Колбасит руль при торможении
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем marinchic, 1 янв 1970.
  1. marinchic
    marinchic Guest
    Привет экспертам Ауди <IMG SRC="../img/smiles/icon_smile.gif">
    <BR>Только вчера проявилось: руль при торможении начинает заметно трясти. На полном ходу все отлично, стоит как вкопанный, машина идет ровно. Что это может быть? Подскажите чайничку <IMG SRC="../img/smiles/icon_smile.gif">
  2. Valerius
    Valerius Новичок
    1 янв 2003
    89
    Audi A6 2.6
    Проверь супорта скорее всего проблема в них.
    [addsig]
  3. Valerius
    Valerius Новичок
    1 янв 2003
    89
    Audi A6 2.6
    [addsig]
  4. ydgin
    ydgin Завсегдатай
    1 янв 2003
    533
    Мерседес С- класс
    Привет.Такое ощущение,что у тебя приказали долго жить тормозные диски.
  5. koet
    koet Завсегдатай
    1 янв 2003
    797
    Q5
    Диски передние тормозные поменяй.
  6. Igor A100
    Igor A100 Участник форума
    1 янв 2003
    196
    AUDI A6|4A|ACK|ПП|климат|Webasto. Раньше была AUDI 100 85г. DS 1.8л и умерла в рез-те ДТП в мае 06г. спася жизни.
    <!-- BBCode Quote Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE>
    <BR>On 2003-05-12 16:01, marinchic wrote:
    <BR>Привет экспертам Ауди <IMG SRC="../img/smiles/icon_smile.gif">
    <BR>+++++Смотря как тресет... Какая резина??? может суппорта клинить, может дискам кирдык или стойки умерли... Подробнее бы описать все симптомы....
    <BR></BLOCKQUOTE></FONT></TD></TR><TR><TD><HR></TD></TR></TABLE><!-- BBCode Quote End -->
    [addsig]
  7. kores
    kores Bad e-mail
    1 янв 2003
    24
    Была Audi 100 (C4), AAD, ныне Honda CR-V
    Моё ИМХО, тоже передние тормозные диски.
  8. FIN®
    FIN® check out
    1 янв 2003
    12.995
    Uber
    Моё ИМХО:
    <BR>1.Диски тормозные.
    <BR>2.Суппорта
    <BR>3.аммо
    <BR>
    <BR>Это то, на что надо смотреть в первую очередь.
    <BR>У меня например было тоже самое из-за неравномерного износа перед. тормозных колодок, поменял и вибрация пропала.
  9. Nexus
    Nexus Участник форума
    1 янв 2003
    395
    При установке нового диска обязательно отчисть ступицу от грязи, ржи, чтобы он притянулся без перекосов.
    <BR>Можешь на старом пропробовать почистить, может и биение пропадет без замены. Грязь может попасть под диск во время снятия колеса.
  10. Serdg'
    Serdg' Guest
    Ко всему выше сказанному - аналогичные симптомы при износе рулевых наконечников
  11. audi688
    audi688 Участник форума
    1 янв 2003
    137
    audi 80, ford mondeo
    <BR>Ты знаешь неделю назад перекинул колеса с зада на передок, после этого начало колбасить в руль при торможении. У меня мысля нато что грязь попала между тормозным диском и ступицей. В субботу буду смотреть, о результатах расcкажу.
  12. AUN
    AUN Старожил
    1 янв 2003
    7.567
    Паджеро-4, 3.0
    Рискну дополнить, но в местном ФАКе вроде говорилось о таком эффекте, когда есть люфт в подшипниках задних ступиц. Вибрация в руль наблюдается не при каждом порможении, а при каком-то соотношении скорость/интенсивность торможения. Лично у меня тоже появлялась эта штука. На сервисе регулировали задн.ступицу, полегчало но совсем не исчезло. Позже заменили рулевые наконечники, ЕЩЕ лучше не стало (мой ЧАСТНЫЙ случай). Некоторая вибрация все же есть и сегодня.
    <BR>Предстоит борьба <IMG SRC="../img/smiles/icon_smile.gif">
  13. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    AUDI 100 2.3 E AAR (с кондеем) 1991 г. Темная вишня
    На днях подвешивал машинку на домкрат, по очереди задние колеса. И вдруг обнаружил диагональный люфт (не взад-вперед и не по оси)около сантиметра причем на обоих задних колесах одинаковый. (передние сидят четко) Это в приделах нормы или должно всё жестко сидеть и не трепыхаться?
  14. LOLA
    LOLA Bad e-mail
    1 янв 2003
    287
    BMW
    А у меня вибрация была когда с переднего колеса соскочил балансировочный грузик, попал между колодкой и диском и ободрал довольно сильно диск.
    <BR>Диск отшлифовали и вибрация пропала.
  15. x_vovka
    x_vovka Завсегдатай
    1 янв 2003
    590
    Спасибо gfuhrer!
    <BR>На выходных покручу гайки <IMG SRC="../img/smiles/icon_smile.gif"> А так люфт действительно небольшой и абсолютно одинаковый для обоих, ненагруженных задних колес. Думается раз и у тебя люфт, стало быть это норма.
  16. gfuhrer
    gfuhrer Участник форума
    1 янв 2003
    487
    <BR>On 2003-06-05 10:11, x_vovka wrote:
    <BR>На днях подвешивал машинку на домкрат, по очереди задние колеса. И вдруг обнаружил диагональный люфт (не взад-вперед и не по оси)около сантиметра причем на обоих задних колесах одинаковый. (передние сидят четко) Это в приделах нормы или должно всё жестко сидеть и не трепыхаться?
    <BR>Т.е. ты берешь колесо снизу и сверху и начишаешь качать? Если так, то это подшипники задней ступицы. Их можно подтянуть следующим образом (для A80, думаю на 100 похожее).
    <BR>
    <BR>Снимаешь колпачок, там шплинт, фиксатор на гайку, гайка "на 24", шайба, внешний подшипник и т.д.
    <BR>
    <BR>Вытаскиваешь шплинт, снимаешь фиксатор. Берешь головку на 24 мм, слегка подтягиваешь гайку (аккуратно, чтоб подшипник не заклинило). Гайка должна быть затянута таким моментом, чтобы было возможно отверткой переместить шайбу под ней. (в книге сказано "применяя разумные усилия"), причём при перемещении отвертку НИКУДА НЕ УПИРАТЬ и не использовать как рычаг. Затем ставишь фиксатор на гайку. Если шплинт не удается вставить в отверстие в оси - снять фиксатор и слегка подтянуть гайку.
    <BR>
    <BR>У меня есть маленький люфт, и мне кажется это в пределах нормы. В книжке об этом по-моему ни слова.
    <BR>
    <BR>
  17. WarkaMEN
    WarkaMEN Участник форума
    1 янв 2003
    196
    Audi 80 B3, Mono-Jetronic, 1990 г.в., 90 л.с.
    <BR>On 2003-06-05 12:47, x_vovka wrote:
    <BR>Спасибо gfuhrer!
    <BR>
    <BR>У меня был люфт, тоже сказали, что надо подкрутить... Подкрутил, люфт пропал... никакого!!!
  18. Drogan
    Drogan Завсегдатай
    1 янв 2003
    610
    AUDI 100/45 2,8 AAH 94г., АКПП, Webasto
    Тоже самое было. Исчезло после замены наконечников рулевых тяг.
  19. gfuhrer
    1 янв 2003
    487
    <BR>Если сильно затянуть, то действительно совсем никакого не будет. Но подшипникам от этого хорошо не будет. У тебя шайба под гайкой перемещается, если на нее нажать сверху/снизу/слева/справа отверткой (с прикладыванием умеренных усилий, не используя отвертку как рычаг)? Если нет, то перетянул.
    <BR><!-- BBCode Quote Start --><TABLE BORDER=0 ALIGN=CENTER WIDTH=85%><TR><TD><font size=-1>Quote:</font><HR></TD></TR><TR><TD><FONT SIZE=-1><BLOCKQUOTE>
    <BR>Тоже самое было. Исчезло после замены наконечников рулевых тяг.
    <BR>Я про задние колёса <IMG SRC="../img/smiles/icon_smile.gif">)
  20. WarkaMEN
    1 янв 2003
    196
    <BR>
    <BR>УУУуууу... это не проверял... а на сколько им плохо? Может они уже умерли? <IMG SRC="../img/smiles/icon_frown.gif">
    <BR>
    <BR>а Колесо обязательно поднимать? А то я еще и колесо не поднимал, а так, на стоящей машине делал...
