Компрессор давит слабо !!! Ремонт или замена ???
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем dmitry-aisberg, 11 янв 2010.
  1. Was62
    Was62 Участник форума
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    разобрал компрессор. поставил колечко. качает как ненормальный, поднимает на все уровни на раз. зато стала плохо опускаться .... и компрессор я поставил видимо неправильно, потому как гул стоит в салоне жуткий , когда включается .... и походу на одной из шпилек резьбу сорвал ((((( что делать?
  2. dgacomo
    dgacomo Живу я здесь
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Плохо опускается скорее всего из-за аммортизаторного масла.
    Гул в салоне оттого что компрессор или криво стоит, или сильно стянуты пружинки,на которых он висит.
  3. Was62
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    да вот как раз если во время работы его рукой поджать - гул пропадает ...
  4. allroad01
    allroad01 Новичок
    24 мар 2011
    47
    Allroad 2,7T chip
    Приветствую. Вагком показал ошибку по перегреву компрессора (спорадическая). Давление в ресивере показывает 3 бара, при включении компрессора - до 8. Поднимает достаточно быстро, но при этом всегда включается компрессор. Разобрал компрессор, выработки особой не обнаружил... Подложил 2 половинки лезвия. Ситуация не изменилась. Может ли глючить датчик давления в ресивере, к примеру, или все-таки, компрессор скончался?
  5. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Значит недотянул, и он дребезжит!
  6. dgacomo
    26 май 2009
    1.748
    Allroad 2.5 TDI`01
    Чтоб не гадать, покатайся на авто в спокойном режиме, компрессор должен создать давление в рессивере ~13 бар, если меньше-износ компрессора.
  7. daneli
    daneli мастер
    4 мар 2008
    7.824
    2х2,7бт на пневме
    1 человеку нравится это.
  8. Was62
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    а больше не затягивается .... я наверное, пружины неправильно как то поставил ... и наодной шпильке походу резьбу сорвал ... хреново, когда руки не оттеда растут ...
  9. Elguerero
    Elguerero Bad e-mail
    24 сен 2010
    423
    Audi ALLROAD, AKE, типтроник
    Там вообще-то момент затяжки есть, если мне не изменяет память 6нм. скорее у тебя пружинки просели, или сайлент блоки.
  10. Was62
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    #310 Was62, 16 авг 2011
    доремонтировался(((((( компрессор перестал включаться вообще ... поднял на 3(через бордюр надо было). прихожу - горит 4. с горем пополам опустилась на 3, потом на 2. теперь не поднимает и не опускает ...стоит на 2, на 1 боюсь, а то потом не поднимется вообще ... неисправность пневмы горит постоянно ... спорадически загораются АБС и ЕСП .... пипец .... (((((((((((((((((((((((((((( ВАГа нет. так что прокомментировать не могу ... такое впечатление, что он отвалился нафик ...
    всё, чего не коснусь, всё прахом ...
  11. Was62
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    #311 Was62, 16 авг 2011
    отъездилсо.... пока добирался м работы, компрессорнесколько раз включался, загорелся значок пневмы, машин упал на отбойники .... мигает первый уровень. вышел - зад лежит. морда примерно на 2. пока ставил машину упала и морда. ребята, выручайте ....не знаю, что делать. на прошлой неделе лили гермет. обнаружили убийство правой задней стойки. в баллонах дыр явных не было, были трещинки на переднем левом .... но после гермета он падать перестал .... сейчас упал .... хелп, громадяне! машина нужна по работе, без неё мне на работе делать неча .... компрессор работает, зад даже не делает попытки подняться....
  12. фо мотя
    фо мотя Живу я здесь
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    у тебя проблема не в стойке, а в баллонах уже, или блоке клапанов, если всеже со стойки вытекло маслицо.
    личку смотрел?
  13. Was62
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    смотрел ... но теперь нужно всё там смотреть .... блин, если рушится - то всё сразу .... любимую потерял, с работой задница ... теперь ещё и это ...
  14. Лис_Уфа
    Лис_Уфа Живу я здесь
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    Ну что, вот и взял у фомоти колечко для компрессора. Был очень приятно удивлен работой компрессора!!! Перестал тарахтеть! Поднимает с 1го во 2е за 26 моргании, со 2го в 3е за 29... до этого 70-80 моргании было при смене положения уровня! Тима респектую!!! Спасибо!
  15. Was62
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    баллоны Саша-Джакомо смотрел, повреждения только на переднем слева. задние сказал вообще живые. наверное, уже блок клапанов .... сколько хоть стоит?
  16. Лис_Уфа
    4 июл 2009
    1.677
    Газель 7ми местная
    А, еще, время на установку нового колечко было затрачено 15мин с пивком...
  17. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    около 9000 новый. как баллоны смотрели, пенили?
  18. фо мотя
    10 окт 2008
    2.304
    allroad 2.5TDI AKE
    рад помочь, алкачик :beer:
  19. Was62
    15 ноя 2010
    485
    AR-02,AKE,EYJ
    #319 Was62, 16 авг 2011
    нет, так , на глаз .... но они ж неделю на гермете проходили и никаких попыток упасть не было.
  20. Maximuss
    Maximuss Участник форума
    21 июл 2011
    442
    Allroad 2.7bt 02 г
    классный глаз! ухо хоть присутствовало в паре с тишиной ночной/утренней? :D:thumbup:
