Змаетил такую вещь. Крутя на месте двигло до 3-4 тык, убедился что слышу какой-то реактивный звук (высокий тон оч. похоже на самолет на взлете). Звук не сказать что сильный, но для меня вполне отчетливый. Подозрение сразу пало на перетянутый ГРМ (недавно менял) или ролик натяжителя. Снял крышку, погазовал, посмотрел. И вот такое дело обнаружилось. Вижу свой новый ролик, на нем какие-то мелкие ошметки (пара-тройка крошек) синего пластика, который заметен внутри этого самого ролика (типа один из его элементов). Звука от ролика не определил. Слушал, слушал - нет молчит вроде. Звук просто из этого района. Стою, смотрю на двигло...Дал газку и вижу, что чем больше я поддаю оборотов, тем больше колбасит ГРМ. Т.е. он не "ручейком бежит" а начинает вертикально колебаться и чем больше оборотов тем сильнее. Появилась даже мысль что в один прекрасный момент он либо со шкивов слетит либо лопнет нах. Подозреваю, что это и вызывает звук, т.к. источник не локализовал. <BR>Мастер после замены говорил, чтоб через пару тык приехал поддтянуть, но прошел я только 500 дай Бог. Уже пора? <BR>Положено ли ролику "прирабатываться", теряя кусочки пластика, нормально ли это?
Пластика не должно быть? Хм...А синяя фигня там в конструкци видна...Ближе к середине, одно из колечек. Я думал может пыльник какой...Отвалиться с него "по новью" кой-чего да и фиг с ним... <BR>А с ремнем то что? просто подтянуть пора или не дай Бог что похуже? Пальцами проверял на 90 град. Вроде нормально, на сколько я могу судить, а "РАСКОЛБАС" присутствует. И проехал всего 500 км.. <BR>
Сильная вибрация как правило бывает из-за недотяжки ремня, но совсем ее убрать тоже невозможно. <BR> На определенных оборотах все-равно она будет. Если во время вибрации ремень за что-то касается, то надо немного подтянуть ремень. <BR> <BR>Проверка пальцами понятие относительное. Пальцы у всех разные. <BR>Попробуй так, немного подтяни и проверь на 90 гр., потом посмотри вибрацию. <BR>Вообще перетягивать нельзя, идет износ подшипника, ремня и всего остального. <BR> Через несколько тысяч пробега ремень растягивается, можно подтянуть чуток.
