в руководстве по эксплуатации написано, что в этом случае нужно обратиться на специализированное предприятие
скорее всего у вас неполадки с компрессором климатики, на форуме вряд ли смогут отремонтировать вам его
Есть такая тема, что со временем радиаторы кондиционера, двигателя, коробки забиваются грязью и перестают отдавать тепло. Как следствие муфта кондиционера отключается, т.к. она видит, что радиатор перестает охлаждаться. Вторичный признак это все время работает вентилятор. Вышел, заглушил машину, а она продолжает молотить вентилятором. Решение - промывка радиаторов.
1. заехать на фирму по заправке кондеев и провести диагностику 2. причина может быть действительно банальной (у меня именно так и было) - грязь в радиаторе кондея и между радиатором охладителя, снять бампер и аккуратно помыть
да у меня именно так и было после того как машину заглушил винтилятор еще работает потом заправил фреон и муфту заклинило
Это не муфту заклинило, а компрессор. Муфты там нет. Чтобы ездить без компрессора можно купить короткий ремень от версии авто без кондиционера. Ездить без фреона нельзя, т.к. компрессор перестает смазываться и клинит.
Заехал к так называемым мастерам,правдо не к официалам,но тоже по ауди носом поводили,пощупали -сто процентов компресор менять надо! уроды или развод!К заправщикам подъехал посмотрели нет фриона ,начал заправлять маску одел нет протечки!Климат заработал!Просто 5 лет не запровлялся))))
правы скорее всего если более менее холодный воздух идет, тогда радиатор конденсатора надо чистить. если ваще никак то компрессор загнулся. теплоноситель может испарится если вы повредите трассу, просто так он не уходит.
