Кондей не включается,если на приборке показывает ниже +17. Буквально чуть больше 17 тепла и кондей прекрасно работает. У всех так?
Ниже +5 он не включается.Выше постом,возможно прав человек,мож в фаренгейты случайно перевел?Хотя даже +1C уже 33 F
55 канал, уличный датчик. на приборке показывать в фаренгейтах не умеет. там нету секции под букву F тольско C
Да ладно? Легко переключаются. Для этого нужно нажать одновременно кнопку рециркуляции и + температуры на 29-ом канале диагностики. 67 фаренгейтов. На улице 19.5 цельсий
Не приборка, а экран температуры связан. И вплотную причем. И не зависит от модели. Есть клима и экран, они вместе.
хм, перекопал весь стол... не нашел экранчик.. только корпус с внедренным новым... у меня была бага, что горели все секции, и небыло там F. помню это мотому, что когда внедрял новый, я шрифт рисовал максимально похожий на старый.
Показометр берет значения от датчика в бампере. А клима от датчика на испарителе, при выходе его из строя клима берет от бамперного.
