A6 C6 Компрессор кондиционера - неисправности и вопросы замены
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем MHall, 17 май 2012.
  1. MHall
    MHall Новичок
    9 май 2011
    4
    а6/с6 2,4 2006г
    Парни очень жарко!!
    На а6 с6 2006, 2,4 литра. куплю компрессор кондея по разумным деньгам.. можно б/у.
  2. kubik-75
    kubik-75 Участник форума
    22 фев 2010
    154
    А4/В8 2,0 тди 09г.
    а что случилось-то?
  3. Динар$
    Динар$ Участник форума
    30 мар 2010
    149
    Аudi
    Здравствуйте! Недавно приказал долго жить компрессор кондера. Давление есть. На диагностике (в Уфе) сказали что электрика включает а компрессор не качает. Отработал. Никто не ремонтирует. Замена компрессора.:( Нашел компрессор, но надо менять осушитель кондера (грязь там скапливается) и я еще хочу поменять трубку терморасширительную кондиционера VAG 8E0 820 177. Но как найти эту трубку, вроде в районе печки должна быть, в салоне?)))))) :rollingeyes:Номер 31 http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=54000000&SubId=38D003E1. Подскажите, кто может разбирал или видел? :help:
  4. V0L
    V0L Участник форума
    13 июн 2011
    377
    Q5 2.0 TFSI 2009
    offtop компрессор, как я понимаю, DCP02016? Почем нашел?
  5. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Я так понял нужно почистить сетку.Сетка находится под капотом в тонкой трубки,возле крыла.Не забудь помыть систему.
  6. Динар$
    30 мар 2010
    149
    Аudi
    Это с левой стороны (водительской) где соединение? Если правильно понимаю где шайба 9 по картинке? http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Mdl=54000000&SubId=38D003E1
  7. selmon
    selmon Живу я здесь
    3 ноя 2005
    4.589
    Ауди
    Да правильно ,9.
  8. bee_sk
    bee_sk Участник форума
    29 май 2007
    389
    ВольвО таз, Был А6
    компресс денсо я брал за 17000. Трубку эту поставил новую, старая была забита грязью, стоит 100р.
  9. SergAudiA4
    SergAudiA4 Новичок
    4 янв 2011
    59
    A6/4F 2.4 07г.
    Всем привет, друзья!
    Вчера приговорили компрессор кондея. Вопрос такой: на 2.4 BDW может подойти компрессор с другого авто? Например, с А6 С5 или с А4. Если поможете информацией или подскажете, где её посмотреть, то буду очень признателен.
    Спасибо.
    PS Может у кого есть б/у или с дефектами, чтобы собрать из двух один. Спецы знакомые есть, которые смогут всё это отремонтировать.
  10. Altay
    Altay Новичок
    8 июн 2011
    68
    А6/С6 2.4 04
    В прошлом году покупал б.у. - в этом покупаю новый DCP02036 потому, что б.у. наверняка с дефектами. Подумай, я влетел на 8 тыров.
  11. SergAudiA4
    SergAudiA4 Новичок
    4 янв 2011
    59
    A6/4F 2.4 07г.
    Сам уже стал склоняться к новому, буду через знакомых пробивать по закупке.
  12. SergAudiA4
    SergAudiA4 Новичок
    4 янв 2011
    59
    A6/4F 2.4 07г.
    Всем здорова! Мужики, в прошлый раз мне горе-диагносты зря приговорили компрессор :rock:
    Сегодня заезжал к знакомым, у которых стоит современное оборудование. Умная техника всё сделала сама и в итоге компрессор запустился и стал охлаждать воздух. :thumbup:
    Но всё равно остается такое ощущение, что холодит хреновато, особенно на оборотах. В чём может быть проблема, может кто сталкивался? Если не совсем полно описал ситуацию, то наведите, пожалуйста.
    Кстати, хочу попробовать доехать в клубный сервис. Бывали у них? Стоит связываться?
    Заранее спасибо!
  13. Altay
    Altay Новичок
    8 июн 2011
    68
    А6/С6 2.4 04
  14. SergAudiA4
    SergAudiA4 Новичок
    4 янв 2011
    59
    A6/4F 2.4 07г.
    Altay, благодарствую!
  15. 984mo
    984mo Новичок
    18 апр 2012
    71
    A6 4F, Q7 4L
    Всем доброго времени суток! Может кто сталкивался или знает как решается?
    При работе компрессора климата в салоне появляется гул. Как только перевожу климат в ECON режим гул моментально пропадает.
    Машину купил уже с таким симптомом, полгода назад. За это время проехал не более 1000км и большую часть с выключенным климатом, но решать то все таки надо:D
    Летом гул был сильно заметный, но холод шел хорошо. Сейчас тепло идет и гул едва заметный.
    Вообще думал на компрессор, уже собирался заказать, но под капотом гула от компрессора не слышно. Это смущает все таки.
    Но еще момент что до меня машину немного притерли спереди в районе осушителя, так что его вырвало из кронштейна и немного погнуло подводящую трубку. Так предыдущий хозяин и отъездил год с немного болтающимся осушителем. Я его повесил нормально, трубку выгнул, но может повредило чтото типа дросселя например?
    Заранее спасибо за советы!
  16. 984mo
    984mo Новичок
    18 апр 2012
    71
    A6 4F, Q7 4L
    Похожие темы читал, рекомендуют заправить фреоном, и помыть дроссель. Это не вопрос конечно, но стоит ли, может у кого были подобные симптомы и надо просто поменять компрессор?
  17. Student515
    Student515 Завсегдатай
    4 июн 2008
    995
    A6 /2.8Q Авант 98г
    Малое количество фреона приводит к такому дефекту, первым делом проверка, дозаправка системы кондиционирования, и желательно побыстрее, а то можно и компрессор поменять, чуть попозже:umnik:
  18. 984mo
    984mo Новичок
    18 апр 2012
    71
    A6 4F, Q7 4L
    Спасибо большое! Тогда поеду заправлю первым делом:nod:
  19. 984mo
    984mo Новичок
    18 апр 2012
    71
    A6 4F, Q7 4L
    Заежал к кондиционерщикам, послушали сказали, слушай мы не знаем откуда у тебя гул, а давление у тебя в норме, дозаправлять не надо. Через VAG-COM смотрел давление в контуре. При температуре около 5 градусов на улице, в покое давление около 4 бар, при на 50 процентов включенном компрессоре давление около 9 бар и гул в салоне. Гул зависит от оборотов, то есть то громче то тише, но только при работающем компрессоре. Слышно и на улице, если закрыть капот, то можно услышать. Подскажите куда смотреть? Думаю слить фреон, промыть дроссель и залить новый, стоит ли? Или в другую сторону смотреть? Заранее огромное спасибо за советы!
  20. orel48rus
    orel48rus Участник форума
    12 авг 2012
    288
    Q 7 3.0 TDI
    Подшипник компрессора не слушали???
