Компьютерная диагностика
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем TonyMahoney, 12 окт 2015.
  1. TonyMahoney
    TonyMahoney Новичок
    20 авг 2015
    2
    Всем привет! Audi A6 C5 3.0 Quattro. Сделал компьютерную диагностику и ужаснулся...с чего начать?
    Адрес 01: Электроника двигателя
    19 Найдены неисправности:
    17927 - Ряд цил.1; регулировка фаз газораспределения
    P1519 - 008 - сбой в работе - Индикатор неисправности ВКЛ
    17800 - Ряд2;датчик положения распредвала=>-G163
    P1392 - 001 - обрыв цепи/коротк.замыкание на плюс - Непостоянно
    19759 - Ряд2; датчик положения распредвала;выпуск=>-G301
    P3303 - 001 - обрыв цепи/кор.замык.на плюс - Непостоянно
    17887 - Вакуумная система тормозов
    P1479 - 008 - механическая неисправность - Непостоянно
    16684 - Обнаружены пропуски воспламенения
    P0300 - 001 - - Непостоянно
    16688 - Цил.4
    P0304 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
    16690 - Цил.6
    P0306 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
    17951 - Датчик угла поворота привода дроссельн.заслонки-G187
    P1543 - 002 - слишк.низк.уровень сигнала - Непостоянно
    17580 - Датчик угла поворота2привода дроссельн.заслонки-G188
    P1172 - 002 - слишк.низк.уровень сигнала - Непостоянно
    17650 - Форсунка цил.6(N84
    P1242 - 004 - )обрыв цепи - Непостоянно
    17645 - Форсунка цил.1(N30
    P1237 - 004 - )обрыв цепи - Непостоянно
    17647 - Форсунка цил.3(N32
    P1239 - 004 - )обрыв цепи - Непостоянно
    17648 - Форсунка цил.4(N33
    P1240 - 004 - )обрыв цепи - Непостоянно
    17649 - Форсунка цил.5(N83
    P1241 - 004 - )обрыв цепи - Непостоянно
    17840 - Клапан управления подачей вторичного воздуха-N112
    P1432 - 004 - обрыв цепи - Непостоянно
    17646 - Форсунка цил.2(N31
    P1238 - 004 - )обрыв цепи - Непостоянно
    17819 - Ряд2;система ускорен.прогрева катализаторов
    P1411 - 002 - слишк.низк.пропускная способность
    16689 - Цил.5
    P0305 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
    16686 - Цил.2
    P0302 - 001 - обнаружены пропуски воспламенения - Непостоянно
    Готовность: 0000 1000
  2. Wallace
    Wallace Живу я здесь
    5 июн 2013
    1.735
    A6Q/01,2.4,AT,sed
    обнулить ошибки.
  3. Robinzon62
    Robinzon62 Новичок
    13 авг 2015
    25
    A6/C5 2.7bit 99г.
    Напиши что за ошибки
  4. TonyMahoney
    TonyMahoney Новичок
    20 авг 2015
    2
    Под спойлером
  5. V.S.
    V.S. Новичок
    16 окт 2012
    65
    A7 3.0 TFSI 2011
    Привет Аудиводы!
    Можете подсказать по ошибке коробки, что означает и из-за чего возникает:
    18265 - Сигнал нагрузки
    P1857 - 35-10 - сообщение об ошибке от блока управления двигателя - Периодически
    Также по движку, из-за чего могут быть следующие ошибки (лямбды работают, катализатор вырезан - стоит пламягаситель):
    17537 - Ряд 2, адаптация смеси (под нагрузкой)
    P1129 - 35-00 - переобогащение смеси в системе
    17535 - Ряд 1, адаптация смеси (под нагрузкой)
    P1127 - 35-10 - переобогащение смеси в системе - Периодически
    Машина Ауди А6 С5, 2,8, АКПП, американка, двигатель АНА, полный привод.
    Всем заранее спасибо!
  6. stalker264
    stalker264 Участник форума
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    А6/С5 2.8 01г. (ATQ - хз откуда высран)
    не чего себе))) у меня тока одна ощибка весит и то на дверь заднюю.
    пропуске воспламенителя я решил замену свечами(моим был пробег 35к - на BERU Z145
    про смесь пред.хозяин машины говорил что было такое и менял лямды у него прошло.
    остальное не подскажу
  7. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    у меня тоже американка. а ты как все 4 шт проверял?
    где то мельком видел что еще проверить показатели дроссельной заслонки может влиять и датчик детонации
  8. V.S.
    V.S. Новичок
    16 окт 2012
    65
    A7 3.0 TFSI 2011
    Про все 4 имеется ввиду лямда-зонды? Если да, то я проверял только передние, основные лямбды, по ваг-кому.
    А не подскажете, где смотреть показатели дроссельной заслонки и какие они должны быть? И что за датчик детонации?
  9. stalker264
    30 июл 2014
    342
    Новосибирская обл.
    #9 stalker264, 24 окт 2015
    Извеняюсь перепутал не показания а адаптации(предпологая так если проходит норм-то хорошо если нет - то физическая чистка)
    я снимал и чистил(стока там гомна было:)
    http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=231860
    про детанацию вот нашел (сам лично еще не сталкивался)
    http://www.audi-club.ru/forum/showpost.php?p=1122641&postcount=2036
    Посмотреть вложение Группы Измерений _Vag (1).pdf вот фаилик с измерениями нашел)) чет загорелся и у себя проверить))
  10. add333
    add333 Завсегдатай
    2 ноя 2010
    755
    А6 4ВС5 2.8 01г.
    Заинтересовала инфа про датчик ДД. Никто не знает адекватные значения в 20-х группах, напряжение исправных датчиков и угол опережения зажигания?
