Компрессор пневмы, вклчается при движении.
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем _Sam_, 20 янв 2012.
  1. _Sam_
    _Sam_ Новичок
    9 авг 2010
    10
    Allroad;02;2,7;АRE
    Приветствую, всех. Помогите сообща победить глюк. Компрессор пневмы включается при движении и глохнет только когда скорость падает до 30 км/ч. Балоны не спускают, машина после ночной стоянки поднимается из 2 в 3 без компрессора в 4 положение компрессор немного подкачивает около 20 секунд, ошибок по пневме нет. Заранее спасибо.
  2. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    так и должно работать
  3. den2009
    den2009 Живу я здесь
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    читай, многие вопросы отпадут
  4. _Sam_
    _Sam_ Новичок
    9 авг 2010
    10
    Allroad;02;2,7;АRE
    Блин жалко компрессор, тарахтит впустую. Спасибо за ответ, моей безграмотности нет предела, похоже надо менять сервис, мне там в ответ только развели руками и сказали "им непонятно как такое может быть"
  5. ynek
    ynek Участник форума
    5 июл 2010
    115
    Mercury Mountainee
    А какое выходное давление у компрессора, и звук работы, тихий или звонкий?
  6. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Калининградская обл.
    Zeekr 001, TT 8S 2.0
    поставь в разрыв цепи 17 предохранителя кнопку вкл\выкл. Когда надо будет изменить клиренс - включил и готово. Себе сделал такую под рулевой колонкой года полтора назад. Раз в неделю, либо когда выезжаю из города - включаю. Минусы - не горят лампы уровня, кнопка ECP не реагирует на нажатия.
    ЗЫ. Ну это естественно если у тебя балоны не травят.
  7. sa-ignatev
    sa-ignatev Участник форума
    9 дек 2007
    122
    Audi Allroad 2.5 TDI Q 2004г.
    По мне так всё должно работать так как задумано производителем.:ded:
    Вытаскивать предохранитель оправдано только если преодолеть глубокое бездорожье, ну или проверить герметичность баллонов.
  8. VasilbV
    VasilbV Директор БАНи
    13 май 2008
    13.356
    Вожак стаи
    О, отлично!
    Скачал, буду изучать...
    А на 2-ой Роуд есть что-то подобное у Вас??
  9. den2009
    27 сен 2008
    2.196
    Q3 2.0
    не на второй здесь нет
  10. BAMBR
    BAMBR Bad e-mail
    28 окт 2006
    10.901
    Allroad 2.7T,ручка
    Про Роуд 2 есть отдельная ветка.
  11. Toliasik
    Toliasik Участник форума
    24 янв 2008
    390
    Allroad AKE МКПП
    Это значит и ЕСП не работает, ведь так?
  12. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    Задумал может и правильно, а реализовал криво. Но позже производитель понял свою ошибку и исправил логику управления работой компрессора в следующем поколении. Здесь это уже обсуждалось. Я делаю это встроенной кнопкой - легко, просто, экономия ресурса компрессора.
    Каждый выбирает свой путь. Удачи.
  13. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    не могу сказать со 100% уверенностью - не проверял. Можете убедиться у этом лично - всего лишь выдернутый 17-й предохранитель, мокрая дорога, газ в пол.
    АБС работает без изменений.
  14. metronic
    metronic Участник форума
    4 янв 2009
    407
    Audi Allroad 2.7t 03г.АКПП(америкос)+ваз 2109(адская сатана,ибо русское авто)
    система работает, но отключить ты ее не сможешь, долгим нажатием на кнопку есп. типа гаснут кнопки управления )))))) проверенно, есп работает без 17 преда.
  15. _Sam_
    _Sam_ Новичок
    9 авг 2010
    10
    Allroad;02;2,7;АRE
    Не понятно одно для чего он его качает, постоянно, видимо есть где-то утечка, может в клапанах, может в ресивере или просто компрессор не дожимает нужного давления?
  16. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    когда ты выходишь из машины, авто поднимается и для того, что выдержать нужный уровень, воздух стравливается
    при загрузке авто, уровень снова становиться ниже установленного - баллоны подкачиваются либо из рессивера, либо компрессором
    и так постоянно - то стравливает, то наполняет - соответственно надо пополнять воздух в рессивер
  17. BOP4YH
    BOP4YH Живу я здесь
    5 мар 2009
    2.274
    а так же во время торможения воздух подается в передние балоны, тщетно пытаясь уменьшить клевок носом, а потом пока стоишь на светофоре (к примеру) - равняет её. И нафига это надо?
  18. _Sam_
    _Sam_ Новичок
    9 авг 2010
    10
    Allroad;02;2,7;АRE
    Я говорю о движении не меняя веса автомобиля, нос выравнивает не всегда, только при резком торможении, я комфортно проездил 2 недели без предохранителя и получается компрессор работает для собственного удовольствия, напоминая, что скоро сдохнет. Должна же быть причина, немцы конечно не русские но голова у них вроде есть.
  19. Marsel
    Marsel Завсегдатай
    9 апр 2008
    738
    allroad RS mtm
    Тогда проще немцам и задать вопрос, зачем они такой алгоритм работы заложили.
  20. _Sam_
    _Sam_ Новичок
    9 авг 2010
    10
    Allroad;02;2,7;АRE
    Логично. Пойду найду немца и потрясу его.:)
