Компрессор кондиционера пищит
Тема в разделе "Ремонт Ауди", создана пользователем buhpro, 5 авг 2012.
  1. buhpro
    buhpro Живу я здесь
    8 окт 2010
    1.032
    A4/B6 1.9TDI 03г.
    Заметил недавно, что после заводки двигателя через 3 сек, появляется периодический металлический писк в районе компрессора с периодичностью 2 раза в секунду на холостых оборотах, еще через секунд 5 включается электро вентилятор обдува радиатора климы и заглушает этот писк. Писк слышен только у радиатора - в салоне его не слышно.
    Если на климе нажать кнопку ЭКОН - то писк полностью исчезает.
    Писк похож на звук когда проскальзывает ремень или когда в жигулевской помпе проворачивает втулку в корпусе, только тихий. Осматривал привод - ремень натянут хорошо - с трудом его можно повернуть на 90 град, натяжитель новый. Привод компрессора отдельным ремнем. Подшипник шкива слегда люфтит - по краю шкива люфт 1 мм. Компрессор Денсо постоянного вращения 7SEU16C. На улице +34, компрессор холодит отлично. Раньше вроде такого звука не было, или же я не прислушивался, или же было не так жарко. Звук есть и на холодном и на горячем компрессоре и писк ПЕРИОДИЧЕСКИЙ 1- 2 раза в секунду.
    В чем может быть проблема или так должно быть? :shock:
  2. Grivass
    Grivass Новичок
    23 дек 2019
    1
    Ростовская обл.
    Похожая проблема. Компрессор sanden 1748p на Ауди А3 8vs. После включения климата, через секунд 10-15 появляется монотонный свист в компрессоре. Перезаправлял несколько раз на разных сервисах, поменял поликлиновый ремень, ролик, подшипник шкива. Не помогло. Свист остался. Появляется только при работающем компрессоре. Холодит нормально и на холостых и в движении.
    Кто подскажет что может быть?
  3. soucian
    soucian Участник форума
    7 май 2016
    388
    Audi A4 B8 1.8 tfsi 160 multitronik 2011г.
    Может просто отстать от него и не мешать работать?
