Колбасит движок и на холостом и в движении. Затуп примерно до 2500 оборотов на бензе и на газу. Но при этом холостой ход держит, обороты не плавают, лямбда регулирование работает, компрессия 12,5 - 13. Приключилось сие внезапно, без каких либо предпосылок. Поменял датчик холла, пробовал другие катушку и коммутатор. Провода, свечи, бегунок, крышку трамблера менял в прошлом году. Шо делать? Помогите пожалуйста!
Проблема была в ВВ проводе на 4 цилиндре. Проездил день на бензине, выкрутил свечи и все стало ясно. Кетай такой Кетай
