Всем привет! 2.6 ABC, всё работает ттт нормально, и расход и разгон устраивают. Подключил вагком пробежаться по блокам, по двигу ошибок нет, но удивило, что в 9 группе концевик ХХ (idle switch) постоянно показывает 1 (closed), независимо от того нажата или отпущена педаль. Ведь при нажатии 1 должно меняться на 0. Холостой держит ровно, газует до отсечки нормально. В чём подвох?..
Ну да, тормозит двигателем, насколько это возможно на АКПП. Хорошо бы, конечно, померять тестером прямо на концевике, но туда вроде так просто не подлезешь.
Продолжу тему. Перебирал впускной коллектор, померял что происходит прямо на ДПДЗ, 4 и 6 контакты. Там всё как положено - на отпущенной педали замкнут концевик, слегка нажимаем - размыкается. Контакты почистил на всякий случай. Смотрю ещё раз vag-com: нет, хоть ты тресни, 9 и 10 группа, концевик 1 и не меняется от нажатия. Ошибок нет никаких. Блок с буквой Т. Еду к другу, такая же А6 С4, только блок с буквой D. У него меняется при нажатии с 1 на 0 в 9 и 10 группе! Ничего не понимаю в итоге. Может блок Т более продвинутый и ему, грубо говоря не нужен этот концевик - просто по положению заслонки определяет? Ваши мысли?
Спасибо за информацию, FBR932! А блок с какой буквой? У меня, судя по всему, уже меняли блок, теперь вот такой редкий с буквой Т.
