Ребята подскажите . Поставил машину в сервис мерили компресию на моторе AKN в 5 горшках 15-16 в одном горшке 11 на холодную пуск идеальный был затруднён пуск после того как прогрееться постоит часика два и приходилось секунд 4-5 мослать! Если правильно понимаю то это очень маленькая компресия и при такой компресия на холодную пуск должен быть затруднены или вообще она не должна запускаться?
Для этого дизеля, это вообще нет компрессии. Зимой не заведётся. Заводится пока свечи накаливания работают. Как только перестанут включаться, станет жарко, мотор тоже будет плохо заводиться.
причины столь низкой компресия!!! Износ блока,распредвалов,или клапанов. Верно? Если износ блока то должен быть расход масла верно? Распредвалы 50 тыс.назад ставили оригинал, снимал крышку распредвалов они в отличном состояниии гидрики и рокера тоже,производился ремонт бошек 50 тыс.назад.расход масла на 8000 тыс.пробега 500 грам . Может на сто допустили ошибку при замере компрессии?
