компрессор проблема
Тема в разделе "Allroad 4B С5", создана пользователем Лимита, 26 янв 2016.
  1. Лимита
    Лимита Новичок
    2 мар 2015
    27
    Всем привет.Урод 2001 год накрылся
    электродвигатель компресора и причина не ясна.Заменил двигатель но заметил частое включение компресора.Итог цилиндру хона.Поменял цилиндр и кольцо также часто включаеться.Без предохранителя катаюсь неделю не падает.Что может быть?
  2. tigrus
    tigrus Новичок
    14 май 2012
    52
    Allroad 2,7bt акпп
    Не герметичен ресивер либо трубка к нему от блока клапанов, как вариант
  3. Лимита
    Лимита Новичок
    2 мар 2015
    27
    И опять компресор перестал поднимать машина упала почти
  4. Лимита
    Лимита Новичок
    2 мар 2015
    27
    На заводе шлифонули цилиндр изготовили побольше кольцо машина поднимается глушу через 10 мин завожу компресор начинает работать.Понимаю колхоз и возможно в цилиндре есть антизадирное покрытие,но почему он часто включаеться.?Залил блок клапанов и компресор пеной следов утечки нет!
  5. Венька
    Венька Участник форума
    20 дек 2011
    455
    Allroad 2.7t 2003
    Пневма в простое не работает до тех пор пока не откроешь одну из дверей т.е. если машина за ночь упала то скорее всего копать нужно в сторону баллонов и пневмомагистралей. Падает на все 4 баллона?
  6. Лимита
    Лимита Новичок
    2 мар 2015
    27
    Короче стояла на втором положени час завел начал выезжать с ремзоны загорелась машинка и машина сново опустил ась в первое положение и подниматься отказалась компресор работает.Безпредохранителя неделю можно кататься.Думаю надо менять цилинд и кольцо колхоз не помогает.
