компрессор
Тема в разделе "Запчасти и аксессуары", создана пользователем РОМКА, 1 ноя 2010.
  1. РОМКА
    РОМКА Новичок
    28 фев 2010
    15
    А4/В6
    Приказал долго жить компрессор кондиционера! Что то потрескивает, причём не важно работет климат или нет...В общем если есть б/у или от разборки битья буду рад. (А4, 2003г.в. америкос, передний привод, АМВ 1.8Т)
  2. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    а с чего взял что компрессор наелся если при выключенном тоже потрескивает? Потрескивая нормально холодит??? Замени либо подшипник в муфте либо полностью муфту на компресоре
  3. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    недавна была тема в разделе продажа я скидывал ссылки на соответствие компроссоров и подшипников муфты в каких компрессорах какие подшипники ...
  4. РОМКА
    РОМКА Новичок
    28 фев 2010
    15
    А4/В6
    Три дня назад стало что то хрустеть из под капота, то есть то нет...сегодня вообще практически постоянно...В общем в сервис я съездил установили причину хруста какими то звуковыми трубками, шумит именно компрессор...причём не важно работает клима или нет..У А4 8Е америкосса в кузове В6 он как оказывается вообще постоянно крутится на ремне навесного оборудования!!! это есть ещё один косяк разработчиков..в рот им ноги...даже когда климой не пользуешься он всёравно молотит!!! в СПб практически никто не берётся за ремонт..хз что делать...новый 600 с чем то евро....как то пока не спешу отдавать...подумаю что делать..
  5. РОМКА
    РОМКА Новичок
    28 фев 2010
    15
    А4/В6
    как холодит правда не проверял...но в общем то клима работает..22 ставлю в авто режим и всё пашет...
  6. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    он на всех машинах постоянно крутит точнее крутит только шкив, там мувта электромагнитная стоит когда включаешь кондей мувта соединяет шкив и компрессор, то что у тебя шум при выключенной климе коворит о том что проблема скорее в мувте а не в самом компрессоре...
  7. РОМКА
    РОМКА Новичок
    28 фев 2010
    15
    А4/В6
    О, это уже интересно...т.е. когда клима выключена круится эта муфта? т.е. компрессор не действует? можно объяснить неведающему...а то завтра еду в одну контору по ремонту, как бы не развули в общем.
  8. РОМКА
    РОМКА Новичок
    28 фев 2010
    15
    А4/В6
    В общем ещёраз позвонил в тот сервис мне ответили что на моей авто америкосс более поздняя модель компрессора не как у европейцев..и там этот шкиф идёт через него..т.ч. он молотит постоянно...факккк
  9. Better
    Better Живу я здесь
    2 июн 2007
    1.722
    Audi Allroad 2.7T
    ага... дело не в американце, а в новой концепции построения компрессоров... хотели как лучше (забор мощности у авто пропорционален охлаждению так сказать, а не постоянный как у более ранних моделей) а получилось...
    http://i015.radikal.ru/0906/c4/cdf6bada8fee.jpg
    http://s44.radikal.ru/i103/0906/7f/3cc821834972.jpg
    остается посочувствовать и искать новый подешевле
  10. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    шкиф крутится в холостую вокруг него электромагнитное сцепление, все это мувта в сборе стоит тоже дорого но обычно умирает сам подшипник на котором этот шкив холостой стоит стоит он через экзист рублей 500 но в каталогах его нет я недавно в такой же теме скидывал ссылку на то как найти номер своего подшипника, в конторе по ремонту кондеев тебе его от 1500р впарят...если долго не менять подшипник то может и мувта нач разваливаться....тогда заменой подшипника не отделаешься...
  11. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    да точно все мои писаки в теме прошу не брать в расчет они касаются старых систем((((
  12. РОМКА
    РОМКА Новичок
    28 фев 2010
    15
    А4/В6
    Спасибо парни, теперь есть ясность...в общем как то за 8 месяцев крайне разочарованн немцем...уже не первый такой косяк...
  13. sashQQ
    sashQQ Живу я здесь
    25 дек 2006
    1.045
    lr defender 110
    немец немцем а компрессор то японский)
  14. РОМКА
    РОМКА Новичок
    28 фев 2010
    15
    А4/В6
    мультитроник интересно чей...
  15. QINBOY
    QINBOY Новичок
    21 ноя 2007
    53
    ищу
    У меня А4 дизель европейский 2005г. такая-же беда, через пол года-год перестал охлаждать.
  16. ROMAHIHKA
    ROMAHIHKA r-terehov@yandex.ru
    8 июн 2006
    1.132
    A3 лимон
    #16 ROMAHIHKA, 5 ноя 2010
    2 года назад менял такой компрессор на а3 2005г европейка..
    Компрессор нашли за 21000р denso
    Брали тут http://www.airconditioning.ru/compru.php
    Автор ! Если он даже заклинит ничего старашного не случится...
    Ступица переднего шкива сделана так, что если вал комрессора клинит ,на ступице срезаются тонкие перемычки(предохранительные ) и передний шкив крутится просто выполняя роль паразитного ролика...
    Я разбирал этот компрессор, ничего сложного... но где взять запчасти на него, просто не представляю...(((
  17. kerixi
    kerixi Живу я здесь
    12 июн 2009
    1.294
    A4 1.8TQ,A8 4.2Q
    грустная тема ;-(
