колбасит на холостых
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Lusha, 21 май 2004.
  1. Lusha
    Lusha Guest
    Привет всем аудистам и присоединившимся инакомыслящим!
    Посоветуйте, пожалуйста, с чего начать. Стали скакать обороты на холостом ходу, глохнет на светофорах и при торможении. Дроссельную заслонку чистили. Может быть клапан холостого хода барахлит. Как проверить, чтобы не очень дорого было, тк.к он стоит 3700.
    С уважением ко всем участникам форума
  2. Jeriks
    Jeriks Guest
    У меня была такая фишка ,оказалось что втулки форсунок в впускном коллекторе были т.е . их совсем не было :) попробуй брызгнуть эфира на форсунки если они то обороты будут нормальными
  3. Серёня
    Серёня Завсегдатай
    10 мар 2004
    830
    Volvo, Passat, Sportage..
    Ищи подсосы воздуха (ИМХО)
  4. Кирилл
    Кирилл Участник форума
    21 сен 2003
    281
    Audi 100/45 2.3 92 г. АКПП
    начни с того, что.....промой клапан стаб ХХ.....если не поможет то нужна полная диагностика инжектора и зажигания......
  5. Vovka
    Vovka Guest
    форсунки 100% ! я собаку съел на этом !
  6. PLATON
    PLATON Живу я здесь
    21 май 2004
    2.288
    Citroёn 2 шт.
    Проверить систему зажигания-это верно! Банально, но вся проблема может заключаться в свечах и проводах.., особенно когда на улице влажно. Но, не факт...
  7. Vovka
    Vovka Guest
    да причем тут система зажигания, у всех 2.3. кроме 20V, всегда одни и те же симптомы ...
    зажигание вероятно, но ....
  8. Кирилл
    21 сен 2003
    281
    вообще в первую очередь при проблемах "со впрыском" всегда проверяют зажигание, а потом уже лезут в инжектор :umnik:
  9. Vovka
    Vovka Guest
    начинается :rolleyes:
    сколько людей столько и мнений, а начинать с зажигания, свечи, провода .... и понеслась ... 100$ 200$ 1000$ 2000$ ...
    в конце концов оказывается, что в одном из воздухопроводов маааааленькая бырочка и воздух сосет ....
    все равно настаиваю на форсунках !!! :dead:
  10. Кирилл
    21 сен 2003
    281
    Ха! замена форсунок это 300$!!! :drunk:
    а дальше начнется замена дозатора, расходомера и т.д.
    а провода+свечи это максимум 80$!!! и они расходники ИМХО
    Design ПРав насчет маааааленькой бырочки :D
  11. Vovka
    Vovka Guest
    видно уважаемы ниразу не менял свечи и провода :D :D :D
    вообщето приличные провода ~100$ + 60$ свечи ;)
    можно конечно купить за 60р свечи, и воткнуть провода от жигулей но ...:unhappy:
    а форсунки - это не 300, а 200, т.к. 30х5=150$+50 работа !:drunk:
  12. Кирилл
    21 сен 2003
    281
    провода 1300 р. Beru:up: 2 года без проблем
    свечи NGK комплект 900 р. раз в 15000 тык.
    итого 75$.
    а форсунки ТОЛЬКО оригинал ходят 150000 км.
    а за 200 $ уважаемы сами меняйте.....
    для меня тема закрыта
