Здравствуйте,сегодня мерил компрессию на своей Ауди и не много был в шоке,показало во всех цилиндрах по 16 очков,свечи все чистые без наростов от угара масла,юбки свечей так же сухие,из трубы чистый выхлоп,запаха горящего масла нет,уровень регулярно проверяю,все стоит на месте,вопрос разве такая компрессия может быть или все таки где то проблема в движке?
мерил компрессометром обычным,который просто прижимается. Простоя понимаю,что такого не должно быть,вот и спрашиваю по какой причине может быть?
Ну, к примеру, шлифовали ГБЦ и сняли больше, чем дофига. Машина давно на руках? Детонации нет при езде? А так-то, такая компрессия и масляной может быть. Но по твоему описанию состояния свечей, на мясляную компрессию не похоже. Ну и это тоже - Я как бы намекал об этом уже. ))
Была замена блока,низ NG,верх AAR,из за этого может быть? ГБЦ не шлифовал,может предыдущий хозяин делал,но я об этом не знаю
Да не заморачивайся, всё нормально у тебя! Ну если уж спать спокойно не можешь, то возьми другим компрессометром померяй!
