На Q5 3.2fsi 2009 случилась сигнальная лампа "долейте масло" поменяли масло... Налили по мануалу 6.9 литра...но лампа осталась гореть.... Поменяли датчик...без без результата.... Начал ковырять глубже оказалось что концевик капота не подключен и тут наячалось самое интересное....к чему подключить концевик я не нашел. Рядом болтается фишка, но она на три провода и сдругими цветами проводов...чуть ниже висят провода, как оказалось от сигнала... Подскажите как подключить сей концевик а то без него погасить лампу масла не получается
