A4 Комплект подсветки дверей audi a4 b8 FL
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем MyxJIep, 9 май 2017.
  1. MyxJIep
    MyxJIep Участник форума
    16 окт 2013
    336
    a4/b8 2.0T 2009
    комплект подсветки дверей без кнопки багажника 4500
  2. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    ТС какие либо дефекты есть на ручках как состояние? С установкой я так понимаю не всё просто, необходимо выяснить будут поддерживать блоки эти функции, давай резерв до выяснения. Если что знаешь по этому поводу подскажи!
  3. MyxJIep
    16 окт 2013
    336
    a4/b8 2.0T 2009
    дефектов, зарапин нет, крепежи все целы, по блокам не вкурсе
  4. RedF0X
    RedF0X Живу я здесь
    25 июн 2013
    1.516
    А4/B8 1.8T Avant
    По установке такого комплекта все проще некуда, снимаются карты, вместо штатной проводки и ручек ставится этот комплект. Блоки пустые могут и поддерживать, проще поставить и проверить, если нет - блоков в продаже полно, у меня даже есть))
    ТС - цена подарок. Ап теме))
  5. vpredator
    vpredator Участник форума
    17 окт 2016
    201
    хороший комплект по хорошей цене... ищу такой же но на q3.
  6. vpredator
    17 окт 2016
    201
    по аналогии наверное. нужно смотреть, говорят шнурком можно посмотреть. на ку3 3вида блоков (пустые, с поддержкой подсветки, с подсветкой и складывающимися зеркалами) немцы в этом плане скупы.. если нет подстветки значит и блоки пустые скорее всего
  7. RedF0X
    RedF0X Живу я здесь
    25 июн 2013
    1.516
    А4/B8 1.8T Avant
    повезло, 3 вида блоков, на а4 их если учитывать рестайл и дорестайл... дофига и больше)) Шнурком не проверить, даже пустой блок будет принимать все кодировки... а вот работать ничего не будет. Либо по номеру пробивать, либо "методом тыка"
  8. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Спасибо большое одноклубникам за отклик, блок у меня 8k0959793j пока не понял будет поддерживать или нет, в любом случае подтверждаю резерв.
  9. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Оплатил...
  10. Darius23
    Darius23 Завсегдатай
    18 май 2013
    532
    Краснодарский край
    А4/B8 2.0 TFSI
    Есть еще такой комплект ?
  11. MyxJIep
    16 окт 2013
    336
    a4/b8 2.0T 2009
    пока полного нет, только задние двери
  12. Darius23
    18 май 2013
    532
    Краснодарский край
    А4/B8 2.0 TFSI
    Полный комплект когда будет ? Соберешь, в резерв за мной !!!
  13. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Всё получил спасибо!
  14. Ecxiv
    Ecxiv Живу я здесь
    17 июл 2010
    1.586
    Audi А4/B8
    Подключил проводку, выставил кодировку всё заработало.
  15. artemtiny
    artemtiny Новичок
    7 сен 2012
    56
    Рязанская обл.
    A4/B8 1.8T 09г.
    Актуально еще комплект на a4 b8?
