Всем привет! выручайте)) на audi 80 "переселилась" вся проводка с audi a6 c5. Зеркала с проводкой "подружил", моторчики стеклоподъемника поставил от а6, но вот замок двери физически не поставить. На а6 в замке уже встроен концевик (микрик) и к замку идет 10 контактный разъем (по факту 9 контактов). А на 80 концевик отдельный двухконтактный. Вопрос: Как "подружить" 10 контактный разъем с концевиком от 80? Нужно это, чтобы отображалось открытие дверей на экране бк и соответственно из за этого включался и приглушался свет. К слову: пытался перемыкать контакты, при замыкании 1 или 2 или 9 с массой слышится щелчек (как будто щелкает реле) из блока комфорта. И один раз (не понял чего замкнул) на экране бк появилось изображение открытого багажника.
