Компрессор давит слабо !!! Ремонт или замена ???
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем dmitry-aisberg, 11 янв 2010.
  1. a.u.d.i.s.t
    a.u.d.i.s.t Живу я здесь
    28 июн 2012
    2.845
    А5 3.0TDI s line
    кто знает , скажите от какого мерса подходит? (если можно по номеру) и что там перипаявать нужно?
  2. алексей 01
    алексей 01 Участник форума
    30 май 2009
    282
    Mercedec Gl450
    W 220 кузов.
    Отправлено с моего GT-N7000
  3. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.845
    А5 3.0TDI s line
    спасибо большое) а номер самого компрессора? не в курсе?
  4. алексей 01
    30 май 2009
    282
    Mercedec Gl450
    Могу выслать, если надо.
  5. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.845
    А5 3.0TDI s line
    кого? компрессор? в личку скинь как это будет выглядеть, цена , производитель. А так спасибо большое)
  6. Toliasik
    Toliasik Участник форума
    24 янв 2008
    390
    Allroad AKE МКПП
    Есть ремкомплекты в Москве, цена как штатовская с доставкой. Лишнего не надо.
  7. алексей 01
    30 май 2009
    282
    Mercedec Gl450
    Цену скинь в личьку.
  8. Яшин
    Яшин Новичок
    12 фев 2012
    22
    allroad 2.5T 2004
    есть пара рем.комплектов кому нужно пишите
  9. a.u.d.i.s.t
    28 июн 2012
    2.845
    А5 3.0TDI s line
    спасибо большое, но мне ремонт не катит, обмотка в двух местах перегорела
  10. ivan124rus
    ivan124rus Новичок
    1 июн 2012
    83
    Allroad 2,5TDI 04г
    привет всем из сибири :) Заканчивался компрессор, перегревался не успевая накачать, на третье положение накачивал с пятой перезаводки! Давление в ресивере не поднималось выше 8атм. Вчера снял его и решил отреставрировать по рецепту bettera и других изобретателей :)
    Короче пневматический выпускной клапан и выпускной клапан 111 разобрал они оказались чистыми! гречку просушил в духовке в течении 2х часов на 50 градусов!
    теперь о самом поршне и кольце. Т.к. цилиндр идёт под конус, то хотелось бы оставить колечко подпружиненым, поэтому на роль полоски я взял старый советский щуп 0,2мм который при оборачиваемости вокруг поршня отлично подпружинивает колечко! по началу сделал полоску из щупа 0,3 мм, но потом посчитал что 0,3мм это радиус а диаметр это уже получается 0,6мм плюс эффект подпружинивания и получилось что колечко слижком сильно разжималось, соответственно при работе оно быстро сотрётся! Поэтому сделал полоску из щупа 0,2мм шириной 5мм длинной 82мм. Собрал насос. Машина стояла на втором положении на кирпичах задними колесами (чтобы было удобно подлезть снять-поставить насос), значит поставил насос на машину, как только включил зажигание он сразу же принялся накачивать ресивер, я завёл машину и попробовал подняться на третье положение и на поднятие ушло 15 сек на заднюю ось и 10 сек на переднюю :)
    Сегодня утром покатался по делам машину не узнать, и как передать это чувство щенячей радости когда ты едешь и знаешь что теперь машинка у тебя поднимется когда нада :)
    П.С. переделка пневмоподвески на пружины откладывается на неопределенный срок :)
  11. алексей 01
    30 май 2009
    282
    Mercedec Gl450
    Молодец, все зделал грамотно.
  12. Евгений BIKER
    Евгений BIKER Участник форума
    3 дек 2011
    375
    AUDI 100
    Тоже напор делать...а времени нет
  13. Igor11
    Igor11 Новичок
    25 дек 2011
    1
    Allroad/4B 2.5TDI
    Нужен р/к 100 698 010 А. В личку не могу. Позвони 9038111292
  14. Евгений BIKER
    3 дек 2011
    375
    AUDI 100
    супер.сегодня оживил компрессор)))))))пружинящим колечком)))качает теперь с 1го по 4е без проблем.и ошибка подвески не загорается
  15. Miablo
    Miablo Живу я здесь
    9 июн 2009
    2.458
    зеленый Audi Allroad 2002г.в. 2.7Т ARE, аутомат
    Я с таким "ремонтом" уже полтора года езжу :) но компрессор, все же, помирает. На днях буду перебирать.
  16. Евгений BIKER
    3 дек 2011
    375
    AUDI 100
    Ну это понятно что временное решение.зато приятное и бесплатное))
  17. Пахарь
    Пахарь Участник форума
    27 дек 2010
    242
    Смоленская обл.
    A6C7 Allroad 3.0 TDI
    Привет парни! Зарычал компрессор, как вакуумный насос. Чтобы это значило? Конец?
  18. Пахарь
    27 дек 2010
    242
    Смоленская обл.
    Странно, все уже отремонтировались или машины поменяли?
  19. Usek
    Usek Участник форума
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Звук еще ни о чем не говорит, есть еще какие симптомы
    или ошибки по 34-блоку?
  20. алексей 01
    30 май 2009
    282
    Mercedec Gl450
    Отвалилась крышка поршневой, отгнили заклепки, постучите в личьку раскажу, как чинить.
