Когда начинаешь ехать загорается и не работает ABS
Тема в разделе "80/90/100/200/А6 С4", создана пользователем Shurella, 12 ноя 2011.
  1. Shurella
    Shurella Новичок
    11 май 2009
    6
    A6/45 2,3 95г.
    Доброго времени суток, уважаемые.
    На днях загорелась лампочка абс. Когда заводишь машинку все в норме, если ехать очччччень медленно, то ж все в норме. Как только едешь быстрее загорается ABS на приборке и не работает система.
    Помогите, с чего начать???
  2. Zloy_Alex
    Zloy_Alex Живу я здесь
    14 дек 2007
    2.862
    Audi 100/45 93г, ABC
    С диагностики, твоего года АБС должна без проблем диагностироваться.
  3. RazzoR
    RazzoR Живу я здесь
    1 янв 2003
    3.737
    A80QB4,A4TQB6,OACB
    проверь сопротивление на каждом датчике. должно быть 1,3 кОм. Далее - проверь зазор латчик - гребенка.
  4. sergejj-j
    sergejj-j Живу я здесь
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    скорее всего датчик отодвинулся от гребенки еслиб обрыв то после заводки сразу загорался бы
  5. VitalyMWD
    VitalyMWD Новичок
    16 окт 2011
    94
    A8/D3 4.2 BFM
    а гребёнка не затёрлась/засорилась???
  6. sergejj-j
    6 апр 2011
    1.098
    А8/D2 2.8Q 00г
    грязь не влияет там все по типу эл. магнита так что влияет только расстояние до нее.
  7. vadimlap
    vadimlap Живу я здесь
    15 мар 2010
    1.162
    туарег GP 3.0тди
    было один в один,комп показал на задний правый датчик.подбил его чуть к гребёнке и всё ок!
  8. OldSamuray
    OldSamuray Завсегдатай
    16 июл 2008
    795
    A6Q Avant ACE 2.0
    Недовсунутый на 0,5 мм датчик заствалял срабатывать АВС при более-менее энергичном торможении и разгоне (при разгоне доставляло особо)
  9. mixasya74
    mixasya74 Участник форума
    5 ноя 2010
    121
    А100/45 2,3 92г АТ
    а у меня такая проблема, раньше абс тоже отключался когда начинаешь ехать, а сейчас он отключается когда прогрется более-менее салон.
