Компрессия на 2.5 TDI AFB
Тема в разделе "Дизельные двигатели", создана пользователем Den-samara1985, 14 мар 2013.
  1. Den-samara1985
    Den-samara1985 Участник форума
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    Привет всем!!! Парни подскажите какая рабочая компрессия должна быть на 2.5 TDI AFB или на AKE на холодную и горячию и как я кретичная???
  2. kholod_a
    kholod_a Живу я здесь
    1 янв 2012
    1.956
    А6С5 2.5 V6 AFB'98
    не меньше 21, ниже - мотор сильно устал.
    и не должно быть разброса свыше 5 по цилиндрам
  3. Den-samara1985
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    По ходу у меня родственника развести хотят! Замарили компрессию 21-22 сказали что хренова над движок капиталить! Или правда? Сказали что не меньше 30 должна быть!!!??? Движок AKE 2.5 TDI 2000г.в пробег 300000км это что на спедометре а там.......????
  4. AlexGood
    AlexGood Участник форума
    27 май 2011
    480
    A6/C5 2.5Q TDI 03г
    на AFB, AKE - должно быть 27...30, предельный допуск 20
  5. Den-samara1985
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    Если компрессия 21-22 проблема заводки при -10 можт быть или ещё терпимо? Прсто он со своим авто мучеется взял её за 200р ушатанную поменял турбину, ремни все с роликами, ТНВД + форсы проверял и настраивал на стенде, чистил бак там говна было пчти по ведра, топливопровод промывал полностью, заменил свечи накала, один хер - 10 не реально завести два акома уже приобрел ночь зарежает оба утром их сажает оба и без полезно пока в тёплый бокс не заедет 1-2 часа постоит с пол оборота!!!???
  6. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Компрессия слабая, НО:
    свечи он на оригинал заменил? Должен кончик накаляться.
  7. Den-samara1985
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    Свечи он брал BERU на упоковки GN008 написано а на свече 0 100 226 338. Вроде как у нас в оригенали Beru идут!!!??? А из за компрессии 21-22 может не заводится???
  8. kudrik_88
    kudrik_88 Bad e-mail
    8 мар 2013
    82
    А6/C5 2.5 TDI AFB
    мерял компрессию на своем AFB 21 . -10 заводится норм
  9. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Свечи правильные :nod:.
    Напряжение в момент завода ниже 10В садится?
  10. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    Свечи првельные, да! Но работают, или нет, это уже другой вопрос!
  11. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Ну блин, предохранители оба проверь. На 60А оба рядом с ЭБУ.
  12. Rogov73
    Rogov73 Завсегдатай
    16 ноя 2011
    643
    А6/С5 2.5 TDI 03г.
    И я о том! Може и не предохронитель, а ещё чего! Новые свечи, это не доказательство того, что они работают!
  13. Den-samara1985
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    #13 Den-samara1985, 15 мар 2013
    Предахранители новые да и старые нормальные были наприжение нормальное!!! Да нет по ходу дригун загнулся!!!??? Потому что машина стоит в боксе +18 а движок схватитса не может стартером крутеш дымок идёт пыхтит но только стартер бросаеш она тут же глохнит!!! Компресия на холодную 13-14 сказали что мертвяк!!!! Вот думает или этот ДВС воскрешать или контракный притащить????
  14. UTUG
    UTUG Властелин 8-ми колец
    7 ноя 2005
    22.138
    Allroad AKE МКПП
    врятли !
    компрессия не айс, но еще поездит.
    если все остальное в порядке должна заводиться нормально
    проверить: свечи, питание на них, распылители, обороты стартера, аккумулятор, подсос воздуха ....
  15. Diesel_
    Diesel_ Bad e-mail
    31 окт 2010
    30
    Passat B6 2.0 TDI
    Список замен впечатляет, а самого простого и важного я так понимаю не сделали. Я всегда после покупки любого дизельного авто снимаю и перебираю стартер, иногда конечно бывает просто профилактику сделаешь, но на подубитом моторе полубому стартер будет изношен, так что как минимум щетки и втулки обновить не помешало бы. Даже увеличение на 20-30 оборотов в минуту может существенно изменить запуск.
    Что касается компрессии, то даже при такой компрессии при исправной топливной и работающих свечах машина должна заводится.
  16. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Проверьте тестером, подается ли напруга на свечи при включении зажигания.
    При +18 свечи не нужны - заведется и без них.
  17. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    Вот надо обороты стартера проверить. Тыщщу раз уже писали, как. Снимае, разъем ТНВД, врубаем зажигание, логируем 1-ую группу, крутим секунды 3-4.
  18. Den-samara1985
    23 янв 2012
    252
    А6/С5 2.5TDI 99г.
    Да вот на горячий двигатель 21-22 а на холодный 13-14
  19. eugene82
    eugene82 Живу я здесь
    25 окт 2011
    1.167
    Passat B5 99г. AFB
    это труп! как интересно ее домучили до такого? надо бы пневмотест... чтоб хоть знать поршневая это или клапана.
  20. ipman
    ipman Старожил
    10 мар 2010
    7.256
    А6/C5 AKN '00
    И масло влить в цилиндры, установить, кольца ли это
