Товарисчи, уверен что есть кто то, кто мутил колонки в штатные места на торпеде в бочке.Интересует кто что предпринимал чтоб не выглядело колхозно и вместе с тем нормально вписывалось в интерьер.
Ответ: Комрады! Помогите методой по аккустике плз. Вот посмотри вот это: http://www.avtozvuk.com/az/Az_1103/HTM/046-050.htm http://www.avtozvuk.com/az/Az_0103/104-111.htm http://www.avtozvuk.com/az/Az_0100/p14-17.htm
Ответ: Комрады! Помогите методой по аккустике плз. Мож не стоит ТАМ ничего мутить.Поставь 4" купольники на штатное,хошь IVOLGA ,хошь чо подороже.А парится надо по поводу мидбаса и соответственно подиумов под него .Тогда на круг заимеешь 3-полосный фронт,а это уже ВЕСЧЬ!!!
Ответ: Комрады! Помогите методой по аккустике плз. Хмм... Я вот нехочу курочить обивку ну правда, да подиумы это хорошо,это сочный звук.. но.. я не меломан думаю всеж примастырить в штатные места 13 коаксиалки. В субботу буду пытаться установить аккуратно вместо родных вариантов, посмотрим что получится...
Ответ: Комрады! Помогите методой по аккустике плз. в штатные в панель только серединки.. остальное пихать смысла нет. если не меломан - оставь басы только сзади. проверено - результат вполне приличный
Ответ: Комрады! Помогите методой по аккустике плз. Чтобы получить из 13-хи хоть какое-то подобие мидбаса ей надо объем,иначе будет в чистом виде середина ,играющая не гадя 200 герц, дай бог.Путевого звука НЕ БУДЕТ,увы....
Ответ: Комрады! Помогите методой по аккустике плз. в штатных местах торпеды стоят 13, грили родные , выглядит как и выглядело до этого меломан я дома
Ответ: Комрады! Помогите методой по аккустике плз. Итакссс... Начал.. вчера изготовил полку заднюю все с нуля, обтянул "аккустической тканью", установил блины (они так и шли с машиной только прикручены были не к полке а к металлической переборке под полкой.) Поставили усилитель на 75 ват номиналки. Больше не понравилось так как это ужо для зубил бум тынц какойто (ИМХО). и примастырили 13 Кларионы в штатные места (пока не устанавливая капитально) включили-звук отменный. Ну просто хорошо. Итог в выходные набрасаю что нить типа подиумов на торпеду. Звучит глупо но должно выглядеть неплохо, да и работать должно. Вообщем останется только решить вопрос с сабом.А именно какой применить и куда его поставить....
Ответ: Комрады! Помогите методой по аккустике плз. как решишь вопрос с сабом напиши плз , а то иза конструктивных особенностей 80ки Б3 его плохо очень слышно
Ответ: Комрады! Помогите методой по аккустике плз. Кстати пробовал ставить саб, правда этот монстр был сделан своими руками знакомого электроника он его расчитывал по какому то журналу вообщем из всего что он сообщил и что я понял цитирую "Его надо раскачать до 100 Гц и тогда он будет играть на номинале". Представляет из себя он ящик как почтовая посылка.Бросил его просто сзади бака и включили.Нуу.. Вообщем у меня от баса номер открутился атас. И в салоне его не то что слышишь а всем телом ощущаешь плюс вибрирует сам кузов мафынки. З.Ы. У меня бак пластмассовый + есть отверстие для крупногабаритных вещей типа лыжа. Может поэтому звук хорошо проникает в салон...
Ответ: Комрады! Помогите методой по аккустике плз. Да.. я сам когда покупал удивился.На предыдущей Авдотьи был металл а тут вот.. может оно к лучшему типа не ржавеет внутри и все такое.
Ответ: Комрады! Помогите методой по аккустике плз. :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu :rzunimagu юмористы. PS имхо бочка = фриэр назад.
Ответ: Комрады! Помогите методой по аккустике плз. ездил 2 дня без спинки заднего сиденья , вот блин был звук хороший , поставил и хоть блин опять снимай
Ответ: Комрады! Помогите методой по аккустике плз. ну незнаю незнаю.... поставил себе года два назад саб корпусной (64 литра) с фазиком и бошкой 12" Рокфорд... так качает очень даже прекрасно и с запасом по мощности, несмотря на бак и на 3-х слойную шумку переборки за сиденьем.... единственное - места много занимает в багажнике... вот думаю переделать в крыло в ближайшее время...
Ответ: Комрады! Помогите методой по аккустике плз. фриэр. Вообще считается, что он дает самый лучший с точки зрения меломана звук. Есть НО - ак. давление ниже чем в ЗЯ и тем более в фазике. Динамик надо еще найти и подобрать - автофриэров - мало очень продается ныне. Мне нравится как у меня звучит пара наших 100ГДН3. Имхо - если их поставить в бочку результат еще лучше будет, тк при забитом у меня в сотке багажнике они звучат лучше. Вопрос - влезет ли пара 40 см блинов в заднюю полку бочки. Чуствительность у них не чета автосабам - давление 8 ОМные динамики дают весьма приличное и от магнитолы. Еще одно НО - установка - геморой.
Ответ: Комрады! Помогите методой по аккустике плз. он у тебя полбагажника занял, а зачем это надо? вариант понятное дело не плохой и саб серьезный.
Ответ: Комрады! Помогите методой по аккустике плз. да занял и чтоже? я в багажнике ничего не вожу кроме саба!
