Колеса - индекс нагрузки
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем RunneR04, 28 ноя 2011.
  1. RunneR04
    RunneR04 Новичок
    15 ноя 2006
    19
    Audi 80/B3 1.8 JN
    Подскажите, если по паспорту на автомобиле нагрузка на переднюю ось 1135 кг., а на заднюю 1315 кг., то начиная с какого индекса нагрузки подойдут колеса? Как этот индекс рассчитывается?
  2. Dragon 7
    Dragon 7 Участник форума
    1 июл 2011
    182
    А4/В6
  3. RunneR04
    RunneR04 Новичок
    15 ноя 2006
    19
    Audi 80/B3 1.8 JN
    Подобных таблиц видел множество, но какие достаточны в конкретном случае? 94 индекс (670 кг) или все таки с запасом, например 99 индекс (775 = 670 + 15%)?
  4. Archer
    Archer Главный Кабриовод
    1 апр 2005
    6.458
    Audi Cabriolet
    никогда не заморачивался с индексом нагрузки. но много раз думал про него!
  5. Dragon 7
    1 июл 2011
    182
    А4/В6
    Просто бери в расчет полную массу авто! И дели.
  6. RunneR04
    RunneR04 Новичок
    15 ноя 2006
    19
    Audi 80/B3 1.8 JN
    Полная масса 2200 кг. Если на 4 колеса, то получается 550 кг. - соттветствует индексу 88. Если считать заднюю ось - то индекс 94 (670 кг.). Если брать с запасом (+15%), то индекс не меньше 99 (775 кг.). Разница 550 и 775 весьма большая. Так как правильно считать?? Надежность резины - вещь не последняя.
  7. Dragon 7
    1 июл 2011
    182
    А4/В6
    Раз нагрузка считается на колесо, то возьми наиболее тяжелую ось и по ней рассчитай, но никакие плюсы делать не стоит, это и так должен закладывать производитель шин при своем расчете.Более того , исходя из того что, индекс нагрузки- это условное цифровое обозначение предельно допустимой нагрузки на шину, которую она способна выдержать при движении на максимально допустимой для неё скорости, то предполагаю запас д.б. хороший, если ты не будешь на этом авто возить фундаментные блоки со скоростью 180км/ч и выше:)
  8. RunneR04
    RunneR04 Новичок
    15 ноя 2006
    19
    Audi 80/B3 1.8 JN
    Значит лучше брать с запасом. Спасибо.
