Компрессор кондиционера - неисправности, вопросы ремонта или замены
Тема в разделе "4B C5", создана пользователем Шторм, 23 ноя 2011.
  1. Шторм
    Шторм Новичок
    7 май 2009
    22
    Audi A6/4B,C5 2.4
    Накрылся компрессор. Купил новый компрессор и осушитель. На некоторых сайтах пишут, что ещё требуется замена конденсора. На других сайтах пишут, что требуется замена только компрессора и осушителя, остальное все промывается! Промывать систему, я так понял, все равно надо. Подскажите, нужно ли менять конденсор?
  2. Novi4ok
    Novi4ok Участник форума
    21 янв 2011
    119
    Audi А6/С5 2,8
    Помогите снять компрессор кондёра А6С5 (2001г) 2,8 кватро, спасибо!
  3. Gosh
    Gosh Завсегдатай
    26 май 2006
    771
    Audi A6 2.4 AGA Auto Tiptronic 98г.
    Как помочь, прийти и снять?
    Тебе уже давно описывали тут процедуру: http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=287858.
    Т.е. ремень ты уже снимать умеешь. А открутить 4 болта на компрессоре не такая уж и проблема.
  4. Багратионович
    Багратионович Живу я здесь
    1 янв 2003
    2.052
    Ауди Q5 2.0 T\Ауди
    А чем помочь-та?
  5. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Такая история.Летом перестал холодить.На диагностике приговорили компрессор.Я решил проверить накачав воздух в систему:shuffle: ,и при накачивании шипит воздух из под шкива компрессора.:(Вопрос ,нужно ли промывать систему как говорили на диагностике?Замена осушителя и компрессора разом. И какова возможная причина поломки?:confused:
  6. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    Дарова Друг!Сочувствую. Здесь посмотри.Мож сгодится.:shock:
  7. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    спасибо ,дружище.Этого я и боялся.Компер я взял и осушитель и трв у меня есть ,осталось промыть трубочки и радиаторы.:engineer:
  8. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.014
    если проблема только в том, что течет через сальник, то нужно поменять его. все собрать, отвакуумировать и заправить.
    больше менять ничего не надо и мыть тоже.
    параллельно, проверить дроссель.
    если тебе поставили другой диагноз, то съезди в другой сервис и прими решение, менять компрессор или только поменять сальник.
  9. RуслаN
    RуслаN Заблокирован
    30 апр 2010
    8.923
    ЮАР
    А что,течь из системы через сальник только лишь заменой сальника уберется?
  10. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    #10 андрос, 9 май 2012
    Да ,ты прав, кондей на диагностике сбрасывал нижнее давление т е не держал,поэтому приговор,или хана каким то клапанцам в компрессоре или поршневой .Он работал но на холостых переставал холодить а на оборотах слабовато.Заправлен был на сто процентов.Вот попожеё датчик кондёра сказал шо нет давления в системе.Везде пишут ,для промывки системы надо снимать ну чуть ли не всё по отдельности.Неужели нельзя промыть не снимая?
  11. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.014
    нет, давайте полкомпрессора поменяем.
    если течет через сальник, то какие еще варианты?
  12. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.014
    сбрасывал, в смысле оно не понижалось?
    нужны цифры, иначе разговор не о чем.
    т.к. система пустая, то проверь состояние дросселя.
    если в нем дыра, то так и будет.
    если компрессор не качает, то в компрессоре можно проверить клапан.
    он механический.
    на картинке
  13. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    есть предел высокого давления и предел низкого,так вот предел низкого давления не стоял на месте а опускался ещё ниже.Ну в принципе мне так и говорили что клапан не держит и что может и сами поршня накрылись.А система пустая не была ,её два раза проверяли в разных местах.В последнем дозаправили но без толку ,симптомы те же. Ещё вопрос при замене компрессора масло нужно в него заливать ? или хватит того что будет заливаться при заправке кондёра?И чем всётаки промывают систему?Внутри трубок есть чёрный налёт,ну как на старых жигулях внутри движка.
  14. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.014
    если низкое падает ниже 1,8-2, то варианта 2
    1. мало газа
    2. забит дроссель.
    то, что компрессор может создать разряжение на всосе, говорит о том, что он качает, а не наелся.
  15. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Я же писал ,газа норма,а на счёт дросселя не понял ,это штучка которая стоит в той же трубочке что и заправочный штуцер?С сеточкой внутри?
  16. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.014
    именно.
  17. андрос
    андрос Завсегдатай
    24 сен 2011
    913
    а6 с5 2.4 98г алф
    Завтра сниму проверю.Один хрен система пуста.
  18. ser_gr72
    ser_gr72 Старожил
    23 окт 2006
    27.014
    специально для тебя
  19. Syoza
    Syoza Новичок
    10 ноя 2011
    10
    Q7 3.0d 2010
    Добрый вечер!
    Кто может помочь мне возмездно починить кондиционер A4 2008 г?
