компенсаторы
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем frel, 25 авг 2003.
  1. frel
    frel Bad e-mail
    1 янв 2003
    74
    audi 80/b3 87u/
    недавно поменял компенсаторы, машина (audi 80/b3 1.8 87г.) прошла 300 км. и все по новой, под горку со 2-й на 3-ю лязг почти как до замены.
    может еще что нибудь нужно смотреть?
  2. Свят
    Свят Завсегдатай
    21 авг 2003
    595
    ML500
    А бензинчик какой заливаешь ?
  3. Свят
    Свят Завсегдатай
    21 авг 2003
    595
    ML500
    У меня ещё так бывает когда уровень масла маленький. Доливаешь и всё пропадает.
  4. frel
    frel Bad e-mail
    1 янв 2003
    74
    audi 80/b3 87u/
    а бензинчик лью 92 может на 95 перейти?
    масло в норме, после замены компенсаторов поменял.
    было залито виско полусинтетика, все промыл и перешел на равинол полусинтетику.
  5. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Стук гидриков не зависит от нагрузки на двигатель. Так что попробуй дать ей хорошего бензинчика или трамблер покрути, желательно со стробоскопом. Поставь чуть-чуть попозже, чем по метке, учитывая "особенности" отечественного бензина.
  6. Свят
    Свят Завсегдатай
    21 авг 2003
    595
    ML500
    Обязтельно на 95 переходи !!!! А лучше 98 ( если лавандос позволяет):D
  7. frel
    frel Bad e-mail
    1 янв 2003
    74
    audi 80/b3 87u/
    про бензин
    мне один деятель на автосервисе сказал, что машина уже привыкла к 92 бензину, и что-то там может произойти если 95 лить, а когда гидрики менял, мне зажигание выставили немного позднее.
    а еще думаю, может мне попробовать пока разбавлять, ну например: 10 - 92го и 10 - 95 го????
  8. Свят
    Свят Завсегдатай
    21 авг 2003
    595
    ML500
    Машина не может "привыкать" к бензину. Она может быть отрегулирована под него. В первую очередь это касается зажигания. Чем выше октановое число бензина, тем позже должно быть зажигание. И ничего не может случиться, если ты вдруг перейдёшь на 95 или 98, потому как в мануале по машине написано, что лучше использовать высокооктановое топливо. А вот заливая 92 ты как раз немного губишь двигатель, т.к. заставляешь его напрягаться. Да и клапана себя не очень хорошо чувствуют..... На своём опыте не советую лить ниже 95.
  9. babay
    babay Bad e-mail
    1 янв 2003
    2.231
    Безусловно раньше, а не позднее
  10. Свят
    Свят Завсегдатай
    21 авг 2003
    595
    ML500
    Сорри, абсолютно согласен. Блин, стыдно даже. Заработался....:eek:
  11. Spec B4
    Spec B4 Guest
    Ни в коем случае не лей 98 бензин, клапана могут прогореть !!! Чем выше октановое число, тем меньше детонация на двигатель, но выше температура сгоряния. Если движок расчитан на потребление 92, то длительное использование 95 бензина приведет к его повышенному износу.
    Бензин надо лить такой какой написан в спецификации, тока качество его должно быть хорошим. Лучше заправляться на одной "проверенной" заправке, а не там где дешевле.
  12. Свят
    Свят Завсегдатай
    21 авг 2003
    595
    ML500
    Вот именно для этой машины и нужнор заливать не ниже 95. Если не верите - букварь почитайте :D
  13. frel
    frel Bad e-mail
    1 янв 2003
    74
    audi 80/b3 87u/
    вот, большое вам спасибо!
    мнение столь авторитетных знатоков не останется без внимания, слудующая заправка будет неприменно 95-ый бензин!
  14. frel
    frel Bad e-mail
    1 янв 2003
    74
    audi 80/b3 87u/
  15. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Re: про бензин
    Лучше 10 - 98го и 10 - 98го:D Вот тогда все будет в порядке!
    А вообще - не парься, лей смело 95, а то и 98. Привыкла один раз, привыкнет и другой!
  16. frel
    frel Bad e-mail
    1 янв 2003
    74
    audi 80/b3 87u/
    всем огромное спасибо за совет.
    2 дня звука гидриков уже не слышу после того как залил 95-й бензин:)
  17. Duse
    Duse Завсегдатай
    8 июл 2003
    567
    Audi 80 1.8s/NE 88г.
    полнлстью согласен и разделяю точку зрения.только что хотел сам написать про это.сам по дури лил 92 в двиган NE,а потом узнал что надо 98.после перехода на нужный бензус всё стало нормально(гидрики тоже подстукивали).посмотри в специфике,что надо лить тебе.и обязательно лей то,что там написано!!! удачи!!!!:D :very_cool:
  18. Alex80
    Alex80 Bad e-mail
    1 янв 2003
    124
    Audi 80/1,8 Keihen II, 89г.
    гидравлические толкатели клапанов и тип бензина дуруг к другу относятся как муж к жене.
    Либо толкатели были установлены без масла и их система не может прокачать из за низкого давления масла в моторе, либо если стук резкий и напоминает больше звон, то это могут поршневые пальцы на шатунах стучать.
  19. Деша
    Деша Живу я здесь
    17 июл 2003
    1.453
    VW
    Да не гидрики это стучали, НЕ ГИДРИКИ!!!
  20. zlodey_3223
    zlodey_3223 Bad e-mail
    29 июл 2003
    257
    любимый автомобиль
    То есть а это как поршневые кольца на шатунах стучат:confused: :( :p
    Т.е. кольца уже болтаются на шатунах? Как то не представляю! В так бы случае цилиндр бы к чертям порвало бы!!!!!!!:mad:
