компрессор от мерса
Тема в разделе "4F C6", создана пользователем СЛАВИК 21, 27 май 2015.
  1. СЛАВИК 21
    СЛАВИК 21 Живу я здесь
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    привет подскажите нынешние цены на сие удовольствие A 221 320 17 04 ... почем щас они? хочу с ориентироваться в ценах..( нужно чтоб по наличию..а не заказывать откуда то)
  2. MaiklR1973
    MaiklR1973 Живу я здесь
    6 сен 2014
    3.570
    Q7 3.0 CRCA 13г. BTR 08г. BUG 06г.
    Гугл в помощь!
    Сегодня на Q7 за 35 предлагали! )))оригинал.
    Данели помог приговорить?
  3. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    ага вроде как да..мерил я онлайн общаясь с ним..маловато давит..9.8 и все ..хотя ремкомплект вот ток поставил..
  4. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Прокатиться надо с компом и смотреть при движении!
  5. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    У меня старый больше 8 не качал, я ездил. Медленно только поднималась.
  6. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    да мож просто изза него у меня не адаптируется?
  7. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    поменял компрессор толку нет..накачал ресивер машина поднялась..пытаюсь сделать адаптацию перед быстор падает зад медленно и выше переда стоит..и появляется ошибка 01437 - Регулируемое положение не запрограммировано
    005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation - Индикатор неисправности ВКЛ......
    02646 - Достоверность информации от регулятора дорожного просвета
    008 - Implausible Signal - Индикатор неисправности ВКЛ.. и все..передние датчики положения кузова поменял. току нет..еще задние менять чтоль или что делать то мне????:confused::hot::help::cry:
  8. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    Если А/М падает, то сначала найти утечку воздуха!
  9. igor33
    igor33 Заблокирован
    19 июн 2010
    19.979
    А6/С6 3.0i Q 05
    #9 igor33, 28 май 2015
    Славик, в какую сумму тебе уже вылилась твоя экономия? Нужно не по телефону, а отдать машину в надежные руки!
  10. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    кому отдать??? ткни пальцем
  11. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    не падает..норм стоит..падает когда адаптировать начинаю..приседает и поднимается ( ток вместо нескольких раз , она это делает пока насос не перегреется)
  12. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    хочу перейти на пружины...надаела эта пневма..все поменял а толку нету..
  13. Speak
    Speak Живу я здесь
    31 янв 2013
    1.106
    Нижегородская обл.
    БМВ
    Я ездил на пружинах - не то. У меня при адаптации не поднималось переднее правое колесо, как оказалось клапан не открывался, поменял на другой, ладно был ещё. Не нашел бы - выкинул его и подключил напрямую. Сзади их нет же...
    И ещё, забыл сказать : адаптация не проходила при включенном зажигании, только с заведенным мотором.
  14. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    К Данеле обратиться не пробовал?
    Адаптацию или на заведеной или с зарядкой (30 А) пробуй!
    Компрессор в движении проверяли? (после ремонта)-должен в движении до 16 накачивать!
    Если стоит новый ремкоплект перегреваться не должен быстро!
  15. СЛАВИК 21
    24 июл 2014
    4.304
    АУДИ Q7 3,0TDI
    сперва ремкомплект поставил..а потом вообще насос полностью новый купил..и на заведенной пробовал и с зажиганием пробовал
  16. MaiklR1973
    6 сен 2014
    3.570
    #16 MaiklR1973, 29 май 2015
    А к Даниле не проще доехать?
    Старые ЗЧ на опыты(исследования повреждений) можно попросить?:shuffle:
    В этой теме пост 85 просьба не выкидывать поврежденные/не исправные ЗЧ http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=416871
