Коллеги, помогите разобраться. Расход А4 1.8Т.
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем Omanyt, 9 дек 2008.
  1. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    Тема вечная - большой расход:)
    Баги следующие:
    1. На холостых комп отображает 40 л/100км (иногда 16, редко бывает 5-6);
    2. После открытия крышки бензобака (как правило на АЗС) авто с полтыка не заводится, схватывает раза с пятого-шестого;
    ...и как следствие городской расход 20-25.
    Что делал:
    1. Мыл ДЗ.
    2. Чистил форсы.
    3. Заменил ДМРВ (была ошибка 16486)
    !!!ошибок ВАГ-ком не находит!!!
    по поводу дырок, хм, на слух - нет, планирую в выхи методом "старого бензо/фильтра и колеса" проверить досканально:)
    куда бежать х3:rotate:
    зы: Кстати, бензиновые фильтры (тонкой очистки и на насосе - не менял), не получается снять шланги, там защелка хитрая на бензошлангах - боюсь сломать, поможите кто в теме - как её правильно сдернуть?
  2. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.672
    Пассат Б3
    Ответ: Коллеги, помогите разобраться. Расход А4 1.8Т.
    Давление топлива?
  3. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    Цифру не помню, но знаю, что в норме, машина едет хорошо (8,2 сек. 0-100).
  4. akach
    akach Участник форума
    29 апр 2008
    111
    A4 allroad
    Насколько знаю, на холостых показывается последний мгновенный расход, т.е. и 40 и 5 достижимы в принципе. Так что, не это проблема. НО 25:(, конечно, очень много
  5. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    #5 Omanyt, 9 дек 2008
    ну к примеру: двигался в пробке, очень медленно, порядка 20 мин. - расход показывал не изменно 40.2 литра/100. Пробка закончилась, начал разгоняться - расход стал варьировать от 16 до 32. х3, что за тема.
    А по тому что не заводится после открытия крышки бензобака не подскажите? может быть из-за фильтров? мож какой датчик наелся?
  6. Kosh
    Kosh олдовый
    20 окт 2006
    5.692
    A4/1.8T Avant/00г
    разговор о мгновенном расходе, или среднем по компу?
  7. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    Про мгновенный расход! Средний от 20 до 25, бывало 40:)
  8. Карп
    Карп Старожил
    28 сен 2007
    9.672
    Пассат Б3
    "А по тому что не заводится после открытия крышки бензобака не подскажите?" Поэтому и был вопрос, соответственно проверка давления топлива и производится так-же...
  9. timaA4
    timaA4 Участник форума
    17 окт 2006
    472
    Audi A4 2.4 BDV 20
    У меня средний расход практически (мало езжу за город) по городу 19.3. Мгновенный такой же, в районе 30 в пробках, до дома спадает редко до 24. Т.к. средний растет, то думаю так и будет где-то 24 на 100. Расходомер новый - не помог, форсы менял не так давно, но тогда это тоже ничегоне изменило. Кстати, расход такой где-то уже месяца 3 с лишним. Ранее было не замечено ни зимой, ни летом. Катушка новая стояла, поставил назад старую - не изменилось ничего. Подсос сам не проверял, на сервисе говорили типа датчики работают нормально - проблем нет, но тогда и расход у меня был 16, он тогда только наростал. Фильтра нормальные, до ТО еще не доездил треть. Вот не успел по теплу подсос проверить с помощью фильтра :), ща холодно. Да, динамика нормальная, редко когда тупит, ошибок по Вагу нет. Дрожь есть, при ускорении и на ХХ вобщем-то тоже, ну это мало кто решил. Т.ч. подписываюсь на тему, может кто предложит вариант...
  10. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    Т.е. если бак открыть то при нормальном давлении должна завестись? хм..
  11. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    хм...есть ещё мнения? :)
  12. cosword
    cosword Участник форума
    4 апр 2008
    311
    ауди а8/3,7 98г.
    да есть еще, машина турбовая, стоит датчик регулирования давления в рейке, при закрытом баке подсоса воздуха нет и в рампе есть бензин, при открытии бака давление убегает и становится обедненная смесь, так как машина прогрета, мозг на обогащение команду не дает ( как при запуске на холодную, далее пока давление не нагонит)
    получается заводим раза с пятого. Так как неисправен регулятор (большое давление )едет машина хорошо, переливает и расход большой. Вот такая теория. Но фильтры менять обязательно
  13. Alex_P_V
    Alex_P_V Новичок
    3 июн 2008
    92
    Audi A4/02г 1.8T,q,AMB
    УУУУУ!
    Isx! Мы с тобой братья по несчасть!!!
    Кста, я сам родом тож из ебургских мест=)
    У меня тож не заводится после заправки!!!
    И ена пакость появилясь после кривого сервиса.
    Был заменен клапан расхода воздуха, адаптация - лошадки в двигле проснулись, но не все.
    Так же был заменен топливный фильтр. Вот тути засада=(((
    Перепутали патрубки, не заводилося вообще! методом тыка вродь подтыкнули, завелась. Но теперя постоянно вылазит утечка в баке, не исправна система VAP=(((.
    Фильтр чеез неделю заменил в другом сервисе, поехала получше. Но ошибки остались.
    На прошлой неделе отдал пепелац в нормальный сервис (гидроопоры, т. диски), нашли дырявый патрубок в картерных газах!!!! Расход упал, авто прёт, но на заправке не заводится. На сервисе ребята не пытались исправлять (быстро забрал авто), но по каналам 070-074 проверку сделали, все клапана отрабатывают, давление насоса в норме!
    Придется колупать бак и адсорбер (ай на долго я буду пешеходом)
    По расходу не парься, сделай опрессовку, проверь клапан расхода воздуха обязтельно! У меня тож ошибок не было, пока клапан не кирдыкнулся совсем (тупость в динамике, дикий расход, ошибок нет). Так что комп иногда дурит((((
    Если вылечусь то отпишусь:nod:
  14. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    хм, интересно:)
    cosword - датчик регулирования давления в рейке - это что за зверь?
    Alex_P_V - клапан расхода воздуха - это расходомер?
  15. cosword
    4 апр 2008
    311
    ауди а8/3,7 98г.
    датчик регулирования топлива, допустим насос качает 3 бара, нормально для форсунок, поднялось давление наддува в 0,5 очка, получается давление уже 2,5 бара, нормального факела распыла не будет
  16. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    пасиб, но где его искать то, как он правильно называется?
  17. Alex_P_V
    Alex_P_V Новичок
    3 июн 2008
    92
    сделай тесты на каналах 070,071,072,073
  18. Alex_P_V
    Alex_P_V Новичок
    3 июн 2008
    92
    лови мануальчег
  19. Alex_P_V
    Alex_P_V Новичок
    3 июн 2008
    92
    расход считай по факту! Залил полный, обнулил спидометр, до лампочки проехал, залил полный опять. енто кол-во и дели! раз пять таких операций - вот те и средний расход при твоих условиях.
  20. Omanyt
    Omanyt Завсегдатай
    6 окт 2008
    675
    F10 530xD
    а какой прогой читать? Ваг-комом? если да, то Ваг-ком бай мэн подойдёт?
