Господа, подкажите. Помощь при посадке - это только руль наверх уходит или как-то сиденье еще должно отъезжать? Не могу никак понять. Иногда при открытии двери оно отъезжает назад, а иногда нет. Из книжки не понял.
Сиденье тоже должно отъезжать. Но если сиденье отодвигали кнопкой вперед или назад, и не вернули в исходное положение( память), то при открывании двери сиденье может не отъезжать.
У меня нет ощущения, что оно отъезжает назад. Есть впечатление что нижние боковые валики сдуваются просто.
Ну если вы про самостоятельные перепрошивки, то нет... я ничего дополнительного не включал. "У меня с рождения так". Я просто решил, что вопрос как раз про заводсткую настройку если он в этой теме. Под прошивки ж вроде свой раздел.
То есть я правильно понимаю, глушишь машину, открываешь дверь, руль поднимается и сиденье отъезжает назад? Вот у меня только руль поднимается, сиденье не отъезжает. Как добиться то?
Конечно. Сиденья комфорт, с вентиляцией, памятью и прочей подерживающей чепухой. Память помнит руль, зеркала и сиденья, за исключением подушек, как положено.
ну тогда два варианта - или сидение в крайнем положении и ему некуда отъезжать(ездит только по горизонтали), либо коряво активировали или не активировали комфортную посадку. в ММИ помощь при посадке активирована?
С завода? В заводских установках помощь при посадке подразумевает только поднимание руля, сиденья не будут двигаться. Ну если конечно дилер перед продажей сам не активировал. Смотрите соседнюю ветку по кодировкам, там все описано.
Все так и происходит: руль уходит наверх, на сиденьи опускаются нижние валики боковые (те что на горизонтальной части сидушки). Кресло целиком при настройках с завода не двигается никуда. Именно это и имел ввиду выше
Ну так чего Вы хотите тогда? <Странник> спрашивал про комфортную посадку-это когда вместе с рулем, отодвигается и водительское сиденье назад, для облегчения посадки/выхода из авто. У Вас подушки боковые сдуваются/надуваются( в бизнес сиденьях) это нормально и заводом предусмотрено. Если хотите, чтоб еще и сиденье отодвигалось, то эту опцию надо активировать ( не прошивать/перепрошивать).
Периодически при посадке поясничная подушка подкачивается не до конца или совсем не накачивается, а также боковые подушки также не всегда устанавливаются из сохранённого режима памяти. Приходится снова устанавливать настройки и сохранять. Кто нибудь с таким сталкивался?
Доброй ночи. То есть также приходится постоянно подкачивать? Если так, то это же не совсем корректная работа. Решил скататься после праздников к ОД, отпишу по результатам.
А памяти в сиденьях нет чтоли? Пересохраните настройки. Если что-то сбилось - просто нажниме кнопку памяти - все должно самонастроиться.
