КОМПЛЕКСНЫЙ ТЮНИНГ ДЛЯ 2.4 AUDI
Тема в разделе "Тюнинг", создана пользователем AUDIA424, 27 фев 2004.
  1. AUDIA424
    AUDIA424 Участник форума
    27 фев 2004
    235
    (AUDI A4 06г. 2.0L AT)(3000GT TT VR4)
    Вопрос ?
    Кто нибудь ставил литые диски R18 на AUDI A4 B5 полный привод. Если ставил то какой результат в управляемости и вообще.
    Всем привет.
  2. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    я ставил на 100-ку
    на скоростях за 250 пофиг какие у тебя диски
    главное - внешний радиус колеса
  3. AUDIA424
    27 фев 2004
    235
    Привет Yan.
    Вопрос, какой размерности должна быть резина,
    я выбрал R 18 215х 40 перед и 235х40 зад.
    Сейчас стоят 235х45, R 18 не будут задевать за арки.
    А то бабок отвалиш, а потом , что делать?.
    Всем привет.
  4. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Смотри, под 215 на такой низкий профиль надо ширину диска 8 или 7,5 инчей, на 235 - 8,5 дюймов.
    Но я тебе скажу с вероятностью 100%, что на таком низком профиле как 215/40 поколешь нах все колеса и покрышки в грыжах будут. Такой низкий профиль хорош на треке, но не в городе - в поворотах колесо запросто может разбортироваться от незаметной на первый взгляд ямки.
    235/45 - оптимальный размер для низкого профиля в мск. Побольше давления накачивай только и держак будет отменный.
    235/45/18 наверняка буду цеплять за арки, так что для переход на 18-ые колеса неоправдан.
  5. Максим
    Максим Guest
    Летняя резина
    Всем привет!
    Подскажите плиззз.
    у меня А4 1996г.
    хочу поставить на лето резину 205\55\15 будет ли хуже?
    Спасибо
  6. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    была разобранна Audi S6 4.2L Q. 95г , кое что уже собралось :)
    нельзя на кватру ставить разную резину!!!! тюнингитсы вы!!!
  7. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Улдис, не шуми. Главное - радиус качения колеса должен быть одинаковый. На поршаки же ставят разную резину.
  8. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    я незнаю что такое радиус качения, и незнаю как там у поршей, знаю 100% что на ауди нельзя разную резину, ни шире не выше! все 4 колеса должны быть одинаковые, иначе у кватры всё время будут молотится все дифы
  9. AUDIA424
    27 фев 2004
    235
    У меня сейчас стои радиус дисков R17 7.5 / 112 C35 резина
    235х45. Проблема в том , что до 100 км.ч. на неровной дороге особенно при продольных неровностей машину ощутимо переставляет, в плотном потоке ужас полный. Поэтому хотелось на перед резину поуже , а для лучшего сцепления на зад пошире. Но если на квадру нельзя разноразмерную тогда не знаю? А 18 радиус 215х40 ставят на А4 смотрится хорошо.
    Буду решать.
    Всем привет.
  10. AUDIA424
    27 фев 2004
    235
    Вопрос
    Кстати объясните популярно.
    Зачем на поршы, бумеры ставят резину разной размерности.
  11. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Re: Вопрос
    ну бумеры то понятно - у них весь момент на заду.
    У поршей вроде бы тоже большая часть момента (62%) передается назад, плюс заднемоторная компоновка, для зада нужен реально крепкий держак, что обеспечивает широкая задняя резина.
  12. Uldis
    Uldis Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.253
    надо резину уже, хотя у меня тоже стояла 235 и ничего, посмотри стабилизатор(резинки), а вот на мыльницу я запердоливал 225, вот там при 60-70 уже кидало, зато в повороты класс! у тебя машина получается квадратная, поменяй диски с меньшим вылетом и можеш оставить туже резину, на скоростях машина должна быть прямоугольной :) а у тебя видимо вылет дисков большой
  13. AUDIA424
    27 фев 2004
    235
    Резина YOKAHAMA AVS SPORT (V102) 215/45 R17
    Диски( R17/7 5 112 -35 C) или (R 17/7 5 100/112 35 HS)
    Скажите просто какие диски брать, к этой резине.
    Всем привет.
  14. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Резина однозначно достойная. Почем балончик?
    Диски выбрал правильные, вот только по сверловке вопрос: тут надо смотреть в мануал к твоей машине, на свою у меня стоят 5 на 112, с35-м вылетом.
    И совет маленький - давление качай 3 атмосферы, иначе диски оставишь на дороге.
    Если не секрет, то какие диски берешь?
  15. AUDIA424
    27 фев 2004
    235
    Конечно не секрет один балон 5450 с доставкой на сайте pokrishka, диски пока остановился на TSV Reflex, хочу заказать через street - sop, Yan если посоветуеш где еще поискать буду признателен.
    Всем привет.
  16. Vladimir
    Vladimir Bad e-mail
    1 янв 2003
    7.930
    535x f10 / M3 e92
    Re: Вопрос
    помоему не только на эти, а на многие другие тоже ставят, особенно если есть намек на спортивность авто. Читал мнение американского тюнингиста, что в стоке производителем закладывается недостаточная поворачиваемость как одно из средств безопасности для лихачей. И меньшие передние покрышки этому способствуют в том числе.
  17. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    Я таких дисков не знаю.
  18. Русик
    Русик Bad e-mail
    12 сен 2003
    91
    MB e250 coupe
    кто-то тут про 205/55/15 на А4 спрашивал..ваще то этот размер на 16 колеса идет..иначе спидометр будет привирать
    у меня 245/35/18..комфорт ухудшился но управляемость повысилась..только вот колеи на асфальте как на мкаде не для такой резины..думаю обратно на 16 перейти..
  19. YanRS
    YanRS Старожил
    17 июн 2003
    6.306
    А8 W12
    245 широкий размер для этой машины - сам прошел через это 245/40/17. 235/40/18 - реальный размер, компромисс между управляемостью, держаком, комфортом и московской колеей. На 16-ые хочешь перейти? В принципе нормально, надо пробовать, у меня вот 16-е на тормоза не налезут.
  20. Русик
    Русик Bad e-mail
    12 сен 2003
    91
    MB e250 coupe
    Ян я просто по аналогии с RS2 посчитал..там же 245/40/17..
    а на RS4 там ваще 255..татался на такой RS-ке тока уже с 265..уводы сильно заметны..особенно на наших дорогах..конечно такая резина ориентирована прежде всего на европейские автобаны..при проектировке своих машин немцы думали о нас в последнюю очередь:D :D :D
