Профиль не реально большой на 35 ещё можт быть, а вобще всё это можно легко вымерить и зачем в зиму это надо ?
конечно подойдут. Правда советую всё же 255/55/19. У меня такие стоят, нигде не задевает. Бери, не пожалеешь. Потом отпиши результат
Диск 8J х 19 5/112 ET50 D57.1. Резина 235/35 R19 спереди и 225/35 R19 сзади. Только такие могут подойти. Но если подойдут, будут смотрится просто супер. http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?p=6813166
На ППД смотреться супер полюбому не будет ЕСть же таблица: Общие параметры дисков PCD: 5*112, dст: 57.1 мм, Болты/гайки: 14*1.5 Рекомендуемый размер заводом изготовителем 205/55 R16 6x16 ET40 Варианты замены R16 205/55 R16 225/50 R16 7x16 ET38 7.5x16 ET40 R17 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 235/40 R17 255/40 R17 7x17 ET40 7.5x17 ET40 8x17 ET40 9x17 ET40 R18 235/40 R18 255/35 R18 7.5x18 ET40 8x18 ET40 Допустимые типоразмеры шин 205/55 R16 Варианты замены 205/55 R16 225/50 R16 205/50 R17 215/45 R17 225/45 R17 235/40 R17 255/40 R17 235/40 R18 255/35 R18 235/35 R19 255/30 R19 265/30 R19 Размеры дисков неизменные параметры 5/112 диаметр центрального отверстия 57,1 мм. Крепеж болты 14*1,5 6 x 16 ET50 6,5 x 16 ET50 Варианты замены 7 x 16 ET38 7 x 17 ET40 7,5 x 17 ET40 8 x 17 ET40 9 x 17 ET40 7,5 x 18 ET40 8 x 18 ET40 8,5 x 18 ET40 9 x 18 ET40 8 x 19 ET40 8,5 x 19 ET40 9 x 19 ET40 А так то 18 более чем, сам перешел щас с 18*8J*ET45*225/40 на 17*7,5J*ET50*225/45 и очень этому рад, намного комфортнее и приятнее машина рулиться, на 18 конечно резина была T1R очень шумная а на 17 PZero + на 18 были диски пошире и вылет 45 шла как по рельсам, на 17 руль более мягкий, юлит, но комфортнее на много... Так что товарищи не страдайте фигней если только это не шоу кар, а если мотор еще в районе 100л.с. то вообще не советую ставить больше 17 и то ковку...
