A6 C7 Колбасит на холостых
Тема в разделе "A6", создана пользователем Soish, 28 ноя 2022.
  1. Soish
    Soish Новичок
    10 ноя 2022
    13
    Подскажите пожалуйста !
    При заводке машину начинает колбасить на холостых ,через секунд 40 глохнет ,потом завожу повторно и все равно !
    Вылазит на панели ошибка ,типа проверьте давление шин ,но это нихера не шины!
    В чем проблема может быть !?
    Ауди а 6 с7 2011 года 140000 т пробег !
  2. Melkon&Ratkov
    25 фев 2014
    7.574
    Мотор то какой ? Для того чтобы понять хотя бы пути возникновения проблемы надо диагностику подключить к автомобилю . Это не ВАЗ2101 чтобы угадайкой ее побеждать .
    Владимир_Вартовск и Boris_134 нравится это.
  3. Soish
    Soish Новичок
    10 ноя 2022
    13
    Мотор 2 литра
    Диагностика нечего не показала!
  4. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    так не бывает, надо смотреть авто
    Владимир_Вартовск нравится это.
  5. Soish
    Soish Новичок
    10 ноя 2022
    13
    Видимо бывает !
    Я и спрашиваю может сталкивались или слышали про такое!
  6. xenn
    xenn Живу я здесь
    24 дек 2009
    2.709
    A4 B8
    много с чем сталкивались. Причины могут быть разные, от электрики до потери компрессии. Герметичность впуска проверьте, квкг, это прямо в первую очередь
  7. Soish
    Soish Новичок
    10 ноя 2022
    13
    Электрика в норме !
    Компрессия по 12 в каждом горшке
    А что такое Герметичность впуска проверьте, квкг, это прямо в первую очередь???
  8. Дмитрий C
    Дмитрий C Участник форума
    26 сен 2016
    261
    A6 (C7) 2.0 tfsi multitronic 2014
    Подключи комп с Васей. Диагностика в сервисе универсальным прибором это утопично.
    Посмотри причины пропуска зажигания в каком цилиндре.
    -свечи
    -катушки
    -ВКГ
    Не герметичность впуска.
    _________________________
    Диагностика нормальным оборудованием. Дело №1.
    Soish, Владимир_Вартовск и xenn нравится это.
  9. Soish
    Soish Новичок
    10 ноя 2022
    13
    Попробуем хорошо спасибо !
