Компрессор давит слабо !!! Ремонт или замена ???
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем dmitry-aisberg, 11 янв 2010.
  1. Vitamin2609
    Vitamin2609 Участник форума
    11 фев 2012
    205
    Allroad 2,7tt BES
    К сожалению это тоже не панацея. Новые компрессоры делают, как и все сейчас, в поднебесной. Двигатели на них горят постоянно.
    На мой взляд, хорошо сделанный родной лучше нового китайского.
  2. Usek
    Usek Участник форума
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Если выработки в поршневой нет, то никаких особых вложений не нужно.
  3. Жексон
    Жексон *******
    7 сен 2009
    6.125
    Есть статистика?
  4. zillo
    zillo Новичок
    4 июн 2004
    75
    Audi A6Q,2006,BBJ
    И всё же. Где взять переходник с туареговского быстросъемного компрессора, на роуд. В три магазина зашел, ничего похожего на нужный штуцер не нашел.
  5. Пахарь
    Пахарь Участник форума
    27 дек 2010
    242
    Смоленская обл.
    A6C7 Allroad 3.0 TDI
    На мой взляд, хорошо сделанный родной лучше нового китайского.[/QUOTE]
    Ну если уже WABKO делают в Китае, то это полнейший лохотрон официалов.
  6. Пахарь
    27 дек 2010
    242
    Смоленская обл.
    В любой грузовой магазин заходишь в отдел пневматики и смотришь фитинги d6-4 мм.
  7. Usek
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Несколько редкий переходник, но я его не ставлю т.к. со временем начинает травить. Просто перебираю новые запчасти на родной корпус, тогда подключение остается штатным и более надежным. Только картридж с осушителем не взаимозаменяем:umnik:, нужно гранулы пересыпать из нового в старый.
  8. member
    member Завсегдатай
    16 июл 2009
    977
    A6 C7
    а как же цилиндр он тоже изнашивается
  9. Пахарь
    27 дек 2010
    242
    Смоленская обл.
    Разобрал компрессор и удивился после того, что увидел. Мало того, что заклёпки отвалились, отверстие в Т образном тройнике закоксовано почти полностью иголка пролезает только. Шланг на промежуточный глушитель треснут по длинне на 5-6 см. Засасывал он у меня из под колёс всё что подымалось с дорог вплоть до влаги и как только работал. Правильно выше указано, нужно снимать компрессор полностью при замене ремкомплекта и проверять все могистрали вакуумные и нагнетательные. Где найти Т образный фитинг или что там взамен?
  10. Usek
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Из ремкомплекта используем все новое кроме пластикового корпуса в.т.ч и цилиндр.
  11. igorjek
    igorjek Живу я здесь
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    виталик, чем тебе не нравится переходник? на родном компрессоре стоит абсолютно идентичное соедиениние... не морочьте голову людям.... со временем и девушки становятся бабушками, а вы тут ...:hi:
  12. Vitamin2609
    11 фев 2012
    205
    Allroad 2,7tt BES
    Не знаю сколько новых компрессоров исправно работает, но знаю, что много из них попадает на ремонт. По словам хозяев отработали около 2-х лет. По сравнению с 10-летними родными это никуда не годится, ИМХО.
  13. igorjek
    18 авг 2007
    3.115
    AUDI ALLROAD C5
    именно двигатель?:shock:
  14. AlexVlad
    AlexVlad Новичок
    18 дек 2011
    5
    Allroad 2000 AKE
    Всем, Привет! Получил ремкомплектик от Member. Всё красиво)) Спасибо ему огромное. Переходник грамотный, думаю ходить будет. Поставлю отпишу)
  15. Usek
    11 авг 2009
    344
    Беларусь
    Audi Q7 4M 3.0 TDI
    Какое идентичное соединение на родном компрессоре??????? где оно там стоит? Цанговый зажим в корпусе компрессора, на магистрали забора воздуха, а на магистрали высокого давления от компрессора до блока клапанов нет никаких ИДЕНТИЧНЫХ соединений.
  16. Пахарь
    27 дек 2010
    242
    Смоленская обл.
    Поставил сегодня новый компрессор от Мерина фирмы Webko. Перепаял провода, а трубки на засасывание воздуха оставил мериновские. Единственное поставил длинный шланг на глушитель. Всё оригинально подошло. Качает тихо и быстро, я доволен. Спасибо всем, кто это время был со мной с полезными рекомендациями по восстановлению старого компрессора
  17. MCIRI
    MCIRI Живу я здесь
    21 янв 2009
    2.720
    Казахстан
    A 100 4B 1.8 88г.
    а вы какие ставите? и сколько лет обещаете работы?
    даже фирменные с занебесными ценами, сколько интересно можно обещать лет работы по сравнению с ремкомлектами.
  18. Евгений BIKER
    Евгений BIKER Участник форума
    3 дек 2011
    375
    AUDI 100
    Поздравляю.сколько новый стоит сейчас? в смоленске заказывал?
  19. Vitamin2609
    11 фев 2012
    205
    Allroad 2,7tt BES
    Да, именно двигатель. Качество обмоток родного от Allroad и нового от мерина существенно отличаются. Родной движок работает до тех пор, пока от коррозии не съедает щеточный узел, а после его замены можно снова использовать. Мериновский же при первом перегреве превращается в кашу. На туареговских родных компрессорах качество обмоток тоже не лучшее.
    Вопрос провокационный. Обещать я ничего не могу, как и производители новых. На этот случай существует гарантийный срок. Я даю 6 месяцев, как и на новый компрессор.
    Основное, что влияет на срок работы компрессора - целостность остальной пневмосистемы. Если все остальное в порядке, то восстановленный компрессор должен проработать не меньше, чем новый. Каждый восстановленный компрессор я тестирую.
  20. Vitamin2609
    11 фев 2012
    205
    Allroad 2,7tt BES
    Установка ремкомплекта может продлить жизнь компрессора так же, как и полноценный ремонт. Но для этого все остальное в компрессоре должно быть в порядке. А определить это без специального оборудования и полной разборки очень сложно.
