добрый день всем давеча пришлось несколько раз подряд открывать и закрывать машину - ну с брелка, обычно, не специально конечно. Ну а потом компрессор перестал качать вообще, соотв. ЦЗ не работает, на охрану сигн. встает и снимается. Разобрал сам моторчик - со стороны щеток обмотка якоря чуть подчернилась, и проводок от коллектора ( или как там его - ну к чему щетки прилегают) отвалился. У меня такое было раньше тоже, щас отвалился другой - припаял я его и все собрал, на место поставил. И теперича он стал работать так - при нажатии с брелка "отрыть" он начинает открывать и закрывать без остановки - дуда сюда, туда сюда интервал секунда - без остановки, а как только дверь откроешь водительскую - то просто гудеть начинает, на открытие или закрытие не знаю, гудит пока релюха не сработает. С ключа тоже самое. Куда рыть не пойму, десять раз разбирал и собирал, хрень одна. Может что по электрике в плате или контактах. Может вообще в замке или в микрике каком. Может сигналка чего не так, может пред. какой лопнул. Короче прошу помощи и совета куда рыть и как еще проверить
нету дыр точно открывает и закрывает быстро, но без конца, а стоит водительскую открыть, то просто гудит и через 15 сек отключается. А если в это время заткнуть выход из компрессора, то он гудит также и никак не реагирует - вот такая фигня
спасибо за ответ, но что я там увижу, смотрел тыщу раз, ну т.е. не электрик - короче другой буду ставить
Что бы темы не плодить подскажите такую вещь...у меня только ЦЗ на машине заводской...колхоза никакого нет,но вот не открываются три двери кроме водительской пока водительскую не откроешь. То есть подхожу,поворачиваю ключ,шпенек поднимается только на водительской..все остальные включая багажник закрыты. Как только я открыл дверь,то сразу все остальные шпеньки поднимаются и двери разблокируются. Что за хрень такая?
компрессор у вас тоже сломался, т.е. там в нем что то по электрике в плате, не проходит в нем команда на другие двери. Могу ошибаться. А так по идее провод переломан в гофре из салона в дверь которая. Вы открытую дверь закройте ключом, предварит. собачку защелкнув пальцем а потом открывайте в разных положениях двери
Мы здесь все на "ты"..)) Не опускается собачка на открытой,вот в чем загвоздка...на пассажирской на открытой могу опустить и захлопнуть и сработает цз на закрывание,а с водительской не могу.
