Колбасит машинку.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Pino, 20 янв 2004.
  1. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    Audi 80/b3, 2.0Е, 3А 88г.
    Сильные вибрации в салоне на холодную, на горячую слабее но всеравно есть. Две подушки на двигле новые.
    Чего может быть?
  2. Elena
    Elena Участник форума
    1 июл 2003
    270
    А6 3.0 quattrо
    Вибрация-то на холостом ходу, а то может при движении и я не в тему? :rolleyes:
    У меня такая фигня бывает иногда, т.к. холостые гуляют, не оч. сильно правда (примерно 850 - 1000), но все равно неприятно :( А как-то, помню, машину так тясло, думала вот-вот заглохнет, пока не прогрелась истрепыхалась вся, видно не понравился ей тот сырой осенний день :p
    Датчик там какой-то, вроде как, менять надо...
    Кстати, если это из-за холостых оборотов, то про них тут на форуме уже немало песен сложено :p Поищи!
  3. KAN
    KAN Живу я здесь
    6 янв 2004
    1.839
    Танк 4х4 и пузотер
    Да действительно проясни Вибрации при движении или на ХХ?
    не совсем понятно движек то работает ровно на холостых или троит на ХХ
  4. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    #4 Pino, 21 янв 2004
    Гуляние холостых я слава богу победил (было просто абзец 400 - 1100 оборотов на ХХ).
    Сейчас стрелка держит 950 оборотов +- 20 оборотов (бывает редко подглючивает, но обычно стоит как вкопанная).
    На ходу неприятный гул двигла, как будто на спортяге едешь.
    Резонация происходит именно на холостых.
    Пробовал добовлять газку. Вибрация проподает примерно на 1100-1200 оборотов. Вот такая хрень.:rolleyes:
  5. pvv
    pvv Guest
    Попробуй омотреть весь глушитель не касается ли он кузовных деталей у аудюх он проходит очень близко к кузову только желательно чтобы кто нибудь в это время нажимал газ.
  6. Joda
    Joda Участник форума
    13 июл 2003
    335
    Audi 80 3A с инжектором K-Jet :)) 89г. белая, быстрая :) - продана, Honda CBR919RRW
    бывают мертвыми резинки подрамника, там тоже может косяк сидеть, у меня такая же хрень, вибрэйшн по салону на хх, тоже буду бороться
  7. Dallas
    Dallas Guest
    У меня вибрация передавалась от казания глушителем защиты двигателя/картера... Отогнули все пропало.
  8. Ronin
    Ronin Живу я здесь
    26 ноя 2003
    1.024
    Avangarde AMG
    Во первых.......
    как победил обороты?
    Вибрации на почве троения или нет?
  9. pvv
    pvv Guest
    Ну что с вибрацией?
  10. Pino
    Pino Bad e-mail
    1 окт 2003
    507
    Да хрен его знает.
    Прогретая работает нормально, а холодную колбасит, но не от троения. ХХ стабилен 820 об. Иногда аш ухи закладывает малехо. На ходу на 3000 об. какой-то нехороший гул двигла.
    Ниже и выше вроде нормалёк.
