Уважаемые одноклубники, поделитесь, пожалуйста, опытом. На лето пользую диски оригинальные диски R18 с резиной 245/45. Внешний вид очень нравится, но уж больно жестко, в колее колбасит и за прошлый сезон заменил 3 баллона - грыжи и пробил... Хочу на те же 18 диски поставить резину повыше. Однако, заранее посмотрев - заметно, что сейчас от резины до изгиба стойки зазор всего в 5-7 мм. Не уверен, что 245/50 R18 встанет не уперевшись в стойку или еще что-то. У кого-либо есть такой опыт? Видел темы про установку 235/50 R18 но там диски не штатные...
побольше это 255/45/18 чуть выше и шире твоих, но высота и так не маленькая около 10 см. Может ездить поакуратнее?
шире нельзя - "сейчас от резины до изгиба стойки зазор всего в 5-7 мм." 255 - полностью выберет этот зазор и начнет тереть стойку. К тому же стойка эта идет не вертикально, а огибает колесо изнутри и наверх становится ближе к внешней стороне борта, поэтому шире и выше - точно не встанет.
не пори чушь, ты как спросил так я ответил, у меня роуд и 255/45/18 ни чё не трёт. а стойка это наверное поворотный кулак,
у Вас не могут быть оригинальные на 18, они шли только на 4.2 их параметры ширина 8.5 вылет 18 255/45/18 нам подходит на этот размер диска.
Во-первых - вылет не 18, а 20. Во-вторых - Ваше мнение понятно. Я Вам благодарен за него. Вряд ли Вы более можете быть полезны в данной теме.
на штатные диски с 20 вылетом станет 255-45-18,проверено...но если хочешь намного выше,то 235-50-18,но ты напиши параметры дисков кот у тебя стоят,я тебе тогда точно скажу...
У меня 8,5 18 et20 8D0 601 025 T1H7. 255 опасаюсь будет либо тереть о поворотный кулак (как меня правильно поправили), либо будет очень близко к нему - 2-3мм. Больше смотрю на 235/50 R18. Надеюсь будет и к колейности более равнодушно...
255-45-18 точно встанут на твои диски,и 235-50-18,выбор за тобой,..я себе 255-45-18 поставил,но у меня 15 вылет,я даже на 25 вылет примерял,255-45 18 тоже встает,но там реально 2мм остается до кулака.
Спасибо Всем за информацию и помощь. Для себя решил, что если этой весной снова порву покрышку - буду ставит Continental Sport Contact 2 235/50 R18. Фотки выложу.
честно, конти- не очень, у друга фокус новый на ней пришол, за сезон ушли все 4 ре балона. Может просто ты мало качаешь? какое у тебя давление ?
