Менял Колодки 20 декабря 2010 , откатал до середины марта опять загорелся индикатор . Наездил всего тыщи 1500-2000 максимум Колодки Textar. Езда в основном в овощном режиме пробки дом работа дом. Гамно колодки? или проблемы с тормозами?
тормозные поршни почистить немешало бы но чтоб убить колодки за 1500-2000 это они должны не западать, а запасть и не отлипать это очень заметно, значительна потеря в динамике, вонь опять же.
Еще пощупал рукой тормозные диски. ЛЕвый впорядке а у Правого с внутренней стороны очень сильный износ. и колодка там больше всего стирается
сегодня поменяю колодки и попробуем может както реанимировать направляющие. а на на след. неделе привезут ремкомплект и поменяю их
было тоже самое, внутренняя колодка в ноль стерлась, а внешняя как новая, решилось переборкой суппортов и направляющих, сейчас все ок, недавно менял колодки... износ ровный
Вчера поменял колодки на последней фотке внутренняя и внешняя колодка. НА первых двух старая и новая колодка На неделе попробую поменять направляющие А под перебором суппортов чего понимается?
корпус суппорта, прокладки или направляющие? номерный износ тормозных колодок Несоответствующие тормозные колодки Заменить тормозные колодки. Загрязнение тормозного суппорта Очистить шахты тормозного суппорта Тяжелый ход поршней Проверить установку поршней Негерметичность тормозной системы Проверить тормозную систему Повреждение пыльников Заменить пыльники Разбухание резинового кольца поршня Отремонтировать суппорт или колесный цилиндр
Цилиндры посмотри как ходят и как тут отметили-направляющие тоже... Там стока дряни набивается(пыльники возможно дырявые...)И смажь их обильно(я смазываю медной смазкой,если что фирмы CRC...) Цилиндры менял сам, казалось бы ржавщины было совсем ничего, а усё достаточно,чтобы клинило...В общем цена вопроса стоила 20у.е.цилиндр+рем.к-т пыльников ф."Budweg"18у.е.+свои руки... И конечно помощник при прокачке торм. системы...:drunk2: Вот как то так...С 2008-ого никаких проблем...
Перед установкой новых колодок нужно перебрать суппорт, для чего потребуется ремкомплект. У нас переборка одного стоит 800 рублей + цена ремкомплекта. И диски желательно заменить, если подошел им срок.
