Когда в баке меньше четверти -дергается
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем vkis, 23 ноя 2004.
  1. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    вот такая фитча дчем лечится?
  2. Wolk
    Wolk Участник форума
    24 май 2004
    470
    Похоже что-то связанное с бензонасосом - малое кол-во топлива в баке ведёт к его непостоянному т.с. всасыванию, от того и возможные провалы...:confused:
  3. Fix
    Fix Guest
    Скорее всего умирает бензонасос ...
    Удачи!
  4. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    ну а причем тут тогда четверть бака, прошлый у меня тихо умер и меня не беспокоил
  5. Aleksey
    Aleksey Завсегдатай
    5 фев 2004
    759
    Была AUDI 100 C4 2.6 V6 ,сейчас GOLF IV,что будет - пока не знаю...
    У меня похожая фигня на гольфе, но только когда в баке уже совсем мало бензина - литров 4-5. Зальешь литров 10 - все ок.
  6. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    сам размышляю - может обратка так вспенивает бензин, что он с пузырьками воздуха, но раньше то все ок было....
  7. Oleg_DF
    Oleg_DF Guest
    Если бензонасос в порядке, могла забиться сеточка в баке, у меня такая проблема решилась на прошлой неделе, пришлось ее (сетку) протыкать.
  8. Avrely
    Avrely Новичок
    29 ноя 2004
    95
    Ауди-80/В3 90г., 2
    У меня такая проблемма.
    Так же начала дергаться машина (мотор 3А, инжектор). И плюс ко всему начал истошно выть бензонасос. Помучавшись пол-дня, решил, что насосу хана и купил новый. Менял во дворе. Когда снимал шланг с насоса, оттуда вместе с бензином вытекло нечто, кторое осталось липким черным пятном на асфальте и через неделю, причем летом. Что за дрянь там была - не знаю. Через пол-года все повторилось. Причем при правом вираже глохнет полностью, а при левом начинает работать нормально. Вывод - снимать бак и промывать его от дряни! На машине шефа та же фигня появилась сегодня. Начали сливать - черная жижа маслянистая. Потом пошел нормальный бензин. Машина сразу выздоровела. Вот вам и заправка!!!:umnik:
  9. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    Если машина инжекторная - смотри крепеж бензонасоса - он может неправильно сидеть в корзине и при малом уровне топлива в баке засасывает воздух. Если машина карбовая - проверь уровень топлива в карбе, давление насоса и подсоединение шлангов на бензобаке
  10. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    замена насоса не помогла
  11. tefko
    tefko Bad e-mail
    2 янв 2005
    333
    Причина может быть в системе вентиляции б/бака или адсорбере.Если после продолжительной поездки имеете большое разряжение в б/баке (проверяется откручиванием пробки.Сильно всасывает- смотрите вентиляцию).Если так- лечится по-разному .Самый простой способ (не рекомендую на системах со сложной самодиагностикой, где диагностируется EVAP) - сверление маленького отверстия в крышке б/бака.
    Еще возможные причины- недостаточный уровень для забора топлива.Вообще на инжекторах лучше не допускать маленького уровня в баке.
    Сетку заборника можно только чистить.Ни снимать, ни сверлить нельзя-погубите насос.
    Проверяется насос просто- манометром на разных режимах(в том числе и с разным кол-вом топлива)
  12. serik
    serik Guest
    Никого не слушай!!!!!!! Это у тебя полный бак всякого ...... оттнашего бензина (осадок) сними и промой бак:umnik:
  13. tefko
    tefko Bad e-mail
    2 янв 2005
    333
    Сильный ответ:D
  14. audimax
    audimax Новичок
    3 янв 2005
    17
    ауди 100\45\2.3\1991
    99,9% забита сетка в баке, снимай бак и промой его весь
  15. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    ничего себе геморой бак снимать....
    а эту колбу нельзя снять?
  16. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    а может каккую-нибудь х..ню залить чтобы съела грязь?
    я тоже правда думал грязь, но сеточка на самом насосе чистая
  17. audimax
    audimax Новичок
    3 янв 2005
    17
    сетка на насосе может быть и чистой, в колбе снизу стоит еще одна сетка, вот она и забита
    можешь конечно и через люк бензанососа чистить, но это тоже геморой(бензина нанюхаешься, да и остатки топлива выкачивать трудновато)
  18. Slavik
    Slavik Bad e-mail
    2 янв 2005
    76
    Audi 100 2.3 91г. AAR
    У меня было такое же ! только у меня даже глохла на поворотах и при резком торможении! Одним горе мастерам отвез отремонтировать бензонасос (денег стало жалко за новый)! Ну мне это надоело да и насос начал сильно визжать!
    Короче решил сделать сам : купил новый насос и полез внутрь багажника:rolleyes: нанюхался бенза так что голова потом весь вечер болела:rolleyes:
    Оказалось эти мастера такого там нагородили что я ели вставил новый на место !
    Причина была в том что они не прочно закрепили насос и он болтался там !:umnik:
  19. vkis
    vkis Завсегдатай
    8 июл 2003
    752
    100
    а как бак снимать? 100/45/2.8 на 80 литров
    и как потом колбу снимать? через это окошко что в багажник выходит?
  20. Sewerok
    Sewerok Старожил
    1 янв 2003
    5.863
    вся начинка бензобака - колба, насос, датчик уровня именно через это "окошко" и вынимается.
