колхоз головы AEB на ANB
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем pavlad, 12 июл 2010.
  1. pavlad
    pavlad Новичок
    10 июл 2010
    98
    Audi A6/C6 3.0 TDI
    В общем не нашел в славной Туле головы anb и купил aeb, сказали что " все они одинаковые", а моторы отличаются только дроссельной заслонкой, короче купил голову отдал мастеру делать ревизию, он клапана притер, колпачки поменял, сказал голова отличная и будет ездить как надо. стали собирать мотор и поняли что отверстия для продувки катализатора на голове aeb нет, позвонил в s-chip сказали что если повезет смогут удалить в мозгах эту продувку катализатора. решил собрать с AEB, но терзают сомнения: вместе с головой пришлось менять поршень он тож от АЕБ, сравнил все вроде бы такое же да и по массе подогнали, но один хрен теперь сижу и думаю а вдруг не такой поршень. В общем, кто может проясните для меня кто знает плз, а то как заведу мотор и заново капиталить:confused:,
    да и еще скажите сколько будет стоить стереть эту продувку, и зачиповать мой авант?
  2. AlexV
    AlexV Bad e-mail
    1 янв 2003
    1.627
    нет
    1. Поршни AEB и ANB - одинаковые
    2. Без проблем сделать блок управления без СВВ. Причем абсолютно корректно. Надо - обращайся.
    3. Чиповать или нет покажет только обкатка того, во что превратили мотор после капиталки. :)
  3. pavlad
    pavlad Новичок
    10 июл 2010
    98
    Audi A6/C6 3.0 TDI
    Спасибо огромное за информацию, к концу недели соберу, за месяц обкатаю, думаю 5000 км хватит, и примчу в столицу:sluni:, да и AlexV, скажите как вас найти?
  4. Gregorian
    Gregorian Новичок
    10 июн 2011
    51
    ej20k в раме
    если не ошибаюсь, есть еще такое отличие: в голове ANB стоит регулятор фаз газораспределения, в AEB просто натяжитель цепи, но они взаимозаменяемы по месту крепления
  5. Konstantin_K
    Konstantin_K Живу я здесь
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    А впускной коллектор тоже от АЕВ поставил?
    просто у АЕВ головка на впуске ширококанальная и с коллектором от ANB будет не корректная стыковка, т.е. окно в головке шире чем в твоем коллекторе и соответственно получается ступенька:nod:
  6. pavlad
    pavlad Новичок
    10 июл 2010
    98
    Audi A6/C6 3.0 TDI
    Коллекторы все от ANB, все подошло, после ремонта 30000 км проехал, и продал другу, он в полном восторге, я ему перед продажей все рычаги поменял, поставил лемфердер, колодки тормозные, сайлентблоки в задней балке, турбину тоже заменил ккк поставил, сделал ТО с заменой масла в двигателе и кпп и всех фильтров, в общем он тупо бензин заливает )))
  7. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Тогда или же у тебя головка не ширококанальная или же ступень на впуске, т.е. сечение колектора уже чем окна в голове.
  8. димон-лотошино
    димон-лотошино Живу я здесь
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Для стока пофиг:umnik:
  9. Parradox
    Parradox Старожил
    21 июл 2006
    6.681
    A4B6 1.8TQ 250Hp
    пофиг в том плане, что башка АЕВ без коллектора, как водка без пива
  10. pavlad
    pavlad Новичок
    10 июл 2010
    98
    Audi A6/C6 3.0 TDI
    да не знаю я на сколько каналы в АЕВ шире чем в ANB, визуально разницы не заметил, голову такую поставил, т.к. не нашел АNB, а не для увеличения кол-ва воздуха, я так думаю с коллектором от ANB и головой AEB машинке не стало трудней дышать, чем с головой АNB и коллектором ANB, по крайней мере, хуже ехать не стала. из ошибок только на жалобы на отсутствие насоса вторичного воздуха, он у меня в гараже валяется, так что если кому надо пишите, отдам за пиво, или за спасибо :)
  11. Serg_SN
    Serg_SN Живу я здесь
    15 дек 2006
    1.592
    Тульская обл.
    BMW X6 35D + RS2
    Я себе ГБЦ AEB когда поставил, то сначала на нее родной коллектор от AMB прикрутил, т.е. ступенька там нормальная получилась. Так вот, после установки нормального коллектора от AEB понял все прелести этой ступеньки: мотор намного шумнее работал (заметил не я один), и похуже ехал, в принципе все :)
  12. Konstantin_K
    1 фев 2007
    2.673
    Ставропольский край
    Q7 6.0TDI 14г
    Значит все таки голова не аеб была, потому что там разница по ширине канала 1см, не заметить сложно.
  13. pavlad
    pavlad Новичок
    10 июл 2010
    98
    Audi A6/C6 3.0 TDI
    сто процентов AEB, до замены стояла ANB - без регулировки фаз, тоже знаю на 100%, не АМВ, а АNB, машину продал приятелю, могу даже сфотографировать башку на машине.
  14. Серджей
    Серджей Новичок
    12 июн 2012
    5
    A6/C5 1.8Т 99г.
    поменял бошку ANB на AEB, турбовый мотор, нет отверстия на подачу ОЖ в турбину, могли ли мне дать просто не под турбовый мотор бошку? или что то другое?
  15. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    В бошке нет дырки подачи ОЖ в турбу!!!!! Одна дыра в блоке(слив) другая в патрубке над впуск коллектором(подача) , а про ту дыру про которую ты говоришь, скорей всего СВВ.
  16. Серджей
    Серджей Новичок
    12 июн 2012
    5
    A6/C5 1.8Т 99г.
    Вывел на путь праведный! Спасибо!
  17. Серджей
    Серджей Новичок
    12 июн 2012
    5
    A6/C5 1.8Т 99г.
    :shock:получается насос тот что прикручивается к бошке в урну а трубки глушить?
  18. димон-лотошино
    10 янв 2009
    3.268
    A4 8E 1.8T 01 AVJ
    Ну типа того))))
