00526 - Выключатель стоп-сигналов F расположен под педалью тормоза...нужно проверить его разъем и проводку - и если там порядок - датчик поменять... когда он неисправен - коробка неправильно "понимает" очередность включения передачи и включения тормозов...
Ответ: Коды ошибок на АКПП Спасибо огромное! Пойду копать... А снять датчик этот сложно? Надо будет разбирать всю плиту или нет?
Ответ: Коды ошибок на АКПП нет - не надо...ты же нашел 89-й клапан ( соленоид) - вот там же рядом на токопроводящей ленте встроен этот датчик... (щаз если найду картинку подходящую - выложу) вот он - номер 3 ( на ленте )...картинка не "твоя" - но смысл одинаковый...
Ответ: Коды ошибок на АКПП "ВАНО"!.Будь добр, скажи : где находится этот солиноид? У меня показало ошибку(номер не сказали) - нет сигнала на солиноидах! У меня Бибу дергает на малом ходу,маюсь 2-й месяц. Диагносты каждый раз на новое показывают. Что только не менял. И где снять показания Тмасла в коробке. Мои умники сказали , что это левый датчик на приборке(где Т и масленка), он показывает 100-110С и я считал более 10-ти лет. что это Т масла двс!
Ответ: Коды ошибок на АКПП если ты ездишь с неисправным соленоидом ДВА месяца - считай, что уже вплотную подошел к ремонту АКП... соленоиды расположены на гидроблоке...чтобы их увидеть - нужно снять поддон АКП..под ним - гидроблок..снимаем - и все клапана перед глазами... (а на приборной доске, где Т и масленка - это температура масла в ДВИГАТЕЛЕ)
Ответ: Коды ошибок на АКПП Я мысль о АКПП откидывал в сторону. Эту ошибку нашли вчера. Они устали разводить меня на всякий ремонт и замену хорошего на новое, зацепились на повышение температуры у этого датчика Тдвс и непонятный сигнал на соленоидах и категорично отправляют меня к Коробщикам. Если не трудно и что то кумекаете, посмотри тему про: "А-6 2.8ALG трясет на Х.Х. и дергает на малых..." Похоже это на АКПП??? Я в панике.
Ответ: Коды ошибок на АКПП Блин - теоритически я понял как и что, только у меня не шлейф как на картингке - а проводки отдельно идут в кембрике как бы, идут 4 контакта к соленоидам и дальше уходят куда то вверх по каробке. Сегодня полезу еще посмотрю...Может чего и найду. Спасибо огромное за картинки))) А поповоду соленоидов - сливаешь масло,снимаешь поддон и видишь 4 соленоида (у меня) 3 я так понимаю должны быть с одинаковым сопротивлением, а 4тый - с малым (он за чтото другое отвечает). Я прозвонил все - один не звонится и сопротивление непоказывает - знач он и умер..... А еще вопрос, ошибка 549 - СИгнал расхода топлива, это что такое?
Ответ: Коды ошибок на АКПП Теперь другая проблема. В Воронеже отсутствуют соленоиды напрочь, никто даже не знает что это такое.Под заказ - называются космические суммы..
Ответ: Коды ошибок на АКПП Итак, вопрос знатокам. У меня коробка 4hp-18 соленоид BOSH, есть коробка у мастера 5hp-19 и точно такой же соленоид как и у меня, по внешнему виду и надписям на нем. Вопрос в том - взаимозаменяемые они или нет? Мастер говорит что незнает и что возмрожно внутри они разные. Тоесть типа поразному открывают\закрывают каналы. Лично я думаю что раз надписи одинаковые, да и заказывать на existe по надписи можно только одно наименование, значит они одинаковые? Кто, что может сказать по этому поводу?
Ответ: Коды ошибок на АКПП если соленоиды имеет одинаковую маркировку - я думаю, они взаимозаменяемы...
Ответ: Коды ошибок на АКПП Сегодня ганял свою A6 2.5 Tdi AAT на компьютер и показала такую ошибку (549 - Сигнал расхода топлива замкнутый намассу intermitent). Что это все значит подскажите пожалуйста
Ответ: Коды ошибок на АКПП Однозначно! Одинаковую маркировку имеют соленоиды и на АКПП, устанавливаемых на разные авто (скажем AUDI и BMW). По производителю авто могут быть разные номера, а по производителю детали (скажем завод-производитель АКПП "ZF") один номер.
Ответ: Коды ошибок на АКПП vanoM939 кстати - датчик температуры жидкости G93 - может ещё находиться в трубопроводе АТФ к соленоидам...
Ответ: Коды ошибок на АКПП А может быть такая ситуация: Так как коробка работала в аварийном режиме, то сильно нагревалась (от этого я и чуть не обжигался снимая поддон) И так как коробка перегрелдась - датчик выдает ошибку? Мне так мастер по коробкам просто сказал, типа ненадо никуда лезть - поменяй соленоид, и если не веришь - продиагностируй еще раз. Вот сижу жду соленоид и думаю....
Ответ: Коды ошибок на АКПП 549 - Сигнал расхода топлива замкнутый намассу intermitentКТО НИБУДЬ МОЖЕТ СКАЗАТЬ ЧТО ЭТО ЗА ОШИБКА ПОЖАЛУЙСТА
подскажите мотор в 6 ,6 ступенка акп машина 2002 года 2.5 тд пер привод.плавают обороты выдает эту шоибку"18031 signal can"в чем проблема??
A6, АКПП, 2002, передний привод - ? Это вариатор, а не классическая АКПП. Тебе сюда: http://www.audi-club.ru/index.php?threads/multitronik-akp-i-vse-chto-s-nimi-svjazano.68782/ Скорее всего ремонт блока управления.
