колёса на 15
Тема в разделе "Выбор колес и шин", создана пользователем apozdnyakov, 16 июл 2014.
  1. apozdnyakov
    apozdnyakov Новичок
    13 июл 2014
    28
    А6 С5 2.5 tdi
    Всем доброго времени суток, такой вопрос можно ли поставить на а6с5 Кватро 2001 г.в. 15-е колёса.
  2. АндрейР
    АндрейР Желаю чтобы все!
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Если передние тормозные диски не более 288мм.то можно.
  3. apozdnyakov
    apozdnyakov Новичок
    13 июл 2014
    28
    А6 С5 2.5 tdi
    Т.е. без каких либо последствий я так понимаю. Брал диски примерял нигде ничего не цепляют.
  4. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    15-это штатный размер колёс при передних тормозных дисках не более 288мм.
  5. apozdnyakov
    apozdnyakov Новичок
    13 июл 2014
    28
    А6 С5 2.5 tdi
    На лючке бензобака на внутренней стороне есть наклейка с допустимыми размерами 16 и 17 радиус вот по этому и спрашиваю.
  6. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Давай ВИН.
  7. apozdnyakov
    apozdnyakov Новичок
    13 июл 2014
    28
    А6 С5 2.5 tdi
    WAUZZZ4BZ1N154997
  8. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    #8 АндрейР, 17 июл 2014
    Тормозные диски 312мм.судя по расшифровке ВИНа диски 5,5х15.
  9. apozdnyakov
    apozdnyakov Новичок
    13 июл 2014
    28
    А6 С5 2.5 tdi
    Спасибо, а можно полную расшифровку вина.
  10. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    #10 АндрейР, 18 июл 2014
    Только на английском.
  11. apozdnyakov
    apozdnyakov Новичок
    13 июл 2014
    28
    А6 С5 2.5 tdi
    #11 apozdnyakov, 18 июл 2014
    Спасибо большое. Только я не понял диски стоят 15, а резина указана на 16 как это понять и коробка если не трудно подскажите типтроник или мультитроник. Спасибо.
  12. АндрейР
    19 апр 2004
    61.443
    A3\8P\2,0Т\Q
    Про колёса точно не скажу,не знаю,а АКПП не бывает на полном приводе мультитроник,т.е. у Тебя стоит типтроник.....код 0G7
  13. apozdnyakov
    apozdnyakov Новичок
    13 июл 2014
    28
    А6 С5 2.5 tdi
    Спасибо большое.
