Концепт новой ТТ
Тема в разделе "Выбор новой Audi", создана пользователем Falcon76, 12 окт 2005.
  1. Falcon76
    Falcon76 Старожил
    1 янв 2003
    14.265
    сарай с рунами
    Audi создала концепт под названием Audi TT Shooting Brake. Показав этот автомобиль немецкие маркетологи хотят проверить реакцию публики на появление серийной версии подобного спортивного хэтчбека, который будет построен на базе купе ТТ.
    Скорее всего, если новый концепт понравится публике, то его начнут выпускать серийно в 2007-2008 году параллельно с новым купе. Под капотом этого автомобиля сейчас установлен двигатель V6 объемом 3,2 л. мощностью 250 л.с., что позволяет разгоняться до 250 км/час.
    Подвеска Audi TT Shooting Brake оснащена амортизаторами со специальной жидкостью, плавность которых можно регулировать из салона.
  2. Nick242000
    Nick242000 Участник форума
    15 янв 2005
    419
    Audi A4 2000г. 1,8
    Ответ: Концепт новой ТТ
    на мазду похожа.
    Честно говоря при всем уважении к ОООО не люблю дизайн ТТ поэтому эта тоже не очень нра
  3. DMITRIK777
    DMITRIK777 Bad e-mail
    21 июн 2005
    2.062
    баяним :D
  4. Falcon76
    Falcon76 Старожил
    1 янв 2003
    14.265
    сарай с рунами
    есть немного :shock:
  5. Falcon76
    Falcon76 Старожил
    1 янв 2003
    14.265
    сарай с рунами
    Дизайн
    Вторжение в новый сегмент рынка: Audi Shooting Brake — абсолютно новое слово в дизайне. Внешний вид автомобиля длиной 4,18 м, шириной 1,84 м и высотой 1,35 м определенно напоминает последние модели Audi, однако многочисленные нововведения указывают на следующую ступень в развитии дизайна.
    Вы узнаете концепт-кар Shooting Brake, даже если он появится в зеркале заднего вида: радиаторная решетка single-frame с хромированными горизонтальными перекладинами заметна с первого взгляда. Как и на концепт-каре Audi Le Mans, на решетке расположена эмблема из четырех колец, а ее поверхность не прерывается табличкой под номерной знак.
    Ее трапециевидная форма подчеркивается мощными боковыми воздухозаборниками, а динамичный дизайн передних фар с прозрачной оптикой дополняет убедительный облик автомобиля. Схожее оформление передней части применено на гоночных A4 серии DTM и концептуальном Audi RSQ. За решеткой скрывается еще один спортивный элемент — алюминиевый диффузор, распределяющий воздушные потоки под днищем автомобиля.
    Изогнутые и выпуклые бока автомобиля создают причудливую игру света и тени. Динамичные линии делают автомобиль визуально ниже, подоконная линия, по традиции Audi, создает спортивный силуэт. Такие пропорции панелей кузова и линии окон характерны для спортивных автомобилей.
    Четко очерченные колесные арки подчеркивают образ мощного автомобиля, сконцентрированного на дороге. Девятнадцатидюймовые колеса с двойными спицами разработаны специально quattro GmbH и являются доработанной версией колес, устанавливавшихся на RS 4.
    Новый элемент в дизайне — устремленная вверх задняя линия окна. Вместе с широкой задней стойкой они создают неповторимый облик задней части автомобиля. И именно здесь сконцентрировано большинство дизайнерских идей: трапециевидное заднее стекло и изогнутая, выпуклая крышка багажного отсека контрастируют с плоским оформлением передней части. Они рождают ощущение сжатой пружины, готовности к прыжку.
    Задние фонари, заходящие на крылья, и линия под окном багажника подчеркивают горизонтальное деление задней части. Крышка багажника заходит на крышу, обеспечивая большой угол подъема и удобный доступ в багажник.
    Под передним бампером расположен диффузор для проведения воздушных потоков под днищем автомобиля, снижающий сопротивление и увеличивающий прижимную силу. Большие выхлопные трубы указывают на мощный двигатель под капотом Shooting Brake.
    Интерьер
    Дизайн интерьера Shooting Brake рождает ощущение спортивности, подчеркиваемое низкой посадкой, высокой центральной консолью и обширной приборной панелью. Спортивный рычаг коробки передач, широкие подлокотники в дверях и педали с накладками из алюминия и резины — эргономичное сочетание формы и функции.
    Превосходный внешний вид поверхностей и каждой детали интерьера — результат тщательного отбора применяемых материалов отделки. Поверхность приборной панели, обивка крыши и дверей выполнены из высокотехнологичных синтетических материалов и контрастируют с серыми солнцезащитными козырьками. Центральная консоль, внутренние ручки дверей и ободки воздуховодов выкрашены в цвет кузова Electric White с эффектом перламутра.
    Приборная доска находится под полукруглым козырьком, дизайн которого навеян спортивными моделями Audi. Два круглых аналоговых прибора отображают количество оборотов двигателя и скорость, а большой дисплей Driver Information System (Система информирования водителя) предоставляет водителю всю информацию.
    Уплощенное снизу мультифункциональное рулевое колесо — такое же, как на RS 4 и на Le Mans quattro. Над центральной консолью расположены два направленных к водителю воздуховода и хронограф, способный отображать информацию и в цифровом, и в аналоговом виде.
    В нем использован органический полимер, улучшающий отображение информации и облегчающий чтение. По сравнению с жидкокристаллическим дисплеем (LCD), электролюминесцентный дисплей (OLED) более читаем даже при ярком солнце и под углом. Изображение можно рассмотреть под углом в 170 градусов. OLED не требует большой глубины при установке, обладает малым временем отклика и низким энергопотреблением.
    Терминал системы MMI (Multi Media Interface) для DVD, радио и навигационной системы с визуальным и звуковым указанием направления был переработан по образцу Audi A8. Система приобрела трехмерный интерфейс с сенсорным экраном и функцию распознавания ввода символов с помощью ручки PAD.
    Просторен и удобен
    Концепт-кар Audi Shooting Brake устанавливает новые стандарты в секторе компактных спортивных автомобилей, предоставляя простор всем пассажирам. Благодаря специальной форме задней части увеличивается объем багажника и простор для задних пассажиров. Широкий угол открывания задних дверей и система easy entry для передних сидений облегчают посадку на задние места. Колесная база автомобиля составляет 2,47 метра, что обеспечивает простор в области коленей.
    Багажный отсек вполне подходит для перевозки грузов, обладая объемом в 255 литров (730 литров при сложенных задних сиденьях).
    Рулевая колонка регулируется в двух направлениях: по продольному положению и по высоте. Регулируемые передние сиденья позволяют комфортно чувствовать себя за рулем человеку любого телосложения.
    Эргономичный дизайн передних кресел Shooting Brake обеспечивает комфорт и поддержку, а сочетание синей обивки спинки и подушки с серыми вставками по бокам делает их элегантными и спортивными.
    Двигатель и трансмиссия
    Мощность и уверенность. Установленный поперечно двигатель V6 объемом 3,2 литра уже покорил множество покупателей самых мощных версий A3 и TT.
    Благодаря своей мощности и крутящему моменту этот шестицилиндровый двигатель замечательно подходит для Audi Shooting Brake.
    Максимальная мощность составляет 184 кВт (250 л.с.) при 6200 об/мин, а максимальный крутящий момент 320 НЧм достигается в диапазоне оборотов от 2500 об/мин до 3000 об/мин.
    Этот двигатель в сочетании с шестиступенчатой коробкой передач со сближенными передаточными числами — прекрасная возможность для мощного ускорения с любых скоростей и для быстрых спринтов.
    Возможности Audi Shooting Brake 3.2 впечатляют: разгон с 0 км/ч до 100 км/ч занимает всего 6 секунд, а максимальная скорость составляет 250 км/ч (электронный ограничитель).
    Для быстрого и четкого реагирования на изменение положения педали газа разработана система регулировки подъема клапанов.
    Система выхлопа с двумя ответвлениями позволила сократить объем выхлопа и добиться приятного звука. Специалисты Audi создали звук, который, не будучи неприятным или раздражающим, прекрасно отражает возможности автомобиля.
    Audi Shooting Brake снабжен системой постоянного полного привода quattro. Мощность между осями распределяется с помощью гидравлического многодискового сцепления.
    Это техническое решение, обладающее всеми достоинствами quattro, продиктовано поперечным расположением двигателя.
    Система quattro, в зависимости от обстановки, перераспределяет мощность между осями, гарантируя максимальное ускорение в любой ситуации, а также устойчивость и надежность в поворотах.
    Переднее расположение двигателя и многодисковое сцепление в задней оси благоприятно сказываются и на распределении веса, играющей важнейшую роль в надежности управления Audi Shooting Brake.
    Ходовая часть
    Еще один элемент великолепной динамики — передняя подвеска McPherson и четырехрычажная конструкция сзади. Большие колеса 245/40 R19 дарят удовольствие и безопасность вождения.
    Активная подвеска конструировалась в расчете на активное вождение. Прохождение поворотов превращается в удовольствие, а комфорт при езде достоин автомобилей классом выше.
    Audi Shooting Brake оснащается керамическими тормозными дисками. По сравнению со стальными, они обеспечивают вчетверо больший срок службы, обладают лучшими характеристиками даже при езде на пределе, а также мало подвержены снижению эффективности.
    Снижение неподрессоренных масс также вносит свой вклад в управляемость и комфорт при езде.
    Электромеханическое рулевое управление снабжено электроусилителем переменной производительности. Он обеспечивает оптимальное реактивное усилие, низкую передачу на руль дорожных вибраций и тратит мало энергии.
    Преимущество четырехрычажной подвески состоит в том, что она разделяет продольные и поперечные силы и обладает большой угловой жесткостью. Это, в свою очередь, обеспечивает динамику и безопасность вождения, а относительная мягкость в продольном направлении улучшает комфорт.
    Раздельные пружины и амортизаторы обеспечивают необходимую вертикальную поддержку. Амортизаторы установлены почти вплотную к колесам и не отнимают место у багажного отсека. Стабилизатор поперечной устойчивости соединяется с осью с помощью предельно жестких резинометаллических шарниров. Он улучшает управляемость, снижая крен кузова и увеличивая сопротивляемость поперечным силам.
    В амортизаторах применяется новейшая технология Audi magnetic ride. Вместо обычного масла применяется магнитно-реологическая жидкость, способная менять свою вязкость под воздействием магнитного поля. Это позволяет менять характеристики амортизаторов с помощью электроники, подавая напряжение на электромагниты.
    Эта возможность используется для изменения характеристик амортизаторов в зависимости от ситуации, что улучшает комфорт при езде и поведение на дороге. Компьютер, снабженный датчиками, за доли секунды определяет дорожные условия. Водитель может выбрать одну из двух программ управления: рассчитанную на спортивную езду (большая вязкость жидкости) или на комфортную.
    Дизайн освещения и электроника
    Стекла фар и задних фонарей Audi Shooting Brake скрывают под собой новейшие технические решения. Здесь сочетаются притягательный внешний облик и высокие технологии. Дизайн освещения и ночной дизайн позволяют заново взглянуть на Shooting Brake.
    Трехмерные светодиодные фары притягивают взгляд. При их создании применялся принцип бионики, поиска вдохновения в мире природы. Дизайн фары напоминает раскрывшуюся сосновую шишку.
    Концентрически расположенные вокруг одного светодиода отражатели создают яркий, ровный свет.
    Расположенные внутри фары дальнего цвета по форме напоминают цветок. Указатели поворота выполнены в форме тонких линий, обрамляют низ корпуса фары и боковые зеркала. Боковые огни также выполнены по технологии LED, обладающей низким энергопотреблением и привлекательным дизайном.
    Задние фонари автомобиля утоплены глубоко в кузов. Прозрачная задняя крышка демонстрирует технологию LED. Диод посылает свет на отражатель, который, в свою очередь, передает его наружу через маску в форме двойного клеверного листа.
    Это придает задним фонарям и стоп-сигналам неповторимый облик. Указатели поворота выполнены в виде узких горизонтальных линий.
    Новая навигационная система
    Технические новинки есть и в других частях автомобиля. Улучшенная версия навигационной системы plus на базе DVD предоставляет новые возможности и новое представление информации. В ней применена технология сенсорного экрана. Основные функции системы MMI можно выбрать, лишь прикоснувшись к дисплею.
    Система нового поколения позволяет осуществлять ввод данных, например пунктов назначения, непосредственно через монитор. Вместо того чтобы вводить их посимвольно через меню, водитель может просто написать их пальцем на мониторе. Также можно использовать сенсорный пульт управления, например, карманный компьютер. Окно ввода данных появляется на мониторе при нажатии кнопки.
    Особенность этой системы не только в умении распознавать рукописный текст. Она способна принимать различные команды. Компьютер распознает как латинский алфавит, так и японские иероглифы.
    Возможны два режима навигации. Режим «Tour» отображает маршрут в трехмерном виде с высоты птичьего полета. С помощью встроенной камеры водитель может делать фотографии пунктов назначения.
    Режим «Sport» отображает навигационную информацию поверх остальной на дисплее панели приборов. Помимо голосовых инструкций, на дисплее появляются указательные стрелки. В режиме «Tour» водитель может выбрать дополнительную функцию, имитирующую раллийного штурмана: если водитель решил проехать по интересующему его маршруту, компьютер выдает соответствующую карту, а помимо направляющих стрелок на дисплее высвечивается номер рекомендуемой для максимального ускорения при входе в следующий поворот передачи.
  6. FARAON
    FARAON Живу я здесь
    12 янв 2005
    1.232
    :blyy: :blyy: :blyy:
  7. Санёк1
    Санёк1 Старожил
    17 ноя 2004
    20.715
    А4/B6 1.8T 03г.
    ничо не могу сказать..не плохова не хорошева...
    спрашиваецо где "Vorsprung durch Technik" та? :uhoh:
  8. FARAON
    FARAON Живу я здесь
    12 янв 2005
    1.232
    че такое "Vorsprung durch Technik" :shock:
    матчасть чтоли :laugh: :laugh: :laugh:
  9. Falcon76
    Falcon76 Старожил
    1 янв 2003
    14.265
    сарай с рунами
    "Совершенствование через технологии" или "превосходство технологий".
  10. Johnnie
    Johnnie Участник форума
    1 янв 2003
    132
    Q7 V12 TDI
    Задолбали своими концептами... Хотя бы одну приличную двухдверку в серию запустили! Сначала Nuvolare, потом LeMans, теперь вот это.
  11. Dragonfire
    Dragonfire Завсегдатай
    13 авг 2005
    529
    Audi A8/4.2 квака. лонг 2002г Yamaha YZF-R6 2000г.
    АЦТОЙ МЛЯ НАХ!:blyy:
