Ауди аллроад 4ВС5 в поиске комплекта для перехода на мкпп 2.5 ТД список запчастей: Коробка (6-ти ступка) Датчик заднего хода + фишка Датчик спидометра + фишка Лапа под Выжимной под-ник Маховик + 8 болтиков Корзина сцепления + 6 болтиков Диск сцепления Лапа R + 3 болтика Лапа L + 4 болтика Подушки под лапы МКПП Полуось в сборе R (пыльник + ШРУС) Полуось в сборе L (пыльник + ШРУС) Цилиндрик рабочий Цилиндрик главный Трубка сцепления + трубка на бачек Педальный мост в сборе (с датчиками) Кулиса под МКПП Кардан под МКПП Редуктор под МКПП Ручка кожа на МКПП Магистраль подачи на радиатор масла и отвода на МКПП Проставка под датчик колена
ООО, Сразу виден мой список, когда то я его писал, еще нужно добавить проставка под датчик коленвала, + 4 литра масло 75W90 (GL-5. GL-4)+ выжимной под-ник новый,
есть точно: Коробка (6-ти ступка) Датчик заднего хода фишку надо смотреть должна быть на проводке Датчик спидометра фишку надо смотреть должна быть на проводке Маховик + 8 болтиков Корзина сцепления + 6 болтиков Диск сцепления Полуось в сборе R (пыльник + ШРУС) Полуось в сборе L (пыльник + ШРУС) Кардан под МКПП подвисной под замену Редуктор под МКПП надо смотреть : Цилиндрик рабочий Цилиндрик главный Трубка сцепления + трубка на бачек Педальный мост в сборе (с датчиками) Лапа R + 3 болтика Лапа L + 4 болтика Подушки под лапы МКПП Ручка кожа на МКПП Магистраль подачи на радиатор масла и отвода на МКПП Проставка под датчик колена - что за проставка ??????
